Не заводится
Не заводится
Ребят помогите, облазил все ни чего подходящего не нашел вопрос такой перестала заводиться с ключа замок в порядке проверил реле поменял, стартер рабочий что еще может быть забыл самое главное газ 31029 змз402
Re: Не заводится
Т.е. кривым стартером или с толкача заводится?zherebec писал(а):перестала заводиться с ключа
- Автомобиль: волга 3110 2001
Re: Не заводится
так батенька у вас похоже втягивающее накрылось(а точнее контакт на залип )
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Re: Не заводится
Может, имеет смысл поискать "дополнительное реле стартера", и проверить его исправность?
Re: Не заводится
zherebec, shtepsel_ дело говорит. А вообще-то , если сам в электрике пытаешься разобраться, необходимый минимум - наличие мультиметра и лампы-контрольки.
Нужно измерять наличие тока и напряжения в проблемных цепях. Без замеров - это гадание на кофейной гуще отработке.
