Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
вай билят! только недавно сцылко тут в теме приводил....с доставкой вышло что то около 2руб пара...чутка небюджетно
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
p/s приехали долгожданные диски-мниски от Залимхана. Даже нет времени посылки распаковать ((
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В общем разобравшись со всякой херней мост мотор акпп перешел к самому важному - шильдик
уже едет почтой
уже едет почтой
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
А так ничо) Красиво)
Я правильно понимаю , это нержавейка? Они любую надпись могут сделать на ней ?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В руках еще не держал - материал хз. По надписи да, все что угодно, что нарисуешь то и будет
Re: Анкета George
Классные эмблемы, одобряю!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Туперь посмотрим как там оно на машине смотреться будет
От нефиг делать сходил в гараж, прилепил трапецию от 31105. Как водится, строго б/у и предварительно перебрав-промазав. В снег не успел покататься, так что не до конца ясно что-как. Факт что люфтов стало гораздо меньше, никаких посторонних звуков при работе и прочие положенные плюшки. Посмотрим как в дождь себя проявит. Главное чтоб не развалилась
Отдельно стоит упомянуть поводки с крючками - замечательное изобретение, дворники гораздо меньше болтаются, да и снять-одеть не в пример проще. Всем советую, в общем.
Кстати отдам старую трапецию с 2410 шарнирами, но под фордовский кривошип. Это кто задумает фордомотор ставить. Я за ней следил, мазал, подкладывал шайбочки, но помогало это мало
Также отдам 4 поводка дворников 3110 для опытов, не ржавые в отличном состоянии
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
А вот и схемку нашёл с распиновкой редкого блока управления вентилятором
Кстати, есть один блок управления обычным (электро) вентилятором на продажу.
В отличие от силыч-хуилыч, придуман головой и сделан руками
К нему же есть и вставка в систему охлаждения , которую приятно держать в руках, под тоетовский датчик
Блок вот такой
http://files.injapan.ru/proxy/picture?u ... 8835bf8b6d
http://files.injapan.ru/proxy/picture?u ... 68b9c17192
Блок вот такой
Re: Анкета George
George
и пачём?
и пачём?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
1.5руб за блок
к нему надо: фишку (постараюсь откусить откуда-нибудь), дтож (думаю что любой тойотовский), и трубу куда дтож ввернуть (такая штука тоже есть новая из япии)
блок брался себе под перепайку, но потом нашел уже правильный заводской вариант и не стал этот мучить
Напомню, мне нужно управление гидровентилятором, а там все с точностью до наоборот
Re: Анкета George
George
Это всё есть уже. Ежли фишку добудешь - забрал бы :)
Типа первыйнахъ
Типа первыйнахъ
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ок у меня кусок косы огромный в гараже, по идее там оно может быть, но щас нет времени даже тупо свои новые диски из коробок достать поглядеть. Но по очереди ок, ты первый, фишка будет
Re: Анкета George
Ок. Мне вообще не к спеху.
Черкани плз в личку, как глянешь косу, а то тут ответ могу не заметить :)
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета George
а меня радик от альтеза с двумя вентелями так там тож есть такой блок ?
может в курсе
может в курсе
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Не в курсе-посмотри каталог чего да как. Но думаю в альтезе уже иначе сделано, думаю там на радиаторе силовая часть а управление с мозга
Re: Анкета George
ДА, скорее всего так и есть, смотрел на фарпосте , как раз с альтезы, два вентилятора, и два блока прикреплены к вентиляторам.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Карочи уцы, выезжаю я такой на районе, арба вообще по кайфу, трусы рвёт, наводит суету! Залепил бункир, диски-мниски, зассанные фары, тачан на стиле карочи, и тут в общем мимо волга-молга вай баля шайтана!
- Автомобиль: Волга 31029 1uz-fe
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ну я же шильдик новый повесил! Динамика возросла!
Re: Анкета George
А фотке?George писал(а):Ну я же шильдик новый повесил!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ночью телефон не снимает а днем я работаю...
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
снова фото откладывается
Зато заезжал в гости некто агент Фред. Восьмикратный волговод и просто хороший человек. Сравнили американский топливный манометр (полный комплект со всей фигней) с российским масляным от маза за 50р+небольшие доработки
Замер проводили как положено: отъезжаем в конец бункера, газ в пол, щебень во все стороны, и оттормаживаемся уже на горке-выезде из бункера. Манометр выводили на угол капота. Видео - будут.
Краткие впечатления - насос VEMO живее всех живых, хоть и гудит больше оригинала. Давка почти не просаживается под нагрузкой - можно ездить дальше. Заодно испытал штуцер в рампу, очень удобно, выкрутил заглушку, завернул штуцер и мерий себе безо всяких мудреных тройников.
Что ещё. Под наш обильный снегопад сравнил волгу с 280 пони + самоблок и паркетник со 140 пони. ПП уверенно лидирует во всех режимах. Волга пока отдохнёт.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Страшная волга оттаивает в страшном гараже
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
http://www.agentfred.com/pressure_test.mp4
2 заезда по гаражу с целью выяснить просадку давки под нагрузкой
вроде терпимо
вроде терпимо
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
наш бункер ядерный удар не держит
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ёпт, совсем забыл об одной важной доработке (новогоднее)
В общем в моей волге рычаг АКПП замаскирован под мешалку. И вот он всячески дребезжал на кочках, и это меня сильно раздражало
В какой-то момент взял и запилил пластиковую шайбу между рычагом и фиксирующим его винтом
Результат закономерен и полностью по Самоварычу.
а переключения рычага -Рычаг стал упругий, как молодой эректированный член
как в дорогой иномарке
Re: Анкета George
Но это же часть маскировки. Для пущей убедительности.George писал(а):В общем в моей волге рычаг АКПП замаскирован под мешалку. И вот он всячески дребезжал на кочках
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Там плохая маскировка была. Он главным образом на светофоре должен дрожать. А стоял как молодой эвкопанный
