течь из-под крышки толкателей
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Ср апр 08, 2015 21:38 pm
Какие способы, кроме герметика? Собирал недавно, течет знатно...
Ставил картонную прокладку на герметос.
Что предпринять?
Re: течь из-под крышки толкателей
Сообщение Mortis » Ср апр 08, 2015 21:40 pm
Кружок-выштамповка с какой стороны? Должен быть с задней.
Сообщение Dark Yak » Ср апр 08, 2015 22:14 pm
С задней
Сообщение СержНовоч » Ср апр 08, 2015 22:21 pm
Mortis А что будет, если наоборот?
По сабжу - картонную прокладку густо обмазывал со всех сторон герметиком, что-бы не пропитывалась маслом. Потеет, но не течёт.
tag
Сообщение tag » Ср апр 08, 2015 22:29 pm
Толкатели будут в верхнем положении задевать за нее.
Сообщение Mortis » Ср апр 08, 2015 22:39 pm
Если наоборот, не обожмется нормально и толкатели будут по ней стучать.
Сообщение 436 » Ср апр 08, 2015 22:45 pm
Нафиг современную прокладку, она в пазу крышки как г..но в проруби! Делал так: купил тюбик формирователя прокладок от Permatex (красный), замазал полностью паз в крышке и оставил на сутки сохнуть. На следующий день герметик превратился в толстую на всю ширину паза резиноподобную прокладку. Прикрутил, течи нет. Я так весь мотор собрал, ни одной прокладки, кроме клапанной крышки - везде сухо :good: Главное обезжирить, намазать не жалея, дождаться высыхания, чтобы вновь созданная прокладка не разлезлась.
P.s. заодно исчезла проблема поиска редких прокладок, например, между половинками помпы 24Д :nice:
P.p.s. ещё не помешает проверить крышку на плоскостность - обычно у них со временем углы наружу отгибаются.
Сообщение Dark Yak » Чт апр 09, 2015 2:42 am
Ну все ведь измерял, вымерял, проверял. Блин, когда собирал мотор - столько сил вложил. Собирал, чтобы не дай б-г не текло. Герметик везде тончайшим слоем... Что за дела. Плоскости все проверял... Крышка ровная была. А это. Кто-нибудь туды пробковую прокладку ставить пробовал вымоченную в кипятке?
Сообщение TANKER » Чт апр 09, 2015 9:40 am
436 отлично! только так и следует с нашими моторами поступать.
Сообщение Dark Yak » Чт апр 09, 2015 12:33 pm
Ну отлично (
А относительно пробковой
Сообщение 436 » Чт апр 09, 2015 13:07 pm
Dark Yak писал(а):тончайшим слоем...
вот она, ошибка! :lol: (шутка :peace: )
А относительно пробковой - она у меня не совпала по ширине с крышкой больше, чем на полсантиметра, так что вопрос вместе с прокладкой тут же отпал в мусорку :verynice:
Сообщение Dark Yak » Чт апр 09, 2015 17:24 pm
Подтянул крышку исчо.
Посмотрим, как оно себя поведет.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Ср авг 05, 2015 10:00 am
У меня стоит пробковая без герметика. Не течёт. Текло через крепление шпилька-гайка. Отжёг две подходящие по размеру медные шайбы ( грел газовой горелкой потом сразу в воду). Подложил эти шайбы под родные, большего размера, и затянул. Течь через шпильки прошла.
