Не могу решить проблему: Не прокачиваются тормоза
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nonam3 » Вс янв 11, 2015 3:46 am
Всем привет. Сразу прошу прощения, если тема такая уже была.
В общем вчера приобрел 24ю в норм состоянии, на ходу, НО тормоза не работали, а работать они перестали после многочисленных очень резких торможений (по заверению владельца). В общем те, у кого я ее купил заменили задние цилиндры, колодки и шланги, я думал дело в прокачке. В общем заднее левое, потом правое, из бачка ушло совсем немного жидкости, приступили к переднему правому. Как ни крути не идет туда тормозуха, вообще! Воздух выходит, а тормозуха не поступает, с суппортом все в порядке (снимали смотрели). Итог - все колеса кроме левого переднего прокачаны, педали вообще все равно когда ее нажимаешь, почти никаких усилий, тормозов нет совсем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что нужно делать, заранее благодарен.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Не могу решить проблему: Не прокачиваются тормоза
Сообщение philosof-88 » Вс янв 11, 2015 10:51 am
nonam3 писал(а):с суппортом все в порядке
Так цилиндр или суппорт?
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Вс янв 11, 2015 11:29 am
А почитать мануал по прокачке тормозов не пробовал? На 24-ке с ГВУТ прокачку начинают с ПЕРЕДНИХ цилиндров! Делитель тормозов должен быть открыт и.т.д. Потом на сигнализаторе давление уравнивают. Короче, начни с теории!
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nonam3 » Пн янв 12, 2015 2:15 am
Прежний хозяин заменил передние барабанные на дисковые тормоза, там только один воздушный клапан. Все колеса прокачиваются, кроме переднего левого!! Жидкость туда не идет! Давление в системе не очень хорошее, я грешу на ГТЦ. Абсолютно все шланги целые, нигде ничего не протекает. Мануал читал уже мнго раз, прокачивал разными способами. Сегодня буду смотреть ГТЦ.
Есть у кого нибудь догадки? Всю голову сломал
Сообщение Sly » Пн янв 12, 2015 11:59 am
Штуцера прокачки сверху суппорта? А то может правый суппорт слева поставили.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nonam3 » Пн янв 12, 2015 18:10 pm
Суппорта правильно стоят, а штуцер ближе к низу
Автомобиль: 24
Сообщение traktor » Вт янв 13, 2015 21:50 pm
у тебя ГВУТ?? да - смотри делитель. Как ты определил что у тебя давление "не особо"? ГВУТ работает на заведенной машине!
Сообщение Sly » Вт янв 13, 2015 21:57 pm
ГВУТ и дисковый перед? :crazy:
Сообщение Lehan » Ср янв 14, 2015 16:25 pm
Вообще,если спрашиваешь совета, выложи сначала подробную инфу о своей тормозной системе.
Автомобиль: 24
Сообщение traktor » Вс янв 18, 2015 11:56 am
ГВУТ и дисковый перед? :surprise: :surprise:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nonam3 » Пн янв 19, 2015 0:24 am
Да, ГВУТ и дисковый перед. Проблема решена заменой и продувкой шлангов, заменой тройника и переборкой ГТЦ.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение АГРОНОМ » Сб мар 14, 2015 20:52 pm
Напишу тут, чтоб не плодить темы.
Суть проблемы. Имеем перебранную тормозную систему (новые РТЦ по кругу, новые шланги, ГТЦ, ГВУТ и делитель перебрал, система промывалась после БСК). Начинаю заполнять систему тормозухои и прокачиваю по инструкции. В итоге, воздух из системы уже не идет.
Педаль при нажатии проваливается до пола, со второго качка тормоза появляются. Для прикола попробовал завернуть клапан прокачки на делителе - с первого качка тормоза появились, но только задние, передние вообще не сработали. Т. е. по логике а переднем контуре должен быть воздух, но его нет.
-- Вс мар 22, 2015 0:37 am --
Нашел решение проблемы:
Купленные в Лорде тормозные цилиндры от ГАЗ 2410, оказались БЕЗ самоподвода под воротниковые манжеты. Пришлось взять поршни от старых цилиндров и надев новые манжеты все собрать. Прокачал - все работает.
Черный-из купленного цилиндра, люминиевы-от старого.
