Труба 82мм. Где они есть не оптом?
- Автомобиль: UCV24
Для очередных безумных экспериментов в области акустики - ищу трубу 82мм
Такая бывает для водостоков и она хорошо сгодится на макет, а вот с металлической трубой - труба
Нужно полметра (это с запасом), лучше нержа: в магазинах по выхлопу обычно максимум 76, а там где продают прокат - стенка толстая и количества оптовые. Никому не попадалось?
Re: Труба 82мм. Где они есть не оптом?
George если подойдёт труба диаметром 83мм,правда не из нержи ,из углеродки,стенка 1,5 мм то хоть на следующей неделе сделаем, но только чур сам за ней подъедешь ,территориально г Моцква ул Барклая(сразу за горбушкой если ехать в сторону Кутузовского штрассе) там находится трубный завод Филит (мать у меня там работает) так что добыть не проблема,совершенно за бесплатно(разве что за пиво) сколько нужно в метраже?
- Автомобиль: UCV24
вит7878 83мм конечно же тоже ок!
а нельзя ли платно и нержу?
лучше со стенкой 1.5-2мм
нужно 50см причем можно двумя кусками
место весьма удобное
нержу такого диаметра там не производят,нет видимо спроса. так что если устроит углеродка то без проблем хоть в следующий понедельник или любой другой удобный день(в личке договоримся)до полутора метров одним куском без проблем сделаемGeorge писал(а):вит7878 83мм конечно же тоже ок!
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Есть 89 труба, стенку могу поправить на токарном до нужной. бесплатно)
- Автомобиль: UCV24
это только токарник об неё портить, не надо таких жертв! К тому же с пересылом она выйдет золотой, я думаю )
какая-же у неё стенка должна быть изначально?vlad-chk писал(а):Есть 89 труба, стенку могу поправить на токарном до нужной. бесплатно)
Я сам работаю в этой области,и о производстве и технологии знаю всё так что.....
- Автомобиль: UCV24
отписал в анкете но продублирую и тут
вит7878 действительно весьма ответственный человек и принёс ровно то о чём договаривались
весь материал пошёл в дело
http://cs622118.vk.me/v622118724/3ce70/MXmFZ8w0WdQ.jpg
George судя по фото мою трубу к наконечникам варили углекислотным полуавтоматом типа кемпи?(шов некрасивый) когда будет готов финишный проект дай знать, передашь мне размеченные детали, и я состыкую их в чистовую на орбитальном аргонно-дуговом сварочном аппарате (красивый шов,и полная герметичность)
Не, ну в разумных пределах, я не думал что 82- принципиальная цифра, например сделать 85-86 мм труда не составит)вит7878 писал(а):какая-же у неё стенка должна быть изначально?vlad-chk писал(а):Есть 89 труба, стенку могу поправить на токарном до нужной. бесплатно)это из области фантастики.
Я сам работаю в этой области,и о производстве и технологии знаю всё так что.....(если не верите то смею надеяться что автор темы авторитетный в нашем клубе человек потвердит что я слов на ветер не бросаю)
- Автомобиль: UCV24
вит7878 большое спасибо! Аргон это крайне нужная при свапе штука
Под готовый проект постараюсь купить нержавейку; впрочем, поскольку висит всё изделие под машиной, особого повода наводить красоту я не вижу. Наоборот, желательно чтобы всё было максимально скрыто от глаз и казалось что идут просто две прямые трубы.
Что касается герметичности, тут надо делать скидку на жизнь: в выхлопе всегда полно воды. Вероятно мне даже придётся проделать в итоговых изделиях дренажные отверстия.
Кстати, недавно обратил внимание на трубы из нержавейки от дымоходов, толщина 0.5 мм 0.75, толще не видел. ДИаметры тоже разные
- Автомобиль: UCV24
это только на емелину печку такой выхлоп пойдет
Да конечно, но они ни в ком случае не должны быть в области сварных соединений(швов) исходя из моего опыта сварщика ,не раз замечал что малейший косяк на шве аукается проблемами именно в тех местах где есть вибрацияGeorge писал(а):дренажные отверстия.
- Автомобиль: UCV24
Это логично. Ноооо я бы переживал за кронштейны радиатора или например опоры двигателя и кпп, или качество сварки на площадках рессор. А глушитель пусть он хоть нахрен весь развалится звук только приятнее станет, до дома доедет )
Что целиком зависит от опыта и мастерства сварщикаGeorge писал(а): Ноооо я бы переживал за кронштейны радиатора или например опоры двигателя и кпп
