Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Модератор: Mortis
Re: Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
А по длине шаровая не длиннее ли?
длинее, но не сильно, на фото именно шаровая436 писал(а):А по длине шаровая не длиннее ли?
TANKER пожалуйста расскажи что за масло а то купил а оно там для кпп это нормально и как прокачивать гур
- масло стандарта DEXRON 3TANKER писал(а):N2O
о каком масле речь ?
масло для автоматов и гур разные производители делать могут но главное чтобы стандарта DEXRON 3 было.
сейчас не знаю, последний раз видел в ЮП, а так нужно объявы давать, искать по каталожному номеру в магазинах (номера на первой странице)
так значит это нормально что оно под акппTANKER писал(а):масло для автоматов и гур разные производители делать могут но главное чтобы стандарта DEXRON 3 было.
я тут немного почитал по этому поводу ,пишу как всегда много и всё разное
я так понял что DEXRON 2 это минералка 3 это синтетика
также пишут что DEXRON 3 может загубить гур на сколько это правда хз
ни у кого еще гур не ссал? а то у меня чето вылилось из него грамм 200 а уровень в бачке нормальный, может выдавило излишки? гур весь сырой!
81г.
81г.
мой сухой а вообще причины могут быть следующими
Течь из под верхней или боковой крышки редуктора, либо из-под нижней крышки подшипника, либо из технологических отверстий, заделанных шариками, дефекты резиновых уплотнителей либо попадание стружки в канавки резиновых уплотнительных колец
скорее всего сверху из под крышки льет, но болты плотно затянуты! кстати полило, полило и перестало само, может из-за жары?
81г.
81г.
а может у тебя давление не стравливается, дырочку на бачке гура проверь на чистоту
что за дырочка? это куда шланг снизу подходит, про нее?
81г.
81г.
ну на бачке гура, на пробке, малюсенькое отверстие для стравливания избыточного давления в системе имеется, как на акумуляторах. предположение конечно так себе но мало ли.
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
TANKERПривет вопрос к тебе как к знающему.
Если я не буду менять поворотные рычаги на кулаках (подвеска шкворня) Будет только меньше радиус поворота??? других последствий не будет?
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
привет народ. требуется ваш совет... разжился денежек немножко. и вот решил поставить себе гур. из всего прочитаного я понял что надо купить .... от 3110 с гуром рулевое с редуктором. сам гур с шлангами и крепежом. рулевую трапецию + маятник. и все нормально встанет на 24ю подвеску и 402 движок. если все так то есче вопрос... в дальнейшем планируется установка дисковых тормозов от 3102. они нормально состыкуются с рулевым от 3110. подскажите. а то куплю а оно не станет
еба..ть так королеву.
KlausBarka
если ты поставишь гуровую трапецию сошку и маятник от 3110 то всё будет штатно как с завода.
FеникS
при чем тут тормоза и рулевое ?)) всё будет гуд не переживай
FеникS
- Телефон: 89268540341
Пол часа читал четыре страницы... Них..я не понял.
Лежит у меня вся эта артель в углу:
1 Редуктор
2 Рулевая колонка
3 Шкив "Три ручья"
4 Насос снятый с 406-го
5 Бачок
6 подвеска шарики
7 Трапеция шарики ГУР
8 ЗМЗ 402
Картер-то можно поменять? Или это фантастика?
Крепление насоса 406-го и "изтрехчастей" это разные вещи?
Сам насос; какие их вариации бывают?
Буду крайне признательным за подробный ответ. Через две недели буду инсталировать.
1 Редуктор
2 Рулевая колонка
3 Шкив "Три ручья"
5 Бачок
6 подвеска шарики
8 ЗМЗ 402
TANKER Трапецию ставлю гуровую 3110 сошка под гур. Маятник 3110 а он разве от 24 чем-то отличается?Есть же тока шкворня безшкворня.
А как при таком раскладе будет как с завода если я не рычаги поворотные оставлю длинные?
To XXX. Насос нужен под 402-й (1 ремень)
Крепление насоса от 406-го не пойдёт, нужно именно "из трёх частей".
подвеска у тебя 3110 ? можешь поискать поворотные рычаги 3110 под гур, а без них просто будет недоворачивать немного безгуровые они подлиннее просто, у капитана так и ездит.
нет у меня такого отверстия, бачек japanский походуTANKER писал(а):ну на бачке гура, на пробке, малюсенькое отверстие для стравливания избыточного давления в системе имеется, как на акумуляторах. предположение конечно так себе но мало ли.
81г.
81г.
ну хз тогда, не течет - забей, глянь уровень только. будет снова - в переборку.
TANKER Подвеска 3110. Вот как раз у меня те что подлинней без гуровые. Будет просто чюток не доворачивать? Тогда норм, всё равно подвеску менять у меня с этими 16 дисками недоворочивает за верхний рычаг задевают диски.
а вот такой вопрос............. на рулевую колонку от 3110 можно вкорячить баранку от 2410. не хочу просто интерьер портить баранкой от 3110,
у меня не получилось в своё время, слишком у 2410 руля длинное отверстие под рулевой шлиц у 3110 вполовину короче, так что баранка 2410 там тупо не закрепится.
ну спасибо за советы. через недельку поеду брать рулевое от 3110 с гуром. будем пытать машину. а баранку от 2410, я все таки вкорячу [ наверно надо будет с старого рулевого переходник делать.
Прочитал все, но так и не понял почему нельзя поменять только рулевой редуктор, а сошку и дольше до ступиц оставить родное? Зачем менять сошку? Например, 24-я сошка встает на редуктор или нет?
И еще, на ЗМЗ-24 (не ЗМЗ-402) ГУР ставил кто-то? Шкив коленвала для ГУР от 402 нормально встает или нет? По каталогам внутренний размер сальника ступицы на 402м меньше на 3 мм.
С уважением, Константин
Strelchik_K родная сошка очень короткая и кривая, а вообще все зависит от установленной подвески и трапеции, при разных комбинациях возможна ситуация, когда трапеция упрется в поддон, и поставить её никак не выйдет.
про шкив все элементарно, 6 болтов откручиваем от коленвала и меняем шкив, делали так и на 24Д
