Анкета 11piligrim11 и его Ольги
Re: Анкета 11piligrim11 и его Ольги
Рем. комплект надо искать полный - с валом, подшипниками, крыльчаткой и т.д.  Мне такие привозят из Нижнего Новгорода, они ровные.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в. 24Д чернявая./// vw Sharan, 2001
TANKER спасибо. С этим я по большей мере уже разобрался. Болты, кстати, задние вообще выкручивать обычным способом пытался минут 15. БЕСПОЛЕЗНО! Просверлил в центре их отверстие 3 мм, и забил туда торекс. Пошли, как по маслу. Родной вал у меня ни такой печальный, как в отчете. Подшипники... реально новые бывают гораздо хуже. Даже иноземного производства. Родные и вращаются мягко, и люфта не имеют. Решил их не менять. 1ПЗ, сейчас фиг где найдешь. Про уазовскую крыльчатку я то же знаю. Разница там в количестве крыльев. На родной 4, на уазовской 8. Кроме того, выяснилось, что мотр 24 д ещё долгое время ставили на пожарные мотопомпы и электростанции. И помпа там именно наша. Даже руками щупал - оно.
Написано собственноручно!
11piligrim11
11piligrim11
iguana01 это хорошо, когда привозят. Нашим не везут. Уже объездил весь Минск, и обзвонил его окрестности. Нет и не будет.  Остаётся поискать в военных закромах. Может в деталях от старых помп, что и обнаружится.
 Остаётся поискать в военных закромах. Может в деталях от старых помп, что и обнаружится._________________
11piligrim11
11piligrim11
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
О! Валера, здоров!
Теперь и тут зависать будем.
По крыльчатке, по армейским закромам если лазить, то батя мой, покойный, на 131-м ЗиЛу работал (армейский с расконсервации), в будке у него сварочный генератор был. Там мотор был 24-й.
Power привет, Мих. Я знаю. Но нифига мне это не помогает. Обзвонил и обьездил уже все. В каталогах сволочи представляют, в наличии нет. Армейские закрома мне то же не помогли. Чё делать? ***, если так я дальше буду упираться в каждую фигню... Мих, может ты там в злотоглавой где поглядишь? Я тут по обьявлениям лазил, встречаются даже латунные. И цена смешная, до 100 руб. Но попросить и выслать некого. Иванушка наш обещался... Так и заглохло.
11piligrim11
11piligrim11
Найдена помпа в сборе. Б/у. Даже две. Идут в мои лапки по почте. Скоро Вольга сможет двигаться без помощи лошади. Следующая заморочка с тормозами. Все разбирать, чистить, проливать, менять жидкость. Кстати, а какую тормозуху лить? Нева? Или просто ДОТ-4
11piligrim11
11piligrim11
 урааа, Ольга снова движется без помощи лошади!!! Пришли ко мне две помпы на неё. Обе помпы перебраны, но моя выглядела всё-таки лучше.
Та, что меньше всего внушала доверие, была аккуратно разобрана и из неё извлечена ОНА, крыльчатка.
Крыльчатка чугунная. Сальниковое устройство в ней новое, в замечательном состоянии. Все это было установлено в мой корпус, свеженькие прокладки, чуть гермета и собрано.
Ну а потом, установлено на место.
Моторчик снова завелся, как часы. Прогрелась до рабочей температуры, термостат открылся своевремено. Счастью нет предела. На очереди тормоза. Интересно работают. Берут с первого качка, но не сразу. Сначала вообще не притормаживают, а потом хватают намертво. Подозреваю, что завоздушена часть от ГТЦ, до вакуумного усилителя. Завтра разберусь.
11piligrim11
11piligrim11
ЗБС!
Тормозуху лей с черепахой. Дот4 .
Передние тормоза берут? Похоже, что один задний контур и работает.11piligrim11 писал(а):На очереди тормоза. Интересно работают. Берут с первого качка, но не сразу. Сначала вообще не притормаживают, а потом хватают намертво. Подозреваю, что завоздушена часть от ГТЦ, до вакуумного усилителя. Завтра разберусь.
- Телефон: 89156884553
Сегодня перебирал 24 помпу,  вал и крыльчатку (чугуняка) снял с новой  полу-помпы 21 Волги, все подошло .
Power Мих, спасибо. Так я и думал, но решил всё-таки на всякий случай убедиться. Кстати сейчас в системе, какая-то хрень, коричневого цвета и вонючая, как зараза, и текучесть, как у полусинтетики. Не ГТЖ, точно, но по ходу, что-то в этом роде.
Halfaxel Берут и передние и задние. Но с запозданием. Притормаживанияя практически нет вообще. Нажал на тормоз, она ещё секунду едет, как ни в чем не бывало, а потом аж мордой в пол. Попробовал сегодня прокачать от ГТЦ, до вакуумного усилителя. Воздуха похоже много. Идёт галимая пена. А может это она воды набрала в себя и побелела? Фиг знает. Но однозначно жижу надо менять. Так вот притормаживание теперь появилось чуть-чуть. Но чуть буквально на 50 грамм сильнее надавишь, опять колом останавливается.
11piligrim11
11piligrim11
Только если слили бск и после этого сменили все резинки. Обычно клевки и неадекват в тормозах следствие того, что резинки не меняют при переходе или дот с бск не дружит. А ваще гвут надо выбросить. Он зло)Power писал(а):ЗБС!
вообще-то согласен. Глюков у него масса. Но мы в начале решили, что Ольга будет в оригинале. Так что придётся терпеть. Да и если он исправен, то проблем с ним нет. А вот если с ним проблема, то и все тормоза г... Первый раз с ним столкнулся в "чайке" ГАЗ-14. В ней их аж два. Одному богу только известно, откуда в них берётся воздух, и куда потом, он сам собой девается.Hellcat писал(а): А ваще гвут надо выбросить. Он зло)
11piligrim11
11piligrim11
Давно ничего не писал тут. И фотографии слетели
В целом ничего значительного так и не произошло. Денег на реставрацию нет, сил то же. Выставляется Ольга на продажу. Жалко очень. Но и гноить её в гараже просто так ещё жальче. Пока товарный вид не потеряла, пусть возьмёт человек.
11piligrim11
11piligrim11
