Анкета Капитан Каталкин
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Капитан Каталкин
Sebastian не совсем под него, позже все покажу, проблема давно решена до нас.
Женя, мне пофиг на это предприятие. Ничего хорошего у нас не было, нет и не будет.
Народ, может есть у кого моторчеГ однофазный на 2kw и примерно на 1500 об/мин?
 - Телефон: 89267984417
Ну чо, ты это.. не теряйся) Тихо спizдил и ушёл - называется нашёл! С таким движком можно компрессор V8 замутить
Уже не волговод(
8-926-798-4417
						Уже не волговод(
8-926-798-4417
 - Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Не, с таким движком даешь электромобиль! Тока от розетки далеко не отъедешь.Препод писал(а): С таким движком можно компрессор V8 замутить
kapitan_katalkin, по твоим параметрам года 3 назад на блошином рынке в Минске нашел изначальнооднофазник на 2,2 кВт примерно за 150$. по-моему мнению дешевше всетаки трехфазник взять и с кондерами мудрить...
 - Автомобиль: Opel
Тонну весит... Придется коллег взять в долю.Препод писал(а):Ну чо, ты это.. не теряйся) Тихо спizдил и ушёл - называется нашёл! С таким движком можно компрессор V8 замутить
Ждем описалова по компрессору! У самого в гараже стоит недоделанный на базе зиловского. С осушителем, автоматикой. Но не юзаю, т.к. не решил как сделать охлаждение и смазку. Из-за чего в гараже живут еще маленький ЕСО 25 л. прямой привод, средний ЕСО 70 л. ременной привод и брутальный двухцилиндровый с двумя тонкими рессиверами ХЗ чьего производства, взятый два года назад у соседа на недолго)). Но все равно хотца доделать зиловский.
З.ы.: Пресс получился почти как у меня, только не такой страшный как мой. У меня железо использовалось не новое и помощнее, под 20-тонный пресс. Зато давит не напрягаясь что ни положи))
З.ы.ы.: и вообще с нормальным компрессором по гаражу можно пневмомагистрали раскинуть с кранами и разъемами.
losik у меня проблема с ресивером. Не могу найти, нигде их нет отдельно. Вчера отмыли компрессор, сегодня переборка, сборка и окраска. Покажу как сделать смазку.
Ресивер можно сварить нужного объема из чего угодно :)
 - Автомобиль: .
На базе ЗИЛ-овского   если не ошибаюсь, самый мега-монстр - это у меня в гараже стоит)
Кручу его под 2500 оборотов, качает он 300л на выходе (!)
работает от 220В, двигатель 4кВт 3 фазы работает от 5кВт делителя фаз.
Полная автоматика (реле звезда-треугольник, три контактора, реле времени, электро разгрузочный клапан)
Ресиверов сейчас 275 литров, ещё 50 подключу на выходных
Компрессор долго делал, но теперь доволен.
Система смазки и охлаждения совместная, от насоса гидроусилителя, с маслорадиатором от Волги.
По поводу ресиверов. Идеальный ресивер - пропановый баллон 50л. Ставиться кверху дном на ненужный колёсный диск, снизу получается родной клапан на сброс конденсата. Днище сверлиться, нарезается дюймовый метчиком стандартная резьба под воздушные штуцера, на фиксатор резьбы вкручивается штуцер и ресивер готов.
У нас такие баллоны мало кому нужны, можно за 300 руб штука найти, если искать. Покупаешь баллон, засверлил, нарезал резьбу , вкрутил штуцер, подключил. Купил следующий, засверлил, нарезал резьбу , вкрутил штуцер, поставил тройничок подключил. Купил следующий...))))
Лично я хочу до 500л. догнать, дабы накачал и полностью на окрас в один проход хватало, а в межслойную сушку - компрессор накачивал ресиверы.
Ну и маслофильтр - из старого огнетушителя, засыпанного битым авто стеклом в женском чулке, ввод в бок, выход сверху, родной клапан - снизу, для сброса "говнишка"
А фильтр на выходе - из маслофильтров ЗМЗ-402, отличный вариант! Вот тут всё расписал: http://www.drive2.ru/b/547065/
kapitan_katalkin, плюсану Serzhi - бытовой пропановый баллон (или несколько) тебе помогут)).
Редкостное Г!!! Была такая конструкция. Во первых этот компрессор жидкостного охлаждения. На ЗИЛе он с охлаждением через двигатель и соотвественно помпа гоняет ОЖ. Во вторых у него смазка коленвала и ЦПГ через систему смазки двигателя. Использование его без ОЖ сразу приводит к заклиниванию. Со смазкой попроще, маслоподдон ему сварганить и смазку разбрызгиванием просто. Но этот компрессор гонит масло, так что...kapitan_katalkin писал(а): сваять конструкцию на основе компрессора от зил-130.
Еще у него система стравливания воздуха по давлению.
Я бы не загонялся, а взял готовый.
 - Автомобиль: .
Это хоть и не мне написано, но повторюсь выше - я с ЗИЛ-овского снял 300 литров на выходе. Смазывается и охлаждается под давлением (около 3 атм) - для этого поставил старый насос ГУР-а от какого то пежо + двигатель от древней стиралки 180Вт)Димок писал(а):Редкостное Г!!! Была такая конструкция. Во первых этот компрессор жидкостного охлаждения. На ЗИЛе он с охлаждением через двигатель и соотвественно помпа гоняет ОЖ. Во вторых у него смазка коленвала и ЦПГ через систему смазки двигателя. Использование его без ОЖ сразу приводит к заклиниванию. Со смазкой попроще, маслоподдон ему сварганить и смазку разбрызгиванием просто. Но этот компрессор гонит масло, так что...
Это дало возможность крутить его на 2500 оборотов (при паспортных макс 2200)
А насчёт масла - фильтра справляются.
Покажи готовый компрессор на 220В, который даёт 300 л в мин на выходе! (это заявленных на входе около 600 л в мин) и имеет принудительную систему смазки?) Очень удобно, включился, накачал, нагрелся, выключился, а охлаждение работает. К следующему включению уже остыл.
При этом надёжный до невозможности + в любом городе найдёшь на него все запчасти за копейки.
Китац же такой производительности одноразовый будет, а некитаец будет стоить как 3 волги)
У меня уже много лет такой. Один раз только мотор на нем спалил. И то из-за пониженного напряжения в сети. Защиту по нагрузке обошел и напрямую включил. Вообще в него не лазил ни разу) Так фильтр иногда продуваю и масло меняю.
Да у него нет 300 л на выходе. Но для покраски авто свободно хватает. А ЗИЛовский компрессор я уже давно прошел) Да и все кто покраской занимаются.
Давно ничего не писал, да и писать было не о чем. Машина все еще на кузовне, пока изредка занимаюсь обслуживанием Ровера, закупаюсь недостающим инструментом для гаража. От нечего делать занялся ремонтом сторонних автомобилей, обслужкой ну и тд и тп... Очень жду свою Волгу. Ровер конечно это очень хорошо, но волжаночки мне сиииильно не хватает. А сегодня купил новую игрушку которую так давно хотелось иметь в гараже.
Инверторный полуавтомат Aurora overman pro 180.
Хороший добротный аппарат, сделан весьма и весьма, по тестам работает зашибись. Буду пользовать :)
Первым делом сварю под него и баллон на 15л стойку на колесиках, дабы сподручнее это хозяйство по гаражу перемещать.
 - Автомобиль: UCV24
Отличные новости в разрезе моих не совсем отличных новостей
При виде сабжа у меня только одна мысль
kapitan_katalkin
Отличный аппарат. Меня хватило только на Wester MIG 180. Он на десятку дешевле твоего.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Свой сегодня затестил в MIG режиме - зачотно сцуко варит :).
Mortis а у тебя что за аппарат?
Решил тут еще под него и под маленький инвертор тележку сваять, пусть все будет в одном месте. Там же и баллон размещу. Чертеж нарисовал, на днях сварю.
Тоже Аврора, только трехрежимная.
Кстати вместо обычной углекислоты взял попробовать сварочную смесь - шов реально красивше получается.
Mortis, тележка симпотная. Баллон я еще не купил, хотел на днях. Сразу хочу начать со смеси. Сейчас ищу где поближе купить. Везде в наличии 20л и 40л, 10-15л толком нет.
Они никому не нужны :). 10 л. даже заправлять не везде хотят или хотят, но по цене сорока (типа нет в прайсе такого объёма). И при возможности бери с полноразмерным вентилем.kapitan_katalkin писал(а):Везде в наличии 20л и 40л, 10-15л толком нет.
 - Автомобиль: Газ 24
+1Sebastian писал(а):Они никому не нужны :). 10 л
Нафига он нужен. самый оптимальный вариант 20 ка , ее можно не напрягаясь возить заправлять, она легкая, полноразмерный вентиль.
Минус только один , обмерзает зараза...
kapitan_katalkin
В Гермесе есть, там же и перезаправляют.
 - Автомобиль: -
Сварочники обсудили, теперь давайте о главном!
Когда наконец ласточка вернётся в Москву? Весна уже, и открытие сезона не за горами.
Кстати да, что там Дима о себе думает?
На майские праздники еду помогать доделывать машину, надеюсь на ней вернуться в мск.
Разобрался в гараже, после выяснилось что места под мелочевку нет совсем. Все распихано по коробкам, хрен чего быстро найдешь. Поехал в леруа рядом с гаражем, там нашел чудестные "корытца" для хранения. Закупил их в двух размерах + деревяшек разных. Получилось очень эстетично и функционально. Ящики выдвижные естессно. Вот прошу оценить.
Справа внизу не хватает одного контейнера - докуплю.
 - Автомобиль: UCV24
речь о твоей машине? очень даже ждёмс!!! совместных покатушек
за ящики решпект
						за ящики решпект
Давно к этим контейнерам присматриваюсь, не совсем бюджетно выходит.
Оч круто!
