Анкета Icecoldkilla
Re: Анкета Icecoldkilla
Сообщение Icecoldkilla » Вс июн 22, 2014 17:05 pm
Немного картинок:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Успел сделать, к сожалению, гораздо меньше чем хотел... так потихоньку собрал после покраски, заменил зажигание на бесконтактное с ДХ, поставил эбн низкого давления, поставил сигналку и электро замки на все двери. Осталось еще установить дверные карты и вырезать панели под ногами водителя и пассажира, ну и салон почистить. Практически готова к замене подвески и тормозов, надо только медные трубки для магистралей докупить, но это уже буквально на днях.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вс июн 22, 2014 17:16 pm
Ты наконец то обновил свою анкету :verynice:
Сообщение Icecoldkilla » Вс июн 22, 2014 17:25 pm
Metalstorm писал(а):Ты наконец то обновил свою анкету :verynice:
Или скорее "наконец помыл машину" :nice:
Сообщение Icecoldkilla » Сб июл 26, 2014 13:37 pm
Итак, если кто помнит, было обсуждение о применяемости тормозных дисков газ-14 в подвеске 3102 СО... Как обладатель таких дисков я обещал рассказать народу о результатах, и вот они.
Собственно чайкодиск от 02го отличается только толщиной(25мм вместо 22) и на несколько мм меньшим диаметром.
Ступица от чайки имеет больший внутренний диаметр нежели волговская и соотвестственно нам не подходит, так что ставим 02ю.
В общем диск становится как родной, так что все те кто пугал, говоря что не влезет- ошибались. Зазоры от диска до колодки с каждой стороны около 1.5мм, крутится свободно, ничего не цепляет.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
P.S. Грязезащитние щитки есть, за что спасибо Диману(VolgaDriver-52), не ставил их для примерки только потому, что не было под рукой метчика, чтоб резьбу нарезать под болты для их крепления. Так как какой то, мягко говоря, мудак додумался в месте, куда попадает куча говна с дороги, прикрутить эти щитки на винты под шлицевую отвертку, и единственное, что оставалось, чтобы снять гнилые и мятые старые щитки- это высверлить их нах...
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июл 26, 2014 23:41 pm
Круто, запас на износ - 5 мм :dance:
Сообщение Icecoldkilla » Сб июл 26, 2014 23:43 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Круто, запас на износ - 5 мм :dance:
Угу, а учитывая, что эта машина не для каждодневной езды, то их можно назвать вечными :good:
Ставь на свою тоже, будут 2 волги одного года на чайкодисках :drinking:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 27, 2014 0:07 am
Внукам даже хватит :verynice:
Обязательно поставлю. Подвеска лежит, надо её всю перетряхнуть. Когда руки дойдут, хз...
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 27, 2014 0:16 am
VolgaDriver-52 писал(а): Обязательно поставлю. Подвеска лежит, надо её всю перетряхнуть. Когда руки дойдут, хз...
Да это занятие веселое(в кавычках), конечно... правда мне еще подвеска досталось в состоянии где прикисло все что только можно
VolgaDriver-52 писал(а): Когда руки дойдут, хз...
Похожие машины, похожие проблемы :mad:
Сообщение Mizantrop » Вс июл 27, 2014 21:25 pm
А их, что, проще достать?
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 27, 2014 21:46 pm
Mizantrop писал(а):А их, что, проще достать?
Думается мне, что врятли.
Я долго искал родные, не нашел... подвернулись такие, взял(за ту же цену, за которую продают 02е и в Москве, тобишь без заморочек с доставкой) с расчетом на то, что если не влезут, выточу более толстые проставки, но к счастью, такими извращениями заниматься не пришлось... комраду VolgaDriver-52 такие вообще под видом 02х продали, вот мы с зимы и гадали, встанут они или нет без доработок :lol:
Ну и еще пара человек в личке интересовалась результатами такого скрещивания
Итак, наконец снял бошку, и причина отсутствия компрессии в 4м цилиндре сразу стала понятна:
До такого бедный клапан довело, видимо, отсутствие водораспределительной трубы и прокладка с круглыми дырками(блок 24д, бошка- умз 421)... оторвать бы руки тому, кто так поставил
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Ср ноя 12, 2014 18:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 436 » Вс июл 27, 2014 22:05 pm
Яп тоооже такие поставил - и забыл на 15 лет про замену!
Сообщение Icecoldkilla » Ср ноя 12, 2014 18:19 pm
Напишу немного про вольтметр пока нечего делать. Собственно расписывать, почему штатный амперметр был заменен вольтметром, смысла я не вижу, поэтому сразу к делу.
Итак, для начала нужен собственно сам прибор. Идеально подходит такой от ЗИЛа: http://www.avtoall.ru/ukazatel_napryaje ... or-091274/
Собственно куплен и установлен он был больше года назад... но не учтя некоторых моментов при его установке, получилось так, что через некоторое время он уперся стрелкой в облицовку приборки и стал подклинивать(ввиду чего долгое время был отключен), сейчас вот руки дошли снять приборку и заняться им.
Первым делом, само- собой надо выпилить(выломать пасатижами/выплавить паяльником, тут все зависит от наличия инструмента под рукой) лишний пластик из самой приборки, тут в принципе все предельно понятно...
Далее надо разметить, где сверлить дырочки. Нижняя часть табла должна практически упираться в показометр топлива
Далее есть такой момент, как подсветка... осуществляется эта самая подсветка через стекло(ну точнее пластик, но не суть). Если пофиг на то, что в темноте подсвечиваться не будет, тоэтот шаг можно пропустить.
Если же все таки хочется, чтоб видно что- то было(точно так же, как другие показометры подсвечиваться, к сожалению, не будет, ибо там разметка на стекле, а не на табле) берем старое стекло, зашлифовываем, чтоб не осталось шкалы, ну и соответственно до прозрачности. Далее его надо будет подрезать по размеру(соответственно табла вольтметра), ибо, если оставить как есть, оно будет торчать на показометре топлива, что нам не нужно.
Выглядеть в темноте будет так(если ставить без стекла, то его не видно совсем):
Далее нужно закрепить. Со штатными шпильками, которые на вольтметре, у меня ничего путного не вышло, поэтому отпаяв все, я их выбил и рассверлив отверстия побольше загнал винтики 4-ки и напаял на них все как было, а накрутив снизу по гайке, получилось идеальная высота.
Красным кружком обведено то, что спиливал, чтобы не упиралось в корпус лампочки подсветки приборки.
По поводу подключения, у меня будет идти на аккум через реле, включающееся от питания катушки.
P.S. Не думаю, конечно, что кому- то это будет интересно, ну да ладно
Ну и пару фоток моей машины с закрытия:
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Ср ноя 12, 2014 22:58 pm, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 70 раз
#43
Сообщение Nachtigall » Ср ноя 12, 2014 22:11 pm
А, так вот чей антрацит был! Очень недурной!
#44
Сообщение Icecoldkilla » Ср ноя 12, 2014 22:17 pm
Nachtigall писал(а):А, так вот чей антрацит был! Очень недурной!
Спасибо, но ее еще допиливать и допиливать :victory:
#45
Сообщение Nachtigall » Ср ноя 12, 2014 22:32 pm
Ну вид-то бодрый, а это главное!
#46
Сообщение Icecoldkilla » Ср ноя 12, 2014 22:36 pm
Nachtigall писал(а):Ну вид-то бодрый, а это главное!
Ну красилась то год назад, с покупкой многих новых деталей экстерьера
Автомобиль: Продан
#47
Сообщение Metalstorm » Ср ноя 19, 2014 11:49 am
Dzhaggernaut
#48
Сообщение Dzhaggernaut » Вт дек 23, 2014 23:00 pm
Привет. Тормоза получились очень красивые, а главное был произведен тюнинг :good: Была увеличена толщина дисков, следовательно улучшилась теплоемкость, а это гуд. Подскажи от чего это пальцы колодок и скобы на колодки, не от Volvo ли?
Dzhaggernaut
#49
Сообщение Dzhaggernaut » Вт дек 23, 2014 23:02 pm
Кстати не задумывался подобрать пыльники на наши суппорта без колечек? Лично меня они так харят)))
#50
Сообщение Icecoldkilla » Ср дек 24, 2014 20:36 pm
Dzhaggernaut писал(а):Кстати не задумывался подобрать пыльники на наши суппорта без колечек? Лично меня они так харят)))
Да меня как то и тойотовские устраивают, даж не думал о прикручивании другой конструкции
Они самые
#51
Сообщение gayfutdinov60 » Вс дек 28, 2014 19:59 pm
Поршня для суппорта подходят от Москвича.
#52
Сообщение Icecoldkilla » Пн дек 29, 2014 11:20 am
gayfutdinov60 писал(а):Поршня для суппорта подходят от Москвича.
Само собой подходят, только вот хрен где их найдешь... в сборе суппорта еще встречаются, поршней нигде нету
#53
Сообщение gayfutdinov60 » Пн дек 29, 2014 13:15 pm
У нас иногда бывают, я покупал года два назад. В основном зап части беру здесь https://detali.zp.ua/catalog/10000004-gaz/
#54
Сообщение Icecoldkilla » Пн дек 29, 2014 13:29 pm
gayfutdinov60 писал(а):У нас иногда бывают, я покупал года два назад. В основном зап части беру здесь https://detali.zp.ua/catalog/10000004-gaz/
Ну года 2 назад у нас тоже кто- то покупал, а когда мне понадобилось, всю Москву объездил и хрен
Dzhaggernaut
#55
Сообщение Dzhaggernaut » Пн дек 29, 2014 21:32 pm
Icecoldkilla писал(а):Ну года 2 назад у нас тоже кто- то покупал, а когда мне понадобилось, всю Москву объездил и хрен
если ещё понадобятся, обращайся ;)
#56
Сообщение Icecoldkilla » Пн дек 29, 2014 21:37 pm
Dzhaggernaut писал(а):если ещё понадобятся, обращайся ;)
Врятли понадобятся, 2ю волгу точно делать не буду. Но, в любом случае, спасибо
#57
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 18, 2015 19:54 pm
Решил замутить себе поддельные первосерийные фонари... 1й готов, в принципе если не вглядываться в упор - хрен отличишь от настоящего
#58
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 02, 2017 23:26 pm
Пожалуй отпишусь, ибо лед, таки, тронулся... ну а точнее, не прошло и 3х лет, как у меня дошли руки привести в порядок подвеску :nice:
Фото дерьмовые, но так для приличия вброшу
Новый мост подкинут, втулки поменяны
Передок разобран... большая труба творит чудеса в плане откручивания нижних рычагов, и да, на подъемнике это делать гораздо удобнее :verynice:
Попутно, пока ковырялся, какой то газелист начал расспрашивать, щито за машина. Я прикольнулся и сказал, что волга космонавта Кияшко и ее из музея пригнали привести в божеский вид, а 02е тормозилки были спроектированы специально для машин космонавтов. Таки он поверил, а мы угорали всем цехом :lol:
#59
Сообщение TANKER » Ср май 03, 2017 11:08 am
про кияшко :lol: но 3 года шел к установке 02 тормозов, как ??!
#60
Сообщение Icecoldkilla » Ср май 03, 2017 23:31 pm
TANKER писал(а): 3 года шел к установке 02 тормозов, как ??!
То времени нет, то денег что- то докупить, то на работе ремонт, что особо свою машину в другую смену не поделаешь, то банально лень :buhalo:
Попутно еще перебрал сегодня 5ти ступку, которая нахаляву досталась, поменял подшипники и муфту 3-4 передач, остальное живое :nice:
