А зачем и на сколько оно насверливается? Что- то не соображу сходуDark Yak писал(а):Пружинка под диском. В диске увеличено отверстие, он слегка лопнул, пока сверлил. Надо было картон наклеить до увеличения отверстия в нем. Наклеил после, укрепив растрескавшуюся поверхность диска. На остальных картах буду наклеивать до рассверливания центрального отверстия)
Анкета Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
 - Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
Ну там с центровкой проблема случилась.. Рассверлил, чтобы удобнее одевать было, чтобы там штырь стеклоподъемника имел люфт внутри диска. Все вклеено внутри же. Там все в клею.
Re: Анкета Dark Yak
Хм, диск приклеен к дермонтину?
И кстати, думаешь на расколется диск там в процессе эксплуатации?
Re: Анкета Dark Yak
Он раскололся в процессе установки и доводки) я думаю, что картон, который был приклеен к диску до того,  как он был установлен,  держит нормально его. Ничего страшного.  К тому же,  диск к ватину приклеен. А к винилу приклеен картон.
Интересно, как убрать периметровую течь моста в стыке половинок?
Re: Анкета Dark Yak
Снял трамблер. Сегодня отвезу на карбюраторный  завод вместе с резервным карбюратором. Пусть по стенду выставят и настроят. Ну и сделают хоть один карб нормально ;)
Re: Анкета Dark Yak
По секрету, карбюратор они на стенд не поставят. А трамблер сделают так, что бы он максимум 10-12 грудусов давал по р-валу на 2500-2700 оборотах валикаDark Yak писал(а):Пусть по стенду выставят и настроят.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Re: Анкета Dark Yak
12 на 2400 сказали
Re: Анкета Dark Yak
Ругнулся. Сказал, что больше 12 не получается, грузы шире не распускаются. Приеду за карбом - прихвачу еще  один. 300р - регулировка вышла и 20 минут.
Re: Анкета Dark Yak
А еще сказал что вчера кто-то очень умный тоже с чугунным трамблером таким же приезжал и чет рассказывпл, что 12 мало, 15 тоже. И вообще свои цифры говорил. Признавайтесь кто :)
Re: Анкета Dark Yak
Я
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Re: Анкета Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Куда трамблёры возите, на Сормовский?
Re: Анкета Dark Yak
Угу.
Re: Анкета Dark Yak
С учетом аренды ямы, переборка мотора мне встала в 23000.
Re: Анкета Dark Yak
Вести с полей. По личной договоренности, мастер мне сделал опережение 20 при 2000. Такие дела. Сделали карб. На днях поставить хочу, посмотрим, как оно вышло.
Re: Анкета Dark Yak
Значит так. Трамблер хорош. А карб-очень бодрый старт, на двух передачах шлифует. Но после 100 очень громко орет и медленно разгоняется. Слушайте, товарищи.  А как правильно на трамблере нижнюю часть с вилкой, которая втыкается в привод поставитЬ. Там два положения на валу можно. Как правильно?!
Re: Анкета Dark Yak
Шлиц там не по центру, так что нормально воткнется он только в одном положении.
Re: Анкета Dark Yak
На самом трамблере,а не на приводе, при разборке и сборке трамблера.
Re: Анкета Dark Yak
"Проверить, чтобы пазы валика привода распределителя зажигания и масляного насоса были установлены параллельно оси двигателя и смещены от оси валика в сторону от двигателя."
Вот блин. У меня наоборот! У меня К двигателю паз вышел! :(
Еще с самого ЛЕТА!
Еще с самого ЛЕТА!
 - Автомобиль: ГАЗ 24 (1975 г.в)
 - Телефон: 89269132000
Re: Анкета Dark Yak
Ну и ничего страшного, значит, просто вилка на трамблёре тоже на 180 град. повёрнута, на работе не скажется.Dark Yak писал(а):Вот блин. У меня наоборот! У меня К двигателю паз вышел!
Re: Анкета Dark Yak
Вот не знаю,  скажется или нет.
Re: Анкета Dark Yak
Кофейку? )Dark Yak писал(а):Вот не знаю, скажется или нет.
На самом деле, зажиганию [очень сильно безразлично], как стоит эта прорезь. Главное, чтобы при ВМТ 1 цилиндра бегунок смотрел на 1 цилиндр. И было настроено опережение. Всё. :)
Re: Анкета Dark Yak
Очень ядреная химия на дорогах. Два дня в грязном налете и весь хром в желтых локальных точках и разводах.
Re: Анкета Dark Yak
Жигули сдадено. Остался Волг!
Re: Анкета Dark Yak
Ну зря на самом деле. Человек ея в тройку хочет превратить)
 - Автомобиль: 22,24'70,24,24-02('74,'77),24-52,3102,3102ТС,LX570
Re: Анкета Dark Yak
А что, тройку купить проблема?Dark Yak писал(а):Ну зря на самом деле. Человек ея в тройку хочет превратить)
Re: Анкета Dark Yak
Ну хз :)
Раз хочется)
Пускай делает)
						Раз хочется)
Пускай делает)
Re: Анкета Dark Yak
Заантикорился растстопом. До нового года будет стоять машина, обмазанная соплями. Лучше не прикасаться к кузову)
