Блок ремонтировать или на свалку?
Сообщение Роман 16 » Пн сен 08, 2008 15:09 pm
У меня блок цилиндров изнутри весь в раковинах. Сказали что так действует на аллюминий некчественный тосол. Два года назад одна такая раковина заставила практически полностью разобрать мотор в поисках течи тосола в масло, зимой в холодном гараже. Отремонтировал заглушив отверстие болтом, гайкой, парой шайб и герметиком. Пока езжу без приключений, но жо...й чувствую что скоро история повторится. Подскажите, можно все эти раковины заварить аргоном или не париться и купить новый блок, а заодно и голову и собрать новый движок?
none
Сообщение Экс - админ » Пн сен 08, 2008 20:05 pm
Купить, заваривать сложно и дорого..
Сообщение СержНовоч » Пн сен 08, 2008 20:40 pm
Можно купить двигатель б.у., будет не дорого, но надо искать с гарантией. А если найти клейма в старом АТП, то и с номерами все упростится.
Сообщение DMAD » Пн сен 08, 2008 21:18 pm
У меня было 8 сквозных дырок. В результате я их залепил составом на основе эпоксидки. Перед этим была двухмесячная эпопея с зачисткой зубоврачебным бором отверстий до голого металла, обезжириванием и залеплением.
Двигатель пробежал 5000 за год, два раза по оплошности перегревался - ничего не потекло.
Сообщение Плотник » Пн сен 08, 2008 22:51 pm
Стукни к Aurora Man,у него есть форкамерный блок в сборе-может договоритесь.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Роман 16 » Вт сен 09, 2008 8:12 am
Значит на свалку! Жалко! Ну что, теперь зато масса вариантов.
Спасибо всем за оказанное внимание.
Сообщение user778 » Вт сен 09, 2008 11:17 am
Роман 16 писал(а):Значит на свалку!
Спятил?! В нем 40 кг алюминия, по 35 руб/кг! :sm64:
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт сен 09, 2008 11:40 am
Заварить не получиться. У меня кстати такая же фигня. Купил другой мотор. :sm4:
