Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
barzha/47 у меня и с тонкой резинкой оба амортизатора со следами истирания были, так что резинка вообще не показатель.
Re: Анкета TANKER
Юра, не то, что бы ты меня успокоил и теперь я смогу спать спокойно, но вот к нашему разговору я, скорее всего, вернусь через некоторое время. Очень надеюсь, что эта резинка приносит пользу. И когда я рано или поздно соберусь добавить ещё пару сантиметров просвета на переднем мосту, непременно спрошу у тебя как обстоят дела.
Re: Анкета TANKER
Замена масла на минералку хорошо сказалась на коробке, стало тише.
Кстати, есть пара вопросов при замене втулок на рессорах:
1. Втулок всего 6 на рессору а на полиуретане предлагают 8, зачем ?
2. Если ставить сайлентблок, а не втулку, какая выгода, кроме большей долговечности ?
Re: Анкета TANKER
Если пружина встает дугой, то трынькать она начинает вот тут У меня сейчас с одной стороны есть такое явление.TANKER писал(а):у меня и с тонкой резинкой оба амортизатора со следами истирания были, так что резинка вообще не показатель.
Re: Анкета TANKER
1. 8 штук - это скорее всего комплект для двух рессор с сайлентами. В этом случае нужно по 4 шт. на сторону.TANKER писал(а):1. Втулок всего 6 на рессору а на полиуретане предлагают 8, зачем?
2. Если ставить сайлентблок, а не втулку, какая выгода, кроме большей долговечности?
2. Если в рессорах машины стоят сайлентблоки, значит передние уши на лонжероне, куда крепится рессора, сильно отличаются от ушей старого образца. В пальце крепления старого образца в этом ухе со с одной стороны стоит большая, назовём её так, шайба. Которую, как правило, не так просто снять при разборке. А в ушах нового образца стоит обычный болт, который легко вынимается.
Вот старые пальцы
Вот новые
На мой взгляд, единственная выгода сайлентблока, кроме долговечности - это невероятная быстрота и лёгкость снятия переднего конца рессоры с кузова.
Юра, если у тебя уши старого образца (а они у тебя именно старого образца), то поставить сайлент вряд-ли получится. Хотя ничего невозможного нет! В этом случае надо как-то связать сайлент и палец старого образца в единый узел. По идее, сайлент должен быть такой же ширины, как и две втулки на простой рессоре. Поэтому, эсли внутренний диаметр сайлента позволит внедрить в себя палец, то всё должно получиться...
Re: Анкета TANKER
Никаких проблем, всё получится! Есть сайленты (в ЮП по 100 руб. покупал) под толстый палец (16 мм), т.е. для лонжеронов старого образца. Запрессовывается в рессору и прикручивается родным пальцем. И всего делов!barzha/47 писал(а):Юра, если у тебя уши старого образца (а они у тебя именно старого образца), то поставить сайлент вряд-ли получится. Хотя ничего невозможного нет! В этом случае надо как-то связать сайлент и палец старого образца в единый узел. По идее, сайлент должен быть такой же ширины, как и две втулки на простой рессоре. Поэтому, эсли внутренний диаметр сайлента позволит внедрить в себя палец, то всё должно получиться...
Re: Анкета TANKER
Ну раз так, я бы не раздумывая поставил сайленты. Поставил - и забыл о них лет на десять!
Re: Анкета TANKER
436 угу, я тоже видел сайлент для рессор старого образца, единственный момент, есть ли такой полиуретановый ?
Re: Анкета TANKER
Не видел. Можно на заказ сделать, та же самая Точка опоры делает вроде без проблем (то-ли Полиуретан.ру?).TANKER писал(а):есть ли такой полиуретановый
Re: Анкета TANKER
Нашел) подключили рацию, и как-то коряво к двум плюсам)) поплавилась вся проводка до рации, еле выдрал обгоревшие провода, в остальном ни рация ни сама проводка авто не пострадали, а дыма было много )TANKER писал(а):. Перегорела левая сторона габаритов, нужно найти сгоревший предохранитель.
По мелочи: подсобрал салонный пластик, ну почему он весь такой корявый....эх.
Осталось заняться изготовлением самодельного тоннеля кпп.
Re: Анкета TANKER
Странный вопрос из уст волговода с огромным стажемну почему он весь такой корявый
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
В продолжение истории Карданбаланса: в воскресенье привёз им УАЗовский кардан на укорачивание на 4 см и балансировку. Во вторник забрал, всё сделали в лучшем виде, денег за всё отдал 3000. Работают да, ребята молодые, большинство из Азии - ну и фигли, зато они разговаривать по русски без мата умеют в отличие от тех дедов, всё культурно-вежливо, сами позвонили по готовности, упаковали. НормЭксцентрик писал(а):436
Вот и я сперва свой кардан у них делал два года назад. А теперь двигатель сдвинул назад на 3см и потребовалось укоротить кардан. Поехал к ним же и очень огорчился((
Может, кончено, деды остались и они там с чурками посменно работают, но я что-то сомневаюсь.
Re: Анкета TANKER
Может, переписку тут нашу читают и поправились? :)
Мне же в другом месте кардан укоротили, отбалансировали, покрасили и поджали крестовины за 4к.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
Заполировал Волгу :) Подробнее тут viewtopic.php?p=418182#p418182 и тут http://www.drive2.ru/l/6704549/
- Автомобиль: -
Re: Анкета TANKER
Красота!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета TANKER
Юра, машина - красотень!
Единственное, что бросается в глаза: уж очень просится хром молдинг на крышку багажника по-моему мнению
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
Думаю об этом, но не представляю как закрепить без сверления отверстий. А сверлить категорически не хочу. Крутяться мысли по двусторонний скотч и какие-нибудь пластины но это надо купить где-то молдинг чето с ним делать, а помимо этого еще куча всякого головняка)))
Re: Анкета TANKER
TANKER, приклей на кузовной или стекольный гермет. Кстати. кузовной можно найти белый.
Re: Анкета TANKER
TANKER
У меня есть молдинг лишний. Гляну в гараже состояние его и если надо - притащу в субботу, когда к Михалычу поеду.
Тоже, кстати, на скотч себе собрался приклеивать не смотря на то, что у меня под него есть отверстия.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
Для скотча площадь прилегания слишком маленькая (только края), отвалится. Вот если полость молдинга чем-нить залить для получения ровной поверхности по всей ширине - тогда можно будет и на скотч.
Re: Анкета TANKER
А нельзя использовать толстый скотч, например, 3М на вспененной основе? Он есть разных толщин. Или там глубоко?436 писал(а):Для скотча площадь прилегания слишком маленькая (только края), отвалится. Вот если полость молдинга чем-нить залить для получения ровной поверхности по всей ширине - тогда можно будет и на скотч.
Re: Анкета TANKER
TANKER, я извиняюсь :) А стекла атермальные?
Re: Анкета TANKER
Все, что у меня было на двухстороннем скотче, рано или поздно отваливалось.
Re: Анкета TANKER
ну так... около 8 мм где-тоSebastian писал(а):Или там глубоко?
ну вот например на витаре, приклеенные на двусторонний скотч дефлекторы окон и резиновые накладки по всему периметру, делалось всё в салоне у диллера в далеком 2009 году, до сих пор ничего не отвалилось, значит зависит от качества скотча. Ну и если Волгу взять, то молдинги по канту крыши у меня тоже самоклеющиеся и стоят уже пару лет без намека на отклеивание. Нужно просто купить хороший 3М скотч.Mortis писал(а):Все, что у меня было на двухстороннем скотче, рано или поздно отваливалось.
Re: Анкета TANKER
Таки да, нужно просто купить хороший 3М скотч! У меня таким приклеен шильдик на крышке багажника. На мойках протиральщики рвут об углы шильдика тряпки, но ничего не отклеивается уже лет 8.
Re: Анкета TANKER
В два слоя хорошего скотча по всей длине. Держаться будет даже ежли кто повиснет на нём.ну так... около 8 мм где-то
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
Зафигачил пару статеек - это основной результат работы за год.
Установка насоса ГУР https://www.drive2.ru/l/7222188/
Установка торпеды от 3102 https://www.drive2.ru/l/7222586/
Установка климата ч.1 https://www.drive2.ru/l/4058963/
Установка климата ч.2 https://www.drive2.ru/l/7226045/
Далее по плану переборка рессор и установка заднего стаба, а также покраска дисков.
