Дисковые тормоза на 24-ку
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#1201
Сообщение IceWind » Вт ноя 25, 2014 22:32 pm
Dzhaggernaut
#1202
Сообщение Dzhaggernaut » Ср ноя 26, 2014 13:37 pm
Устроившись на работу на разборку микроавтобусов не мог не обратись внимание на тормозные системы. Был найден вентилируемый диск, который планирую использовать для тюнинга тормозов, правда для Москвича. Диаметр 254 (родной 250), толщина 24 (родной 12), высота 41 (родной 63). Прикол в том что тот диск тоже крепиться под ступицей, и тоже пятью болтами. Несмотря на разную высоту и разболтовку, их можно установить без переноса суппорта, только проставки в суппорт сделать. Для их установки надо чтобы токарь отрезал центра от родных дисков и потом на координатке сделать ещё пять сквозных отверстий под болты. По конструкции получится составной диск. Думаю для Волги тоже можно подобрать похожий по конструкции и размерам диск. Единственное что стремает-отсутствие центровки диска по ступице (центруется только переходник, вырезаный из родного диска). Что думаете по поводу такого варианта?
-- Ср ноя 26, 2014 14:41 pm --
Xoxlov писал(а):combain Нет. там уникальные болты.
почему то я уверен что их можно заменить болтами подходящими по размеру, главное чтобы прочность была не ниже 10.9
Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
#1203
Сообщение combain » Сб ноя 29, 2014 14:45 pm
Dzhaggernaut писал(а):Думаю для Волги тоже можно подобрать похожий по конструкции и размерам диск.
В принципе можно попробовать. Как-нибудь сделать составной диск из старого "верха" и нового "низа".
А то была уже идея пробовать колхозить диски от старых Мерседесов (вроде W116) или BMW (вроде BMW 5 E28). Вроде бы, у Опелей старых что-то такое же было. В общем, ХЗ.
Dzhaggernaut писал(а):почему то я уверен что их можно заменить болтами подходящими по размеру, главное чтобы прочность была не ниже 10.9
Судя по размерам, подойдут болты кардана от ПАЗика (M12x1,25x38) или болты суппорта от УАЗ Patriot (M12x1,25x40). Хотя пока не проверял.
UPD от 03.12.2014.
Написал в Литтех по поводу тормозных дисков. Ответ перед Вами, выводы делайте сами.
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
Благодарил (а): 32 раза
#1204
Сообщение Ihsahn » Пт фев 13, 2015 17:45 pm
Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок? Есть мысль на конец штатной трубки прикрутить тройник, от него пустить 2 короткие медные трубки со штуцерами, развальцевать их, и прикрутить их к резиновым тормозным шлангам, естественно, так как шланга 2, придётся по месту делать кронштейн на кузове. Либо прямо с сигнализатора неисправности, прикрутить тройник, и проложить дополнительные тормозные трубки (на мой взгляд трудозатрат больше). Какой вариант на ваш взгляд прост и надёжен, или же можно реализовать как-то иначе?
P.S. про дублирование контуров прошу не упоминать, этот вариант отметается сразу.
Dzhaggernaut
#1205
Сообщение Dzhaggernaut » Пт фев 13, 2015 19:23 pm
Ihsahn, я бы поступил иначе: разобрать суппорта, вытащить поршеньки и сверлом соединить контура в половинках суппорта. Для этого надо просверлить косые каналы в каждой половинке. Вход тормозной жидкости к большому поршеньку глушим подходящим болтом с медной шайбой. А подсоединение жидкости только к малым поршенькам шлангами. Итого выйдет по одному шлангу на суппорт, и никаких переходников не нужно. В результате улучшится реакция на педаль и распределения усилия на колодку.
#1206
Сообщение Ihsahn » Пт фев 13, 2015 19:56 pm
Про такой способ слыхал, но с дрелью косое сверление навряд ли возможно, на фрезере надо сверлить, точность требуется высокая, права на ошибку нет, но за совет спасибо.
Dzhaggernaut
#1207
Сообщение Dzhaggernaut » Пт фев 13, 2015 20:34 pm
Ihsahn писал(а):Про такой способ слыхал, но с дрелью косое сверление навряд ли возможно, на фрезере надо сверлить, точность требуется высокая, права на ошибку нет, но за совет спасибо.
да большинство как раз дрелью и сверлит, точность там особая не нужна. Главное чтобы насквозь не засверлиться.
-- Пн фев 16, 2015 0:44 am --
Был сделан вот такой комплект, правда на космич, но тут вам будет полезна сама идея и исполнение.
http://my-photo.ru/fp/b/2257/2257469CbIM.jpg
Был найден вентилируемый тормозной диск, который так же крепиться изнутри ступицы и имеет сходный диаметр. Pодной диск 250х12, а на замену ему был выбран 254х24. Делал это для того чтобы был вентилируемый тормозной диск под родной суппорт, без переноса самого суппорта. После долгих замеров диски отнес к токарю. На донорских дисках была сделана проточка под переходник, так как высота диска существенно ниже родного.
http://my-photo.ru/fp/b/2229/2229751xd0D.jpg
Из родных дисков отрезаны центра, с обратной стороны сделан бурт под центровку на диске и выфрезерованы отверстия под болты, которыми будут стянуты две части диска.
http://my-photo.ru/fp/b/2229/2229752P3Av.jpg
За суппорт не цепляет
http://my-photo.ru/fp/b/2257/2257470nr9K.jpg
И сравнение с родным диском
http://my-photo.ru/fp/b/2229/22298706cP6.jpg
Центр диска к самому диску крепил пятью болтами М10х1.5 прочностью 10.9. Зажимал динамометрическим ключем, предварительно смазав болты высокотемпературным фиксатором резьбы. После сборки проверка на биение: у одного диска радиальное 0.03 и осевое 0.06, у другого радиальное 0.04 и осевое 0.05. Результат более чем хороший.
Думаю для Волги тоже можно подобрать более менее подходящий диск и доработать его. Особенно в свете дефицита родных дисков.
Буду рад если мой опыт кому пригодится.
#1208
Сообщение combain » Вт фев 17, 2015 20:31 pm
Ах да.
По поводу болтов суппортов.
В волговских суппортах (с проставками) болт М10х75, а в москвичёвских - М10х65.
Может кому тоже пригодится информация.
Dzhaggernaut
#1209
Сообщение Dzhaggernaut » Вт фев 17, 2015 21:16 pm
Длина болтов разная из того что на волге диски вентилируемый и суппорта расширены с помощью проставок. Замена родным волговским болтам суппорта-болты крепления задней балки таврия/славута.
#1210
Сообщение esveka » Ср фев 25, 2015 16:05 pm
Ihsahn писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок?
Не знаю даже, стоит ли писать то, что я сейчас напишу.
Я, короче, тоже хотел подключить только на передок.
Почему?
Разбираться не хотелось. Вот хотелось просто поставить ступицы и больше ни с чем не разбираться.
Щелк-щелк и готово. Блажен, кто верует. Переход под 2 шланга, колдун, тормозные цилиндрики меньшего диаметра назад, беспрестанные прокачки, потом переход на заводскую систему. 9 или 10 дней каждодневной ебли. А планировался только переход под 2 шланга на передок).
Хз, как у кого... Может, изменение тормозной системы у кого и происходит по щелчку двух пальцев, конечно... Но я думаю, что, скорее, ебутся все, но об этом не пишут). Че, никто не залетал на пару дней секса при замене какой-нибудь мелочи?
Вы купили детали (б/у скорее всего), разбирали проржавевшие суппорта, искали диски, искали ремкомплекты, смазку, краску, подшипники... Хлопот - мама не горюй!
Я к чему все это... Посмотреть схему заводского подключения и изготовить пару трубок - это такая ничтожная потеря времени, средств и сил по сравнению с той мировой революцией, которую вы затеяли, что и говорить-то дольше, чем делать.
Поверьте, ничего трудного там нет. Это по-любому легче, чем сверлить суппорта. +При этом вы получаете надежную, продублированную, рассчитанную заводскую систему.
#1211
Сообщение 436 » Ср фев 25, 2015 16:58 pm
esveka писал(а):Поверьте, ничего трудного там нет. Это по-любому легче, чем сверлить суппорта. +При этом вы получаете надежную, продублированную, рассчитанную заводскую систему.
Вот абсолютно согласен с коллегой!
Кстати, про торм.диски: есть много дисков на БМВ под разболтовку 5/120, диаметром 280 мм и толщиной 25 мм (проверено, в суппорт влезет), только ЦО расточить и высота у них другая будет - можно попробовать подобрать и сделать проставочный кольца (если высота меньше), как в варианте Dzhaggernautа. Это когда совсем родные диски пропадут - так, мне кажется, реальнее, чем составные конструировать. Это так пока, мысли вслух...
#1212
Сообщение combain » Ср фев 25, 2015 23:50 pm
436 писал(а):Кстати, про торм.диски: есть много дисков на БМВ под разболтовку 5/120, диаметром 280 мм и толщиной 25 мм
Конкретную модель бы, а то в своё время в каталогах долго искал.
436 писал(а):можно попробовать подобрать и сделать проставочный кольца
Может быть выскажу не очень умную мысль, но кто-нибудь с тем же успехом мог бы попробовать сделать "переходник" с 5x108 на 5x120 чтобы прикрутить через него к ступице 3102 диск от 3110.
Dzhaggernaut
#1213
Сообщение Dzhaggernaut » Чт фев 26, 2015 0:04 am
Тормозные диски 280х25 это от BMW 535 и 535м, кузова Е12 и Е28. И если мне память не изменяет то почти все модели кузова Е23. Только вот высота их, по памяти, больше чем на волге.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#1214
Сообщение oleksandr » Ср мар 04, 2015 16:08 pm
Подскажите есть у кого то чертеж проставки для установки дисковых тормозов на 24 с супортом 3110?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
#1215
Сообщение Xoxlov » Пт мар 06, 2015 11:39 am
oleksandr :lol: :lol: :lol:
Dzhaggernaut
#1216
Сообщение Dzhaggernaut » Пт мар 06, 2015 20:49 pm
А кстати ничего смешного не вижу. Тормозной диско от патриота, который становится без доработок на барабаную ступицу, и суппорта от 3110. В сети встречал подобные конфигурации, но чертежей никто не дает. Проще самому снять размеры и сделать чертеж.
-- Пт мар 06, 2015 21:51 pm --
#1217
Сообщение IceWind » Вс мар 08, 2015 12:06 pm
oleksandr я один не понял что вам нужно? :dnk: Поставьте сразу рычаги и цапфу от 3110. Как вы 14ые колеса будете натягивать на диск от патриота и суппорт от 3110 ?
Dzhaggernaut
#1218
Сообщение Dzhaggernaut » Вс мар 08, 2015 13:29 pm
Я думаю ему надо чертеж пластины чтобы поставить суппорт 3110 на цапфу 24. Диски можно было бы и меньше 300мм подобрать, но проблема в том что на волге ступица огромная что усложняет поиски.
#1219
Сообщение oleksandr » Вс мар 08, 2015 19:11 pm
Xoxlov писал(а):oleksandr :lol: :lol: :lol:
Не пали кантору :lol:
-- Вс мар 08, 2015 20:16 pm --
IceWind писал(а):oleksandr я один не понял что вам нужно? :dnk: Поставьте сразу рычаги и цапфу от 3110. Как вы 14ые колеса будете натягивать на диск от патриота и суппорт от 3110 ?
Не вариант нужна проставка для установки на родную ступицу.А диски не принцыпиально должны быть 14.Хотя в нете есть вариант и с 14 дисками.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#1220
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт мар 13, 2015 19:23 pm
oleksandr писал(а):Подскажите есть у кого то чертеж проставки для установки дисковых тормозов на 24 с супортом 3110?
viewtopic.php?p=341010#p341010
Изображение<<<--- Анкета
#1221
Сообщение IceWind » Пт май 15, 2015 19:51 pm
Есть те у кого запитаны все поршни на перед, а задние цилиндры родные 2410? Тормозит норм?
#1222
Сообщение Mizantrop » Вт май 19, 2015 9:45 am
Ihsahn писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок? Есть мысль на конец штатной трубки прикрутить тройник, от него пустить 2 короткие медные трубки со штуцерами, развальцевать их, и прикрутить их к резиновым тормозным шлангам, естественно, так как шланга 2, придётся по месту делать кронштейн на кузове. Либо прямо с сигнализатора неисправности, прикрутить тройник, и проложить дополнительные тормозные трубки (на мой взгляд трудозатрат больше). Какой вариант на ваш взгляд прост и надёжен, или же можно реализовать как-то иначе?
Изображение Изображение
IceWind писал(а):Есть те у кого запитаны все поршни на перед, а задние цилиндры родные 2410? Тормозит норм?
В нормальных условиях нормально, в экстремальных - пока не тормозил.
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: Газ 24-10 1988
#1223
Сообщение mleon » Чт май 28, 2015 18:08 pm
Всем привет. Не так давно я стал обладателем 24-10, там уже стояла передняя балка от 3102. Помучился я пока все перебрал, наладил. Поршня были заклинены, уплотнительные резинки порваны. Заказал рем комплект, все поменял. Долго мучился потом с прокачкой.
У меня было подсоединено так: на гл. тормозном первый цилиндрик шел на перед через тройники на маленький и на большой поршень, а второй гл. тормозной шел на зад.
Я переделал по заводской схеме.
Прокачать не мог. Потом взял сделал на бачек гл. цилиндрика крышку и в нее ввернул сосок со старой камеры, плотно завернул крышку на бачек и подключил шланг с запаски, давление убавил, большого давления не нужно.
И под давлением все прокачалось.
Удобно, можно без помошника, только главное не прозевать жидкость в бачке. Прокачивал сначала длинную трубку, соответственно зад пр., затем зад. лев., потом правое переднее и переднее левое. Добился чтобы нигде не было воздуха. И все, все отключил, педаль поднялась. Попробовал, тормоза отличные.
Прошел год, вообще не заглядывал. Вот недавно решил сделать ревизию, заметил, что поршня в передних рабочих цилинриках с наружи под резинками сухие. С медицинского шприца под все 8 резиночек накачал трансмиссионки, она более вязкая не так вытекает и вымывается. И все ОК. Колодки стираются равномерно, поршня не клинит. С отпущенным рулем нажимаешь на тормоза, не уводит в сторону, берет равномерно. Тормозами я доволен. :good:
Dzhaggernaut
#1224
Сообщение Dzhaggernaut » Пт май 29, 2015 12:08 pm
Моторные и трансмиссинные масла заливать под пыльники категорически не рекомендую. От них разбухают пыльники и манжеты, пыльники потом становятся как сопли. Могу порекомендовать смазку фирмы Аte, вот такую:
Сам такую пользую, и клиентам суппорта на такую смазку собираю (занимаюсь ремонтом и тюнингом тормозных систем). Такая смазка полностью совместима с тормозными жидкостями ДОТ-4 и ДОТ-5, не вымывается тормозухой. Не вредит резинкам и хорошо отталкивает воду.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1225
Сообщение philosof-88 » Пт май 29, 2015 13:09 pm
Являюсь счастливым обладателем тюбика такой смазки. Смазка - :good:
Перебрал себе ГЦС, используя такую смазку. Брал через EMEX еще до Нового Года, вышло что-то около 400-500 руб за большой тюбик (артикул 03990205012). А сейчас что-то нет её на EMEX'е :dnk:
#1226
Сообщение IceWind » Вс июн 07, 2015 22:58 pm
Мужики! У кого продублированны передние тормоза, скажите, как прокачивали? Тормоза-вата, воздуха вроде нигде нет, но в чем проблема то? Может гоняет его туда сюда? Какой порядок прокачки на закольцованном варианте?
#1227
Сообщение 436 » Пн июн 08, 2015 10:16 am
IceWind писал(а):У кого продублированны передние тормоза, скажите
Что значит - продублированы? по заводской схеме включены? Тада прокачиваешь штуцеры в порядке: внешний - внутренный - боковой.
#1228
Сообщение IceWind » Пн июн 08, 2015 11:23 am
436нет, все поршня на перед
#1229
Сообщение esveka » Пн июн 08, 2015 11:29 am
Еще и суппорт перевернутый... Так?
#1230
Сообщение IceWind » Пн июн 08, 2015 11:44 am
esveka эту тему мы с тобой на драйве поднимали еще. Дело в том что я отсоединял их от ступицы и горизонтально прокачивал даже. Не помогло
