Способы замены пружин в подвеске.
Re: Меняем пружины без помощи второго человека, без ямы/эста
Не пробовал, но, может, и проще: во-первых - площадка может просто не открутиться, а резьбовую раскрутить проще; во-вторых - можно потом ломиком под рычагом сжимать, может так и быстрее.
Будешь первопроходцем!
Попробуем!436 писал(а):Будешь первопроходцем!
SERGEIWR писал(а):в учебнике указано что надо отворачивать нижний рычаг от стойки.
Мда? :) А про ослабление болтов нижних рычагов там не написано? :)SERGEIWR писал(а):Вроде бы по учебнику проще кажется...
Не написано.shtepsel_ писал(а):Мда? :) А про ослабление болтов нижних рычагов там не написано? :)
Всё получилось без каких либо проблем,на одну сторону ушёл час и это с сорванной резьбой на амортизаторе.
Кроме ключей,лома
Ну, слава Богу :)
Я в принципе так и менял только тормозами не заморачивался пока
- Телефон: 89156884553
Название темы смущает! Никогда на Волге или Москвиче не было проблем с заменой пружин передка. Из приспособлений деревянный брусок, домкрат и гаечные ключи. Помошник даром не нужен, только отвлекать будет глупыми вопросами, яма, эстакада отсутствует.
Необходимо немедленно сменить название темы! Вот уже пять с половиной лет оно смущает народ!
А ещё лучше тему вообще снести. Ведь каждый школьник при помощи пассатиж и деревянного бруска умеет менять пружины на "Волге". Нафиг мы тут с Юрой распинаемся...
Буду разбирать передок на своей черной24-ке, я специально для вас с Юрой видео сниму как в течении получаса пружина будет извлечена.
barzha/47
Я никого не хотел обидеть, просто пользоваться вашим способом никогда не стал бы, он слишком трудоемкий .
barzha/47
Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад ) А название темы я поменял, кстати Виктор Иваныч, у тебя половина фото не грузится.
Это про шпильки строительные ?Tixomir писал(а): просто пользоваться вашим способом никогда не стал бы, он слишком трудоемкий
Re: Способы замены пружин в подвеске.
Да про шпильки!
А что там сложного? При снятой верхней гайки стойки стаба машина поднята так что пружина вынимается и вставляется просто руками, далее авто опускается (под нижним рычагом тот самый брусок ) , совмещаем стойку со стабилизатором и все.TANKER писал(а):Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад )
Tixomir ну это на словах всё легко, на самом то деле надо нормально так повозиться, чтобы собрать всё и протянуть.
Делал точно также! Все элементарно!Tixomir писал(а):Да про шпильки!А что там сложного? При снятой верхней гайки стойки стаба машина поднята так что пружина вынимается и вставляется просто руками, далее авто опускается (под нижним рычагом тот самый брусок ) , совмещаем стойку со стабилизатором и все.TANKER писал(а):Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад )
TANKER
Если этим занимаюсь вот уже лет 30 то не спеша все легко . Бывают конечно заморочки с закипевшей гайкой или болт стяжной провернется на резьбовой, но это случается крайне редко.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Можно 30 лет заниматься чем-то и не знать это дело досконально. А можно и за несколько месяцев освоить. Это не показатель. В данном случае, конечно, можно так пружину извлекать. Волга не Жига.
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Кстати на жиге(классика) менять пружину без стяжек и приспособ можно имея лишь полуметровую монтажку и яму.
Победа
Да нет с ямой на жиге вполне безопасно , монтажкой из канавы за третий виток снизу опираять на нижний рычаг , ЩЕЛК и пружина на месте.
Не очковать и тем более не переочковывать! Использовать мозг по назначению. Домкрат ебошит, только площадкой в дырки попадать опухнешь. Вместо резьбовых шпилек использовать гладкие штыри-направляющие и будет щастье.
А зачем использовать какие-то направляющие при наличии домкрата ?
Я к тому, что при наличии домкрата чашку вообще не нужно откручивать.
- Автомобиль: 2410 1989г.в 3102 1999 г.в.
А мне вот пригодился этот способ. Сейчас волга разобрана полностью. Весом кузова не сдавить пружину. Вот и приходится шпильками пользоваться. А так да, домкрат и брусок)
- Автомобиль: Газ - 2410
Может быть кто-нибудь переставлял опорную пластину под пружина над рычагами? Если есть такие, расскажите, как сделать?
