Плавная регулировка печки
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Никто не заморачивался, вместо двух положений, чтобы была плавная регулировка?
Вообще, есть идеи, как это реализовать без лишних заморочек?
- Автомобиль: отсутствует
Re: Плавная регулировка печки
Есть .Называется ШИМ регулятор. Можно от шуруповёрта попробовать готовый приспособить. 70...75 гр. стоит.Dark Yak писал(а):Никто не заморачивался, вместо двух положений, чтобы была плавная регулировка?
http://wattshop.com.ua/index.php?categoryID=1349
Diagnost
Этот реостат будет размером с банку глушителя.
Я когда-то делал на мощной КРЕНке (регулируемый стабилизатор КР142ЕН22, так по-моему обзывается). К ней простейшая обвязка из резистора и реостата, реостат на проводах на торпеду, саму КРЕНку на радиатор, а радиатор врезать во входной воздуховод, чтобы обдувался.
ШИМ правильнее, но паять намного больше, разве что готовый подобрать.
если самому паять не лень, ШИМ выйдет меньше спичечного коробка в размере, можно на специализированных, современных элементах, можно из подручных материалов!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
нахуа?Dark Yak писал(а):Никто не заморачивался, вместо двух положений, чтобы была плавная регулировка?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Аргест от Силыча http://silich.ru/argest.htmlDark Yak писал(а):Никто не заморачивался, вместо двух положений, чтобы была плавная регулировка?
У меня уже почти год стоит, очень удобно, особенно после установки ланосовского вентилятора, который на максимуме шапку сдувает
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Я поставил себе вентилятор ланоса, Сопротивление с него-же. Переключатель с Калины. Вентилятор ставится как родной. Только пришлось просверлить в корпусе печки отверстие для штуцера охлаждения вентилятора( соорудил его из деталюшек купленных в сантехрядах на рынке). А сопротивление поставил на штатное место, только напильником немного расширил посадочное отверстие по длине ( по ширине все проходит). И из губчатой резины вырезал прокладку толщиной около 10 мм между корпусом и сопротивлением. Добавил 4 реле и все работает. На максималке в салоне торнадо блин. А вообще я это затеял после того как нашел тему на Драйв2 как раз про это.
Вот вместо этого - коробочках ШИМ регулятора, будет гораздо компактнее!aleks0373 писал(а): А сопротивление поставил на штатное место, только напильником немного расширил посадочное отверстие по длине. Добавил 4 реле
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Если сам паять не умеешь, помогут китайские товарищиhttp://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 51863.html
