Взять обычный. Дорн изготовить/привинтить.kapitan_katalkin писал(а):Scy.thian где же такой взять?
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Ура, оно ко мне приехало!
Четыре месяца, блеaть! За такое время эти штаны из Японии пешком можно было принести.
В результате получается вот такой тракт:
Посчитал на калькуляторе настройку - длины всех труб более-менее там, где надо, диаметры не совсем. Для свободного дыхания во всем диапазоне нужно 28мм - 35мм - 38мм, на практике имеем первички хз какие (еще не разбирал), вторички 27мм и трубу 36мм. То есть выше 4500 выпуск будет душить движок, но в общем-то это не есть так уж плохо: при такой геометрии его в любом случае выше крутить не очень полезно с точки зрения ресурса. И в данном случае мощой я готов пожертвовать.
Резонатор на китайском тракте, как я уже говорил, оказался не того типа: слишком маленький и с перегородкой. Поэтому подлежит усекновению и замене на...
Двухлитровый огнетушитель, по объему то что доктор пропейсал. И гнить будет намного дольше.
Разумеется, без ложки дегтя не обошлось: за несколько месяцев я успел забыть куда засунул обманку для лямбды, поэтому работы откладываются до тех пор, пока не пришлют новую.
Re: Анкета Mortis
Зашел в Техком купить всяких масел для бусика, охуел от цен. Провел ревизию финансов и понял что следующие 10 тык движок будет ездить на Лукойле.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Mortis,
Да, в Московском регионе с этим проблемы. Я узнал от ребят из сервиса по Крузам, они нашли где-то в Подмосковье.
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
Олег, я слил на днях лукойл (люкс 5w-40 fullsynt). 7000 пробег. Слишком жидкое. Я недоволен.Сейчас равенол vsi 5w-40 fullsynt оно норм.5л за 1800 купил. На оптовке по знакомству
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Ну, у бусика-то более скромные запросы по части термостабильности. А лукойл 950р за канистру однако.
Re: Анкета Mortis
А почём в столице Total 5W40?
Субъективно, неплохое масло. У меня в магазине в розницу 1650руб. за 5 л.
Лью в Волгу, доволен.
Re: Анкета Mortis
Такие бренды - от 2500р. Даже сраная минералка теперь имеет класс API SN и стоит стопицот денег.
Re: Анкета Mortis
Блин, А лукойл - то очково. Если только в самом проверенном месте. Подделок прорва. (( Самая безобидная быстро чернеет и загаживает мотор мазутом. Те, что позабористее - либо превращаются в солидол, либо склеивают клапаны с направляйками или колено со вкладышами.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Сб мар 21, 2015 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
P.S. Это остатки партии, закупленной до Нового Года. Распродадим её, и у нас ценник будет под два с половиной рубля (((
Re: Анкета Mortis
Ох, невесело, мужики. Скоро будем изучать "советы бывалых" из эпохи дефицита )
Re: Анкета Mortis
Очень нерадостные новости...
https://auto.mail.ru/article/54560-osag ... orozhanii/
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):охуел от цен. Провел ревизию финансов и понял что следующие 10 тык движок будет ездить на Лукойле.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Да ладно, я 350тыс. наездил на лукойле-супер полусинтетике. Так, как стоит котёл подогрева, то на 10w40 ездил и зимой и летом. За месяц до замены движка мерил компрессию, около 10 было. Давление тоже нормальное было. Причина замены движка - свернуло привод маслонасоса, а рядом с капотом стоял другой движок. У Олега сейчас иномарка, а остальным-то чего бояться!? 402-й на автоле всю жизнь ездил.
Re: Анкета Mortis
...через пару летMortis писал(а): Завтра начну ваять.
Re: Анкета Mortis
В Волге сменил Лукоил на ТНК - вязкость стабильнее(выше) при том же классе. И в Ладу лью ТНК Магнум Ультратек - 30тыс, всё устраивает. 10w-40, было SL, теперь уже SM. Но купить становится всё сложнее.
Re: Анкета Mortis
Возвращаясь к разговору про Nissan WOLF и династии долбоёбов: http://www.drive2.ru/b/1803340/
Re: Анкета Mortis
Кстати, вчера Волк не добрал всего 1% голосов, чтобы стать машиной дня на драйве %)
Re: Анкета Mortis
Как бэ показатель интеллекта целевой аудитории драйва...Sebastian писал(а):Кстати, вчера Волк не добрал всего 1% голосов, чтобы стать машиной дня на драйве %)
Re: Анкета Mortis
Эх-х, зря!TANKER писал(а):я ...проголосовал там... за хундая
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Mortis
Свежая мысль в мозгу образовалась. Если давление в системе охлаждения растет вместе с температурой, то никто не мешает для включения вентилятора использовать не температурный датчик, а что-то вроде тормозной лягушки, например.
Re: Анкета Mortis
Думается, что у различных жидкостей будет несколько разная плотность пара. То есть, давление неодинаковое будет при закипании у разных "хладагентов" при примерно одной и той же температуре. А вот насколько разниться будет давление - х/з.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Вообще в идеале никакого повышения давления не должно быть - клапан в пробке работает как регулятор, стравливая избыточное.
