Завтра позваню, если еще не продана, в субботу поеду гляну. Сделаю больше фото по кругуПрепод писал(а):edvin5cfc, интересный аппарат. Вообще, была Скальдия-фургон, но у нее боковины совсем не так выглядели. Я бы предположил, что это поделие какого-нибудь ремзавода (пикапов вообще немало наделали, может, и фургон тоже) либо чье-то народное творчицтво.
Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Re: Короткие вопросы по волге
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Нет, это не народное творчество. Это то ли ГАЗовский, то ли еще чей-то грузовой вариант 24-ки. Вроде москвича-каблука, но с низкой крышей. Их раньше довольно много было, но они как-то быстро пропали из виду. Задних сидений и дверей там вообще нет, низкий длинный грузовой отсек и перегородка, отделяющая передние сиденья. Задняя крышка стоит не родная, она тоже глухая была, без стекла.edvin5cfc писал(а):Продают такую Волгу. Завтра позваню узнать цену. Может у кого есть информация по таким универсалом? Стоит её брать под востанавление? Фото только одно. Год указан 1972
Волгу купить не успел. продали за 90евро
-- Ср окт 01, 2014 20:08 pm --
Ездил сегодня смотреть другую Волгу, 1970года. Номер кузова 10ххх, задния спинка подымается в верх, передние сидения с крутилками а не с ручкоми. Правда кузов надо красить, краска лупится. Дно вроде нармальное, пороги подымая заводским диваном, не гнёт. Двигатель с муфтой, правда карбюратор без коробачки с тягами газа. Но вот смутило только то как выглядил задний мост и рессоры. Может у кого есть фото как должен выглядить задний мост на Волге 70 года? Поваротники правда уже поздние и водительское крыло меняно
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
А фото есть?edvin5cfc писал(а):Ездил сегодня смотреть другую Волгу, 1970года.
http://www.autogidas.lt/volga-gaz-24-se ... 80494.html Только такие. Правда там от 70 только салон, задние брызгавики и приёмник. Больше как бы и нечегоSmooth Criminal писал(а):А фото есть?edvin5cfc писал(а):Ездил сегодня смотреть другую Волгу, 1970года.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Есть вот такой вот вход.
Найти колодку для него судя по всему невозможно. Единственное предложение что я нашел стоит 2000рублей. Адок.
Попробую купить на митинском, но я понимаю что найти их нереально.
В него нужно вставить 3 проводочка в 3 разных палочки.
Вопрос.
Каким колхозным способом можно вставить провода в эту вот штуку, что бы это все было более менее надежно, не коротило и работало.
Пока чо я думаю просто тонкие провода прямо в изоляции на эти штырьки одеть. Но вдруг у кого то есть идея получше.
Вопрос.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
rok88, не такой? Есть стандарты на шлейфы, разъемы и распиновку. В твоем случае видать какойто эксклюзив раз 2кР просят...
- Телефон: 89267984417
Находишь ненужный блок питания от компа, на ём ищешь маленькую колодку для флопореза. Подрезаешь ножиком 4 таких - и готова замена штекеру. Главное, не перепутать.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод, тогда проще из шлейфов корпуса готовые одинарные пины надергать. Типа от наборных USB для внешней панели.
Sly, тоже вариант, но там проводочки хлипкие, а у питания флопа уже похожие на человека.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод, а это не питания разъем, это сигнальный, там накласть на сечение.
rok88, Бурый медведь спасёт тебя: http://www.brownbear.ru/catalog/44.html. Или можешь спросить то же самое в Митино, наверняка найдёшь. Шаг там 2.54, похоже. Конкретно надо купить такую вот пипку:
и клеммочки к ней как здесь:
Можно действительно и со старых корпусов надёргать, если есть - от кнопочек, лампочек, USB-портов и т.д.
Можно купить разъём под плоский шлейф (как у IDE жёсткого, тока узенький)
Сам шлейф или тоже купить или разрезать старый шлейф IDE 40-pin. Обжимается разъём удобно в тисках.
Могу и ещё вариантов придумать :)
А у меня как раз есть ненужный блок питания сгоревший.
Нука ща гляну.
Вот в таком виде оно стоит 2000.
Как мне кажется это очень перебор за пучок проводов. Тем более что мне из этого всего нужно только 2 разъема.
Вот одинарных бы каких нить шлейфов, да.
Если вот такая компьютерная штука подойдет, то это ббыло бы просот прекрасно
Купить попробую, замерить надо будет в машине, такой ли у меня шаг.
Еще одна фота, того что надо.
Спасибо всем за советы.
Нука ща гляну.
- Автомобиль: .
Вопрос волговодам)
На который опытный волговод сразу даст ответ
На фото 3 подшипника, СССР с авто 1972 года, пробег более 500.000 км, СССР с авто 1996 года пробег боле 200.000 км Россия с авто 2000 года, пробег около 100.000 км.
Подшипники с червяка рулевого управления.
Где какой?)
Где какой?)
Re: Вопрос волговодам)
Средний - однозначно современный :D
Как снять эти накладки с передних дверей? Три самареза с низу вывернул, но всё равно что то держит. Задние снялис легко, а с этими проблема
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Телефон: 89017833242
Спасибо! уже снялдядя вова писал(а):Держит замок форточки и язычек в середине форточки , чуть правее.
Теперь другой вапрос. Как снять хром окантовку лобавого и заднего стекла? Пробывал снимать она будто приклеена к резине
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc, пока стёкла на машине, хром по-человечески не снимешь. У него профиль такой, с загибом.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Спасибо за совет. Завтра буду пробовать стекло вытаскиватьVolgaDriver-52 писал(а):edvin5cfc, пока стёкла на машине, хром по-человечески не снимешь. У него профиль такой, с загибом.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Стекло снимается, естественно, с уплотнителем. Просто из салона отгибаешь весь периметр резинки наружу. И выталкиваешь стекло.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
легче ногами упереться, особенно в заднее стекло, и все. А лобовуху у меня ни разу не получилось вытащить нормально.
А у меня получалось. Ибо я не использую ноги
Отец в своей Ниве ногами лобовое вынималvlad-chk писал(а):легче ногами упереться, особенно в заднее стекло, и все. А лобовуху у меня ни разу не получилось вытащить нормально.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Можно даже замок из резинки не вытаскивать, если хорошенько с двух ног зарядить :Dedvin5cfc писал(а):Отец в своей Ниве ногами лобовое вынимал
Его и так не надо вытаскивать. Ибо сломаешь.
- Автомобиль: gaz 2410
Это на 108 разболтовка или 139,7 ? Чёт не могу сообразить? Кулаки в сборе на шкворнях от 3110 (пишут)
Конечно, у подвески 3102 и 3110 общего вообще ничего, но раз уж возник вопрос... Железный признак - крепление колеса: все волгоподвески под 139.7 - гайками, под 108 - болтами. Задние мосты - аналогично.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
- Автомобиль: Ford Mustang
Верхний - СССР на 96ом году,
Cредний - РФ 2000
Нижний - 72
Cредний - РФ 2000
Нижний - 72
General Волга V8 5.7L - SOLD
