Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Короткие вопросы по волге
#1171
Сообщение Metalstorm » Сб мар 07, 2015 2:30 am
Конечно, ты не знал? :verynice: Только не думай, что новый из магазина решит проблему.
#1172
Сообщение Icecoldkilla » Сб мар 07, 2015 7:17 am
Ну мало ли, может на 1 зуб шестерни отличаются, на кой то хрен ведь номер другой стали писать
#1173
Сообщение Странник » Пн мар 09, 2015 14:39 pm
Последняя цифра? Не критично. Это как версия программы. Может состав материала поменяли или лишнюю проточку добавили/убрали.
90пять66два75десять
Автомобиль: ррррр888
#1174
Сообщение Гризли » Ср мар 11, 2015 14:31 pm
Приветствую!
Мне предложили газ 2410 ,но хочется газ 24. Вот я и задумался, а можно ли ее переделать в 24-ку?
Основные внешние отличия то я знаю, а вот:
Отличается ли кузов газ 24 от 2410 или это тот же самый кузов?
Двери на 2410 крепятся так же как и на 24 ?
Можно ли поставить приборную панель от 24 ?
#1175
Сообщение TANKER » Чт мар 12, 2015 8:44 am
Все переделать можно, крепеж основных кузовных элементов идентичный, приборка встанет, но придется приваривать уши, которых в 2410 нет, ну и кроме всего прочего 2410 более современна в технологическом плане, что несомненный плюс.
Благодарил (а): 33 раза
#1176
Сообщение Halfaxel » Чт мар 12, 2015 11:47 am
Гризли писал(а):Приветствую!
Конечно, можно, а почему нет? Только если захочется ставить родные 2401 передние кресла, придется крепеж варить, дно у 2410 другое.
Старую приборку внедрить можно, но только вместе с заменой электрики.
Двери меняются как родные, без проблем.
P. S. А не проще сразу 2401-ю найти в приличном состоянии, раз уж охота? :verynice:
TANKER писал(а):ну и кроме всего прочего 2410 более современна в технологическом плане, что несомненный плюс.
Кому что, мне вот 2410 не нравится. Электрика у нее дурная и сложная, и вся машина какая-то неказистая.
А уж дверные ручки, отрубающие девчонкам ногти при открывании двери - это просто шедевр инженерной мысли.
Технологическая современность Волги - это как технологическая современность паровозов 1910 и 1950 годов выпуска, примерно так. :good:
#1177
Сообщение vakula » Чт мар 12, 2015 17:28 pm
С печкой мудрить придется, под 24-ю торпедо не встанет печка 3102, лючек притока воздуха вваривать предется, а сопла 2410 срезать. "Овчинка" выделки не стоит!
#1178
Сообщение kosta » Чт мар 12, 2015 17:50 pm
vakula писал(а):С печкой мудрить придется, под 24-ю торпедо не встанет печка 3102, лючек притока воздуха вваривать предется, а сопла 2410 срезать. "Овчинка" выделки не стоит!
у меня всё влезло. кузов 2410, торпеда 24, печка 3102. немного поколхозил с верхним прямоугольным выходом печки.
#1179
Сообщение vakula » Сб мар 14, 2015 15:20 pm
Респект, kosta :good: Как Вы думаете, печку 31107 можно воткнуть под 24-ю торпедо? И что может мешать? Коробку бардачка надо резать? Динамик приемника мешает?
#1180
Сообщение Гризли » Сб мар 14, 2015 15:49 pm
На что стоит особо обратить внимание при покупки газ 24 ? Автомобилю не один десяток лет. Что смотреть в первую очередь?
При каких условиях не стоит брать категорически?
Какие изъяны допускаются?
#1181
Сообщение vakula » Сб мар 14, 2015 17:07 pm
Кузов надо смотреть: пороги, арки, закаты, состояние пола (особенно в ногах водителя), лонжеронов. Лучше искать не варенную 24-ку, не переделанную, не битую, пусть чуть покоцанную, подгнившую в оперении, но без "глобальных ремонтов". Если 24-ка варена в советское время газовой сваркой - ее можно только сдать в металлолом :bad: Двигатель, ходовая ремонтируется относительно недорого, главное кузов, и желательно хороший салон!
#1182
Сообщение Серый » Вс мар 15, 2015 7:01 am
Гризли писал(а):Мне предложили газ 2410 ,но хочется газ 24. Вот я и задумался, а можно ли ее переделать в 24-ку?
а может лучше подождать когда предложат 24-ку?тогда и колхозить не нужно :wink:
Leo
#1183
Сообщение Leo » Вс мар 29, 2015 18:51 pm
Возможно ли физически такое, что при сильно изношенных рулевых наконечниках, рулевые тяги могли сместится настолько, чтобы упереться в колесо и стучать об него? (левая тяга)
И еще вопрос, боковые тяги должны быть ровно прямые или иметь какой либо радиус изгиба?
#1184
Сообщение СержНовоч » Вс мар 29, 2015 21:47 pm
Leo писал(а):Возможно ли физически такое, что при сильно изношенных рулевых наконечниках, рулевые тяги могли сместится настолько, чтобы упереться в колесо и стучать об него? (левая тяга)
Если глазами это видно - значит возможно! Руками пощупай - там огромный люфт должен быть.
Leo писал(а):боковые тяги должны быть ровно прямые или иметь какой либо радиус изгиба?
Посередине чуть изогнута.
Leo
#1185
Сообщение Leo » Вс мар 29, 2015 22:54 pm
СержНовоч писал(а): Если глазами это видно - значит возможно! Руками пощупай - там огромный люфт должен быть.
Пощупал, а напарник покрутил руль. Люфт я бы не сказал что огромный, но есть. Буду снимать.
#1186
Сообщение shtepsel_ » Пн мар 30, 2015 10:54 am
Всем привет! Кто знает: при установке моста (если его снимать без рессор) нагружать рессоры для распрямления обязательно? Книжка грит - нагружай, и потом тяни. Но у меня по 7 листов сзади, я такого груза не найду, чтобы их распрямить.
Благодарил (а): 125 раз
#1187
Сообщение вит7878 » Пн мар 30, 2015 11:30 am
Я не нагружал, просто ставил и тянул,и для спокойствия души в течении примерно пятисот км пробега контролировал состояние подушек и затяжку,всё нормально
tag
#1188
Сообщение tag » Чт апр 02, 2015 21:53 pm
Подскажите, как производить подтяжку гаек ГБЦ. Читал что нужно сначала ослабить, отвернув на пол-оборота, а потом уже тянуть с необходимым моментом. Это так?
По мануалу затяжка производится в 2 этапа: сначала моментом 3,4-4,4 кгс*м, затем 9,79-12,08 кгс*м, я так понимаю мне нужно тянуть сразу 9,79-12,08 кгс*м так как голову я не снимал, верно?
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
#1189
Сообщение F-24 » Пт апр 03, 2015 6:47 am
С гайками ГБЦ нужно быть оочень осторожным. Печальный опыт сотен волгарей говорит, что вытянуть шпильку из блока - раз плюнуть. Если просто проверить, а все было собрано нормально, и тосол не капает, лучше не трогать. И уж точно отворачивать на пол оборота я бы не стал...
#1190
Сообщение Mortis » Пт апр 03, 2015 10:48 am
F-24
Хорошо выдергиваются короткие шпильки (21, 4022, УМЗ), наши можно тянуть до усрачки. Поддаются только если движок был перегрет до отжига алюминия.
tag
Все правильно: дотягивать в один прием, сначала стронуть в сторону откручивания.
tag
#1191
Сообщение tag » Пт апр 03, 2015 11:10 am
Mortis спасибо!
Автомобиль: 1972, 1982
#1192
Сообщение Weld » Пн апр 06, 2015 16:57 pm
Можно ли примерно узнать год выпуска мотора змз 402 по номеру блока?
#1193
Сообщение Странник » Пн апр 06, 2015 20:04 pm
Можно. Зашифровано в букве после модели двигателя.
90пять66два75десять
#1194
Сообщение Weld » Пн апр 06, 2015 23:17 pm
у меня номер в птс 4021 154437
#1195
Сообщение shtepsel_ » Вт апр 07, 2015 0:21 am
Я букв на своих не замечал... И при этом на авто 96 года номер двигателя меньше, чем на авто 95 года. То есть типа 0***** против ******. Движки родные.
#1196
Сообщение Странник » Вт апр 07, 2015 9:59 am
Хм... Сейчас проверил свои документы. ГАЗ 2410 91-го года. Год выпуска двигателя вписан после номера двигателя. То есть выглядит так:
402*ххххх*1991 (ххххх - 5-ти-значный номер двигателя)
-- Вт апр 07, 2015 10:03 am --
На 3102 95-го года годы выпуска прописан только последние две цифры.
Чуть позже прогуляюсь на улицу (на одной машине отец уехал, от второй двигатель стоит в гараже снятый) гляну что там на блоках по факту.
90пять66два75десять
#1197
Сообщение shtepsel_ » Вт апр 07, 2015 10:13 am
Странник писал(а):Год выпуска двигателя вписан после номера двигателя.
Собсна, да. У меня так же: после номера двигателя. Типа так:
Стянул с форума 3102
-- Вт апр 07, 2015 11:17 am --
Но вот на этом фото, например, виден только номер двигателя и всё.
tag
#1198
Сообщение tag » Ср апр 08, 2015 22:15 pm
Что за нездоровая тема с замками зажигания образца поздняя 24/2410/3102: смазываешь его маслом и он клинит? Два замка уже испортил.
Штифт, держащий личинку если высверлить, то чем его потом заменить?
Телефон: 89017833242
#1199
Сообщение дядя вова » Чт апр 09, 2015 0:10 am
:regard:Высверлить не удастся . Надо просто поддеть личинку с двух сторон отвертками сбоку от штифта и немного , по очереди , покачать ими личинку , штифт (он сделан немного на конус и с накаткой ) потихоньку начнет выходить. :victory: Потом поставите его обратно. :ara:
tag
#1200
Сообщение tag » Чт апр 09, 2015 13:09 pm
Что-то никак. Расшевелил личинку уже на пару миллиметров хода, а штифт сидит как вкопанный. Замок советский, новодел ставить не хочется.
