Проблемы с тормозами после переделки под ВУТ
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в.
Товарищи, ситуация следующая, достал меня ГВУТ, заклинило его, переделал всю систему под ВУТ, и заодно перевел с БСК на ДОТ, промыв всю систему спиртом, заменив все рабочие цилиндры. И все бы хорошо, только теперь машина стала плохо растормаживатся, педаль медленно позвращается на исходную, и при торможении руль выворачивает вправо, чувствуется что правая сторона тормозит сильней. И вроде все понятно, отрегулировать колодки и все, НО колодки максимально прижаты друг к другу и при этом барабан ито еле влезает на них. Да и при нажатии на педаль колесо схватывает конкретно, в чем проблема вообще?? задние тормозят равномерно.
Re: Проблемы с тормозами после переделки под ВУТ
Не в главном тормозном ли дело? Похоже, что давление не сбрасывает при отпущенной педали. Шток укоротить не поможет?
В любом случае копать надо в сторону главного тормозного цилиндра, что-то с ним не то.AngryDad писал(а):И все бы хорошо, только теперь машина стала плохо растормаживатся, педаль медленно позвращается на исходную,
- Автомобиль: ГАЗ-2402
пружины на ближние дырки натянуты или на дальние?
- Телефон: 89156884553
Adler писал(а):дырки
Отверстия под пружины в колодках только ближние, дальние это технологические для установки болта-эксцентрика либо болта-оси рычага "ручника".
AngryDad
Как подключил трубки к ГТЦ ?
ближняя к вуту трубка на передний дальняя на задний контур, шланги конечно все поменял. Все прокачано в системе воздуха нет, хлещет из штуцера огого так что воздух изключен. почему вот в правую сторону уводит вот это не понятно. а про возвратный ход педали есть мысль что это тяги курицы, как доберусь до гаража попробую там промазать все.
- Телефон: 89017833242
я знаю для чего дальние дырки, кэп. когда тормоза подклинивали, перекинул пружины на большую растяжку, всё вылечилось.Tixomir писал(а):Adler писал(а):дырки![]()
дядя воваспасибо, да, свели колодки на левой стороне, вдавили цилиндры внутрь и надев барабан понажимали на тормоз, машина стала тормозить ровно. А растормаживание я вылечил побрызгав вдшкой на оси всех тяг в курице, универсально
Прежде чем ставить курицу надо было помазать все шарниры, ВДешка это на пол часа работы далее она закиснет еще хлеще чем было.
Adler
А пружины задних колодок на какие "дырки" цеплял.
Adler
на дальние. там достаточно дырок. если забыл, сними задний барабан и посмотри.Tixomir писал(а): Adler
