Лучше не рисковать,я так думаю что будет безопаснее сдать в химчистку.По деньгам дорого быть не должно,но зато снимается проблема "усадки"HORT писал(а):Можно ли стирать веллюровый потолок ? Боюсь сядет . Есть ли опыт у кого ?
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
А типа средства для чистки ковров и т.п. не пойдёт ?
Подскажите каталожный номер скобы ,которой крепить потолок к кузову .
А кто-ж его знаетHORT писал(а):А типа средства для чистки ковров и т.п. не пойдёт ?
или как вариант надыбать старый ненужный потолок,или кусок аналогичной ткани,и на нём поставить опыт
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
у меня вытоге всё всталоHalfaxel писал(а):Не лезет. Там корыто для ног пассажиров третьего ряда.
знать бы как убрать его, я б тоже убрал, вообще стало казаться что он увеличелся, сантиметра 3, сколько там допустимый, у грузовиков 6 легковушки 3 ?Серый писал(а):я убрал люфт в передней подвеске и всё устаканилось
Проверь для начала состояние рулевых пальцев, втулок стабилизатора, затем рулевой редуктор.томагавк писал(а):знать бы как убрать его, я б тоже убрал, вообще стало казаться что он увеличелся, сантиметра 3, сколько там допустимый, у грузовиков 6 легковушки 3 ?Серый писал(а):я убрал люфт в передней подвеске и всё устаканилось
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Я чистил "ХОРС"ом для обивки. Из чёрного, прокуренного превратился в светло-светло серенький. Чистил не снимая, так что он, естественно, не сел. Главное соблюдать инструкцию по применению.HORT писал(а):А типа средства для чистки ковров и т.п. не пойдёт ?
- Телефон: 89017833242
Это такой который при попадании на ткань становится пеной?потолок с машины не снимаете?дядя вова писал(а):Пользуюсь " Ванишем для ковров "
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
присоединяюсь, берешься за рулевой шарнир рукой, а кто-нибудь пошатывает рулем. Если в шарнирах люфт, сразу будет ощутим.tag писал(а):Проверь для начала состояние рулевых пальцев, втулок стабилизатора, затем рулевой редуктор.
что то я стал бояться
стрелка если долго едешь всегда стоит как я нарисовал на первом положении,
тоесть - БОЛЬШЕ сотки, а в пробках вообще едва не доходит до 120, но не закипает... (лампочка не мигает) плохо жэ это? в любом случае СОТКА это плохо, правильно? при 100 закипает вода, значит датчик гонит? залита зеленка, уже точно больше чем на 1\2 бавленная дестилированной водой. уровень всегда проверяю, иногда заметил если долить полный радиатор, после езды бачок переполняется, из него конечно не хлещет, но видно что туда всё уходит, потом устаканивается, но доливать в бачек нет смысла, что то там забилось, поэтому доливаю всегда гдето литр в радиатор
короч, че делать, или прекращать езду вообще и срочно менять тремостат или чистить радиатор...? движку не хочится убить
тоесть - БОЛЬШЕ сотки, а в пробках вообще едва не доходит до 120, но не закипает... (лампочка не мигает) плохо жэ это? в любом случае СОТКА это плохо, правильно? при 100 закипает вода, значит датчик гонит? залита зеленка, уже точно больше чем на 1\2 бавленная дестилированной водой. уровень всегда проверяю, иногда заметил если долить полный радиатор, после езды бачок переполняется, из него конечно не хлещет, но видно что туда всё уходит, потом устаканивается, но доливать в бачек нет смысла, что то там забилось, поэтому доливаю всегда гдето литр в радиаторкороч, че делать, или прекращать езду вообще и срочно менять тремостат или чистить радиатор...? движку не хочится убить
.... а потом тщательно промой радиатор снаружи.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
томагавк У меня недавно так помпа померла. Сначала заметил, что температура скакнула до 100, поменял термостат, думал в нем дело. Оказался не он. Через пару-тройку дней поехал в деревню. Туда ехал, было все нормуль. Обратно когда ехал, температура скакнула прилично, что аж лампа загорелась. Остановился (мотор не глушил), включил на максимум печку. Температура снизилась до нормального. Так потихоньку и доехал до гаража. На следующий день снял помпу и оказалось, что пластиковая крыльчатка слетела со ступицы и прокручивалась.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
А кто-нибудь может сказать одинаковые ли трапеции и моторы дворников 2410 и 31029?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Панели дворников разные, а механизм, кажется, одинаковый.
А мотор дворников?
Тоже одинаковые.
1. помогите с термостатом, собрался поменять, потамучто как рассказывал уже, мотор греется ,есть подозрение что заело термостат, у меня есть какойто новый, с хранения, отдали вместе с кучкой запчастей, но фото преложить не могу, пока не нашел его дома или в машине валяется ,какие там должны быть цыфры? для езды ЛЕТОМ
2. как правильно подтянуть ручник? история такая, я говорил уже что у меня потек один задний тормозной цилиндр, поменять не получилось ,отложил это дело, зато подтянули ручник (он был какотйо слабоватый, на горке с третьего раза затягивался, машина катилась) так вот, стало заедать заднее колесо, то самое где цилиндр встрял, оно греется и на ходу слышно как не до конца разсоединяются барабанные колодки, не могу понять это от обычного тормоза (при сломанном цилиндере) или всеже из-за того что ручник подтянули?
я так понел с ручником есть некая правильная подтяжка по щелчкам? мне же просто на обум подтянули, просто завтра буду менять цилиндр и хотелось бы сразу всё сделать грамотно (ослабить его братно немного или как быть?), что бы деньги на ветер не спускать и волгу не насилывать
чем меньше тем лучше.цифры это градусы при котором он открывается-закрывается.до 80 ти ищи.78 может найдёшь 72..хотя это не критично.ставил на зиму самый мощный..катаюсь летом нормально..в пробках немного завышает.томагавк писал(а):какие там должны быть цыфры? для езды ЛЕТОМ
по щелчкам не знаю..всегда подтягиваю по середине работы ручника.т.е. на полностью заблокированных колёсах ход ручника по середине.томагавк писал(а):есть некая правильная подтяжка по щелчкам? мне же просто на обум подтянули
1. Термостат ТС-107. Стандартный для Волги на 80С, я ставил на 87С - и в жару всё нормально, если радиатор чистый.
2. Ручник по книге надо регулировать! Сначала ослабить троса возле коробки, и отрегулировать эксцентрики рычагов под барабанами, на каждом колесе, в это время проверить нормально-ли растормаживаются тормозные цилиндры. И уж после регулировать возле коробки по щелчкам, и сильно не натягивать, ~ c 2/3 хода чтобы зажимал.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
капает масло по обратке с верхней части бака. Лючок в багажнике под запаской открутить не могу - заржавели болты. Остается только их срезать болгаркой, но под люком лужица бензина
то есть уперся в снятие бака.
В передней части бака два болта держат металлические ленты, под заливной крышкой еще болт удерживает горловину.
Есть еще где-то крепления ? глянул в мануале, но там нужной информации нет
Последний раз редактировалось Dermengy Пт июл 03, 2015 17:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
Ну да всё правильно,больше нигде не крепится только бензопровод от бака открути. а бак может снимать и не придётся,бывает что подтекает из под датчика уровня,или заборника(как раз под лючком).чтобы поменять их прокладки бак снимать не нужно.
вит7878
а ка кже предки обходились без жены болгарина?зубило тебе в руки..но это крайний вариант.на двух машинах была похожая проблема.решилось вэдэшкой и ударной отвёрткой(это та которую бьёшь а она откручивает)+2 дня терпенияDermengy писал(а): Остается только их срезать болгаркой,
-- 03 июл 2015 17:54 --
а если спилишь болты то потом как поставишь крышку обратно?
По любому этот лючок придётся открывать придётся под ним проводка от бензомера и соеденение заборника с бензопроводом и всё это дело надо отсоеденить перед демонтажём бакаDermengy писал(а):Лючок в багажнике под запаской открутить не могу - заржавели болты. Остается только их срезать болгаркой, но под люком лужица бензина
-- Пт июл 03, 2015 19:02 pm --
насколько я помню этот лючок прикручен не БОЛТАМИ а ШУРУПАМИ через скобочки,так что открыть ни разу не проблема,а открывать придётся, там проводка бензометра и топливный заборник соединяется с бензопроводом.И их перед снятием бака надо отсоединятьСерый писал(а):?зубило тебе в руки..но это крайний вариант.на двух машинах была похожая проблема
+1. Острое зубило и десять минут времени :)Серый писал(а):зубило тебе в руки
Какое зубило,о чём вы?эта жестянка прикручена к полу багажнка ШУРУПАМИ через скобки.shtepsel_ писал(а):+1. Острое зубило и десять минут времени :)
молотком обстукиваем бошки ржавых шурупов а затем поддев отвёрткой лючок (что-бы был натяг) второй отвёрткой выкручиваем предварительно смоченные ВДшкой шурупчики, всех дел на десять минут
