очень быстро мигают поворотники при запущенном двс
Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение Серёга2401 » Сб мар 21, 2015 19:34 pm
Не могу понять в чем дело :очень быстро мигают поворотники при запущенном двс , при заглушенном работают как положено , с аварийкой тоже самое ( , газ 24 ,двиг 402 .
Re: очень быстро мигают поворотники при запущенном двс
Сообщение Tixomir » Сб мар 21, 2015 19:35 pm
Амперметр что показывает при запущенном моторе ?
Сообщение Серёга2401 » Сб мар 21, 2015 19:39 pm
чуть чуть в минус вроде
-- Сб мар 21, 2015 19:39 pm --
зарядка есть , проверял кратковременным снятием клеммы
Сообщение Tixomir » Сб мар 21, 2015 19:49 pm
Серёга2401 писал(а):проверял кратковременным снятием клеммы
Таким образом можно сжечь реле зарядки. Посмотри наличие массы от кузова к мотору и от генератора к реле.
Сообщение Серёга2401 » Сб мар 21, 2015 19:51 pm
знаю что можно , масса есть
-- Сб мар 21, 2015 19:59 pm --
ампер дрыгается )
Сообщение Tixomir » Сб мар 21, 2015 20:21 pm
Жди главного электрика форума Scy.thian, он должен помочь .
Мне кажется проблема в генераторе или реле если с проводкой все в норме.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Сб мар 21, 2015 20:40 pm
Напряжение померяй на аккумуляторе. При неработающем двигателе должно быть 12 В, естественно, при работающем приподнимется примерно до 14В.
Лампочки поворотников на машине все работают?
Если все это ок, то скорее всего реле поворотников неисправно. Для проверки на вшивость можно просто другое воткнуть и посмотреть, что получится.
Сообщение Scy.thian » Сб мар 21, 2015 20:48 pm
Tixomir Изображение
Halfaxel почти всё растолковал уже.
Пара вопросов:
Так и было, или так стало? Реле поворотов штатное?
Сообщение Серёга2401 » Сб мар 21, 2015 21:34 pm
лампы все рабочие, не знаю как было, был голый кузов полностью ,все детали лежали отдельно с начала 90-х сейчас все собрал , проводка родная 74 год , двиг от 29 ,402 , реле зарядки современное , реле поворотов покупал в магазине такак от машины родного не было , слышал , что оно может тоже отличаться маркировкой , буковкой , и тоже может не работать , может у меня не такое как надо , мультиметр кажет на заглушенном аж 17 вольт на аккуме , откуда он их взял я не знаю , на заведенном не удалось померить.
Сообщение Scy.thian » Сб мар 21, 2015 21:44 pm
Серёга2401 писал(а): реле поворотов покупал в магазине такак от машины родного не было
Фото покаж?
Сообщение Серёга2401 » Сб мар 21, 2015 21:47 pm
нет фото , такая же коробка чёрная как родное )
Сообщение Scy.thian » Сб мар 21, 2015 22:28 pm
Серёга2401 писал(а):нет фото , такая же коробка чёрная как родное )
Возможно новодельно-самодельное какое-нить...
Реле регуляторы новодельно-самодельные делают в таких-же коробочках как были времён СССР, но сильно упрощённые и не адекватно работающие.
17 вольт на заглушенном не может быть. Максимум 12,8 В.
Вероятно мультиметр врёт.
Сообщение СержНовоч » Вс мар 22, 2015 17:05 pm
Рс-950 не должно менять частоту прерывания от напряжения. Меняй реле.
Сообщение Серёга2401 » Сб апр 04, 2015 11:15 am
заметил такую закономерность , при увеличении оборотов , мигать начинает быстрее ( где то идут помехи от зажигания видимо ((
Сообщение Серый » Сб апр 04, 2015 21:14 pm
Scy.thian писал(а):Возможно новодельно-самодельное какое-нить..
ой и не говори..на 24-ке аварийка перестала работать..3 шт. поменял из магаза,4-ю подсунули от 3110. :verynice:
ваще не работала..сейчас на 029-ке правый поворотник частит..остальное работает норм..уже боюсь идти в магазины :verynice:
