Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
#811
Сообщение mike » Чт ноя 27, 2014 22:20 pm
СержНовоч писал(а):А чем тебе не нравится холодный нижний патрубок?
Так я и спрашиваю:
mike писал(а):это косяк или нет?
А народ мне пишет, что термос сдох, но он же работает, получается.
Просто хочу узнать правильный ли вывод я сделал: холодный патрубок радиатора при нормальном охлаждении двигателя никак не взаимосвязан с плохой работой печки.
#812
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт ноя 27, 2014 23:17 pm
На улице зима так-то, неудивительно, что нижний патрубок холодный. Термостат оч. мало жидкости пускает в радиатор.
#813
Сообщение Sebastian » Пт ноя 28, 2014 0:32 am
У люминевого волгодвижка теплоотдача через стенки самого двигателя довольно сильная, а если учитывать и температуру окружающей среды зимой, то в таких условиях термос приоткрывается буквально на чуть-чуть. Соответсно, поток через радиатор очень мал, жидкость течёт медленно и за то время, пока она пробежит по радиатору от входа к выходу, температура её успевает сравняться с температурой окружающей среды. А уж тем более на ХХ. Так что в холодном нижнем патрубке ничего странного нет. Если на малой скорости мотор как следует нагрузить, прогреется и патрубок и радиатор.
#814
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 28, 2014 6:56 am
mike писал(а):А народ мне пишет, что термос сдох
"Термос сдох" - это когда по показометру перегрев. Или когда по показометру недогрев. То есть движок или закипает, или не набирает боьлше 60-70 градусов.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Благодарил (а): 10 раз
#815
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт ноя 28, 2014 13:00 pm
День добрый всем. Коллеги, подскажите клыки передние и задние бампера 2-й серии отличаются? Ищу себе задние, продавец не знает какие они, указал лишь длину - 24,5 см
#816
Сообщение TANKER » Пт ноя 28, 2014 14:29 pm
1-ая серия передний без отверстий сверху, есть отверстиям под клыки, задний задний с точками крепежа под задний фартук.
2-ая серия: Передний с отверстиями для противотуманок, задний без точек крепежа под задний фартук.
#817
Сообщение 436 » Пт ноя 28, 2014 15:10 pm
TANKER, он про клыки спрашивает. Вроде одинаковые они.
#818
Сообщение Sebastian » Пт ноя 28, 2014 16:29 pm
Дык у первой серии нет клыков.
#819
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 28, 2014 17:09 pm
Ермишин Дмитрий спрашивает, передние клыки от задних чем отличаются!!!
#820
Сообщение vlad-chk » Пт ноя 28, 2014 17:22 pm
ничем! точнее местом крепления.
#821
Сообщение Sebastian » Пт ноя 28, 2014 17:23 pm
СержНовоч, как спрашивает, так и отвечают. Ермишину Дмитрию надо фразы строить нормально, чтобы тут не сидели и не гадали, что хотел сказать аффтар.
Телефон: 0037060814655
#822
Сообщение edvin5cfc » Пт ноя 28, 2014 17:23 pm
Может у кого есть фото, как выглядит включатеь дворников Волги 1 серии?
Gaz-24 1972 г. в
#823
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 28, 2014 18:46 pm
Кто в электрике разбирается? Просьба прояснить один момент: имею в наблюдении две практически идентичных автомобили. На одной автомобили недавно долго и упорно заводился в мороз, и после запуска амперметр не казал, что (почти посаженный) аккум берет зарядку. Ну, может, на пару миллиметров стрелка в сторону зарядки была. А вот разряд амперметр показывает. Это если на заглушенной, к примеру, свет включить.
На другой автомобили после каждого запуска двигателя амперметр кажет зарядку. Если крутил недолго - то недолго кажет, потом вертикально становится (в ноль), если крутить долго и сильно подсадить аккум - то долго кажет зарядку. То есть аккумулятор заряжается вроде бы, ток на себя берет.
Вопрос: в первом случае аккумулятору скоро абзац? Электролит в норме, плотность тоже нормальная. Заряжаться - вроде заряжается со временем.
#824
Сообщение vlad-chk » Пт ноя 28, 2014 18:50 pm
вы верите волговскому амперметру?? Он показывает погоду на луне! Ради интереса возьмите нормальный и померяйте. Во втором случае все отлично, как и должно быть!На первой может быть неисправен РР например.
#825
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 28, 2014 19:25 pm
vlad-chk писал(а):На первой может быть неисправен РР например.
Постараюсь замерить напругу. Но кажется, что дело не в РР. Потому как при включении света на работающем двигателе амперметр разряд не кажет. И при поднятии оборотов с ХХ свет ярче если и становится, то ненамного. То есть как бы стабильное напряжение геннадий выдает.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#826
Сообщение михаил с » Пт ноя 28, 2014 21:35 pm
И снова здравствуйте. Короткий вопрос про омыватель стекла. Задолбал родной омыватель. Тазовский тоже не надежный. существуют ли какие-либо насосы омывателей от инок, которые можно вставить в бачок ГАЗ или ВАЗ?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#827
Сообщение Sly » Пт ноя 28, 2014 22:52 pm
shtepsel_, на обоих авто все энергопотребители штатно через амперметр запитаны или местами есть самодеятельность в виде, например, разгрузочных реле мимо кассы? :nice:
#828
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт ноя 28, 2014 22:56 pm
Спасибо за информацию
Читаем внимательно, про первую серию нет ни слова...
#829
Сообщение Sly » Пт ноя 28, 2014 22:58 pm
михаил с писал(а):существуют ли какие-либо насосы омывателей от инок, которые можно вставить в бачок ГАЗ или ВАЗ?
Дык инонасос уже сразу с инобачком вкидывать, благо места под капотом валом. От бусов MB, VW и т.п. смотри - они в основном почти квадратные, не под бампер с кучей изгибов, как на малометражках.
#830
Сообщение Sebastian » Пт ноя 28, 2014 23:15 pm
Ермишин Дмитрий писал(а):Читаем внимательно, про первую серию нет ни слова...
Про первую серию нет, а в остальном внимательность не поможет.
Ермишин Дмитрий писал(а):клыки передние и задние бампера 2-й серии отличаются?
Вот о чём здесь говорится? Чем отличаются передний и задний бампера? Клыки и бампера второй серии от других? И ведь не сразу догадаешься, что нужно отличие передних клыков от задних.
#831
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 29, 2014 8:22 am
михаил с писал(а):Задолбал родной омыватель. Тазовский тоже не надежный.
Покупал на обе машины Прамо - нормально работают.
#832
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 29, 2014 16:13 pm
Sly писал(а):на обоих авто все энергопотребители штатно через амперметр запитаны или местами есть самодеятельность в виде, например, разгрузочных реле мимо кассы?
на первой - реле фар от генератора запитаны. Но насколько я понимаю, амперметр как раз и измеряет баланс между аккумулятором и генератором.
#833
Сообщение Sly » Сб ноя 29, 2014 17:22 pm
Амперметр тупо измеряет протекающий через него ток, все что мимо него запитано - остается за кадром, например те же фары, запитанные напрямую от гены, если включить, то разряд не будет показывать.:)
#834
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 29, 2014 17:30 pm
Простой амперметр - да. А наши амперметры действуют как весы: реагируют в ту сторону, с какой больше нагрузка. С одной стороны подключен аккумулятор, с другой - генератор. Я так понимаю :)
Ну хорошо. Больше всего было интересно, почему при подключении сильно подсевшего аккума амперметр зарядку не кажет. Прибор может, такой дубоватый :dnk:
#835
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 29, 2014 19:51 pm
shtepsel_ писал(а):почему при подключении сильно подсевшего аккума амперметр зарядку не кажет. Прибор может, такой дубоватый
Если дубовый - то и разрядку не будет показывать. Если реально нет тока заряда, а напряжение генератора нормальное - значит АКБ не берёт заряд. Но главное - эта АКБ и стартер крутить будет с трудом!
Ещё вариант проверить работу амперметра в сторону тока зарядки - при средних оборотах кинь нагрузку на АКБ (звуковые сигналы хорошо видно, и провода их рядом), стрелка должна дёрнуться в сторону заряда.
#836
Сообщение Sebastian » Вс ноя 30, 2014 0:05 am
СержНовоч писал(а):(звуковые сигналы хорошо видно, и провода их рядом)
Не надо ничего переключать - сигналы и так со стороны АКБ висят, достаточно просто бибикнуть кнопкой (если мы о проводке 2410 говорим). Можно ещё в прикуриватель что-нибудь мощное воткнуть.
shtepsel_ писал(а):А наши амперметры действуют как весы: реагируют в ту сторону, с какой больше нагрузка. С одной стороны подключен аккумулятор, с другой - генератор. Я так понимаю :)
Так, да не так :). Амперметр как бы отделяет аккумулятор от всего остального. С одной стороны - генератор и вся нагрузка, с другой - АКБ, стартер, сигналы и прикуриватель. То есть, если нагрузка питается от генератора, ток в амперметр не попадает и стрелка не двигается. Если аккум заряжается, ток идёт от генератора через амперметр в одну сторону и в соответствующую сторону отклоняет стрелку (показывает заряд). Если мотор заглушен и нагрузка питает от аккумулятора, то теперь соответсно ток через амперметр течёт, но в другую сторону и отклоняет стрелку в сторону разряда. Таким образом, при заведённом моторе и заряженной батарее амперметр должен стоять в нуле независимо от включенных потребителей (исключая прикуриватель), как бы показывая, что нагрузка питается от генератора, а аккумулятор просто стоит ждёт.
#837
Сообщение mike » Вс ноя 30, 2014 8:18 am
Продолжение моей беды.
Напомню: двиг 24д, температура его 80 градусов, нижний патроубок радиатора холодныЙ, жалюзи закрыты, печка дует чуть теплым, но патрубки у нее теплые. Залит концентрат с водой.
Так вот, ночью было -30. Сейчас -20 и я еду и закипел! Остановился, жижа вся выкипела, а нижний патрубок все равно холодный.
Из печки ледяным дует, ну наверно потому что там жидкости уже не осталось. Постоял минутку, убрал жалюзи и доехал до дома. Как только тронулся, температура сразу упала до 80. Но, возможно, что там жидкости нет и его глючит
Автомобиль: Газ 24 10
#838
Сообщение IceWind » Вс ноя 30, 2014 9:52 am
mike а может просто у тебя двигатель ночью прихватил. и печка тоже.
#839
Сообщение Tixomir » Вс ноя 30, 2014 9:56 am
mike
Термостат установлен? Если да то на воде радиатор запросто замёрзнет т.к. циркуляция в нём частичная.
#840
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 30, 2014 10:48 am
mike
Нужно заправить систему охлаждайкой, и начать эесперимент:
запустить мотор, и по мере прогрева щупать верхний патрубок радиатора. Если термостат стоит на 80 градусов, то верхний патрубок радиатора должен быть сначала холодным, или еле теплым. При достижении 80 градусов, он должен начать хорошо нагреваться: ведь открылся термостат, горячая ОЖ пошла в радиатор. Если это происходит, а мотор всё равно перегревается, и печка еле теплая - то косяк, скорее всего, в помпе - там проворачивается крыльчатка, и циркуляции ОЖ нету.
