Не уходит детонация
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Re: Не уходит детонация
При езде на газе зажигание делают более ранним, чем для бензина, вплоть до того, что один человек мне говорил, что переставлял трамблёр на один зуб в более раннее положение. у тебя на газе хорошо, на бензине детонация, а привод стоит правильно. может, неправильно нанесена метка на шестерне грм(на один зуб)? ты, кажется,проверял?
подсос воздуха лично у меня проявлялся в сильном трясуне-мандраже движка, когда в дороге лопнул шланг подвода разряжения от карба к клапану рециркуляции ОГ. уж как я только не крутил октан-коррекцию..., а дело было не в бобине.
Кстати говоря, это не так. Больший топливный заряд снижает температуру КС, а обедненная смесь за счет длительного и неравномерного сгорания эту температуру повышает, чем косвенно провоцирует детонацию. На авиамоторах это особенно четко прослеживается- при большой величине наддува используется обогащенная смесь.дядя вова писал(а):Более склонна к детонации( быстрее горит ) , богатая смесь
У меня долгое время на 24Д стояла прокладка с круглыми отверстиями, поставили, видимо, еще старые хозяева. Понял только тогда, когда менял головки. Никаких негативных явлений до замены не отмечал.Mortis писал(а):******, конечно влияет. В 402-м выравниванием потоков между башкой и блоком заведует прокладка ("круглая"),
1.Смотришь начальный угол установки зажигания стробоскопом.IceWind писал(а):Скинул шланг с ВК детонация уменьшилась, но не ушла полнстью
2.Проверяешь правильность подключения трубки ВК к штуцеру. Иногда путают на 151 карбюраторе, подключая к малой ветви вентиляции картера, чем получают постоянное завышенное начальное опережение.
3.Снимаешь трамблер. Разбираешь. Пружинки грузиков не должны иметь люфта. Первую пружинку натягиваешь так, что бы она не болталась(если болтается) и не имела свободного хода, но не слишком туго. Вторую пружинку делаешь так, что бы в работу она вступала на 2\3 хода первой пружинки.
4. Свечи ставишь с стандартным калильном числом. В принципе, проблема должна уйти; также можно попробовать а-23.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Кстати, запил КС в виде убирания острых кромок очень поспособствовал избавлению от детонации и дизелинга.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
- Автомобиль: Газ 24 10
Ну надо рассказать наверное, чем проблема решилась. Оказывается меня подкузьмил трос газа. Он вытянулся на столько, что при полном нажатии педали (газ в пол), дроссельные заслонки (к-135) еле-еле открывались! Блин вот и получается, что постепенно я терял и мощность, а трос всё вытягивался и вытягивался, пока я стал разгоняться как старпёр. Ну и естественно при нагрузке включить повышенную передачу и тошнить-получишь детонацию. Мне даже стыдно, что такую муйню сразу не вычислил
Да ладно тебе. Ты молодец, что справился. А что, теперь страшной детонации нету совсем?IceWind писал(а):Мне даже стыдно
shtepsel_ А откуда её взяться))) Бывает, когда не очень хороший бенз зальёшь, на третьей при нагрузки слышен прозвон. Но я не увлекаюсь обычно залитием плохого бенза.
IceWind В начале темы у тебя был другой карб. Получается, заменой карба вылечилось? Если не считать растянутого тросика.
shtepsel_ в том то и прикол, что тросик виноват, видно сначала всё не так явно было а потом все хуже и хуже
