Лифт подвески
- Автомобиль: 31029 `1995
Лифт подвески
Сейчас стало модно занижать авто. А тут мысль противоположная - лифтануть. Целесообразность оставим за кадром. Если с задней подвеской всё более-менее понятно, то как лучше поднять перед? Сантиметров так на 5 или больше...
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Motocitizen
Re: Лифт подвески
Если не много, до 5см - подкладки под пружины(надо вдвое тоньше). Если много хоца - проставки между балкой и лонжеронами, на аллгазе так кто-то делал.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: Лифт подвески
Самое крутое и радикальное - вкорячить волгокузов, особенно сарайного типа, на раму от буханвагена и далее применять уже УАЗовские радикальные лифтокмплекты. Плюсы: суровость 80.LVL Минусы - нормально зарегить в га такую поделку можно только черз жо... НАМИ а это долго и дорого.
У меня пока план примерить на родные колеса резину 215\75-R14, если пойдет, то уже будет на пару см повыше, а малой кровью это уже хорошо.
Re: Лифт подвески
- см. в анкету SerzhiMuller писал(а):Самое крутое и радикальное
Re: Лифт подвески
Serzhi
что-то прошёл по анкете - где?:)
А нет, был напуган:) Вижу:)
Но про проставку кулака все равно не особо вкурил. То ли не проснулся, то ли не проснулся. Смотрю в книгу - не вижу ничего:)
Motocitizen
Motocitizen
Re: Лифт подвески
Не могу понять, что к чему приварено лишнее
Motocitizen
Motocitizen
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
Варить мост нужно, ещё пару площадок под рессоры
причём чуть под углом приварить, то бы хвостивик моста поднять вверх.
Re: Лифт подвески
Serzhi
С мостом я как раз понял:)
Я передок никак осилить не могу - что как и куда.
А!!! Вооот:) Это потому, что я на драйв не зашел:)
ВСЁ!!! Увидел, понял:) Принял к сведению:)
Спасибо:)
Спасибо:)
Motocitizen
Motocitizen
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Лифт подвески
А разъясните смысл такого лифта? Балка и мост один фих на той же высоте от пола, ну разве что аццкие колеса какието внедрять.
- Автомобиль: UCV24
Re: Лифт подвески
Тот же смысл что и у радикального занижения, и вообще всего радикального.Sly писал(а):А разъясните смысл такого лифта
С той лишь разницей что вместо нормальной езды опускники , как правило, толкают, а лифтёры - лебёдят
Re: Лифт подвески
Вот довольно известная лифтованная волга http://www.youtube.com/watch?v=mTREXk-RS1U (и другие видео по запросу "Чёрный Волг").
Смысл? Да просто хочется человеку - и делает, руки чешутся! Даже лифтованная Волга не станет хорошим джипом, как и с любым японо-турбо-мотором она не станет хорошим спорткаром! Но проделанная работа приносит какое-то удовлетворение хозяину!
Re: Лифт подвески
Дорожный просвет под мостами увеличивается вместе с диаметром колес. А чтобы влезли большие колеса, нужно лифтовать кузов.
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
При лифте проставками под кулаки как раз балка уезжает вверх на 15 смSly писал(а):Балка и мост один фих на той же высоте от пола, ну разве что аццкие колеса какието внедрять.
А мост сзади - при установки фен-шуйной резины 235-245 ширины с 75 профилем клиренс под картером будет 21+ сантиметров. Этого мало???
Плюс с самоблоком такая волга будет ехать более чем на полколеса в снегу легко.
-- Вс окт 19, 2014 12:22 pm --
+100500Mortis писал(а):Дорожный просвет под мостами увеличивается вместе с диаметром колес. А чтобы влезли большие колеса, нужно лифтовать кузов.
Re: Лифт подвески
Редуктор нужен менее "скоростной". А то при большем радиусе колес общее передаточное число родной трансмиссии будет ещё меньше.Serzhi писал(а):Плюс с самоблоком такая волга будет ехать более чем на полколеса в снегу легко.
Я так думаю :)
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
Лично я буду ставить V8 старой школы. Там такой крутящий момент, что ему соотношения редуктора до одного места)shtepsel_ писал(а):Я так думаю :)
Re: Лифт подвески
А смысл в этом монстре, понты? С его развесовкой с асфальта съезжать нельзя будет!Serzhi писал(а):Лично я буду ставить V8 старой школы.
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
Не сильно он и тяжелее + аккум в багажник перенести + газовый баллон в подпол + саб в багажник... То на то и выйдет)СержНовоч писал(а):А смысл в этом монстре, понты? С его развесовкой с асфальта съезжать нельзя будет!
-- Пн окт 20, 2014 11:52 am --
Ну и для звука)Mortis писал(а):Вместо понижайки :).
Re: Лифт подвески
Да и к тому же у сарая жопа сама по себе тяжелее седановой, так что развесовка примерно сохранится.Serzhi писал(а):Не сильно он и тяжелее...
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
Вот лифт -пластины, что буду ставить на свою Волгу
Толщина 20мм, перенос точки крепления поворотного кулака 15 сантиметров.
+ выборка под ось ступицы. Без люфта, становится очень плотно
Скоро установка!
Скоро установка!
Re: Лифт подвески
Ух ж ты ж блин! Сурово, однако:) Ждем отчета:)
Motocitizen
Motocitizen
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
))) +4см к передней колее
-- Пн окт 27, 2014 22:33 pm --
На авто
что скажете - выдюжит или нет?
На авто
Re: Лифт подвески
С одной стороны - 20мм - оно внушает. С другой стороны - будучи собранным - как-то хлипко смотрится...
Испытания покажут:) Или тогда ниже делать...
Motocitizen
Motocitizen
Re: Лифт подвески
Интересно, как сильно изменятся параметры подвески, углы кастора, плечо обкатки. Похоже на передние колёса трактора "Белорусь"!
Re: Лифт подвески
Ну, кастор не изменится, а плечо обкатки уменьшится, может, даже в минус уйдёт. Шкворню тяжко придётся - рычаг приложения нагрузки большой будет.
Re: Лифт подвески
Круть! Колесья правильные осталось прикупить :).
- Автомобиль: .
Re: Лифт подвески
хоцца dunlop grandtrek 245 на 70Mortis писал(а):Круть! Колесья правильные осталось прикупить :).
