Анкета Serzhi
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#91
Сообщение Serzhi » Сб сен 20, 2014 20:16 pm
436 писал(а):А может ну её, проставку - сразу мост ведущий, не?
пока не. а там - видно будет)))
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#92
Сообщение Serzhi » Вс сен 21, 2014 21:16 pm
Вот такой у меня тюнинг от прошлых хозяев.
перед балки..
и зад:
Оставлять или нет? В подвеске полиуретан будет.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Serzhi
#93
Сообщение kapitan_katalkin » Пн сен 22, 2014 10:24 am
Serzhi а чем по сути так плохо? Оставляй.
Re: Анкета Serzhi
#94
Сообщение shtepsel_ » Ср сен 24, 2014 14:11 pm
Про лифт:
Родное колесико сразу такое маленькое :)
Про ось рычага: Плюсую Каталкину. Чем не устраивает?
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#95
Сообщение Serzhi » Ср сен 24, 2014 21:12 pm
shtepsel_ писал(а):Про ось рычага: Плюсую Каталкину. Чем не устраивает?
Да как бы нет у меня доверия к ремонтным шпилькам в качестве оси нижних рычагов.
поэтому сегодня взял с закромов родины балку 1972 года с идеальными втулками нижних рычагов, и.......
И кто догадается, зачем я сделал вот это:
Подсказка:
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#96
Сообщение Serzhi » Чт сен 25, 2014 21:01 pm
Машина окрашена в идеал, антикор сделан на 10 из 10, а вот подкапотку пока не трогал.
Исправляюсь.
И раз...
И два
И три)))
Двиг капиталить в разы проще окраски, поэтому не гружусь, запчастей хватает!
Иначе грузиться было бы чем. гутлинище....
При этом пробег копеечный, если бы масло меняли хоть иноглда - можно было ба по идее даже не вскрывать, но кто же его на гос конторах меняет то?
Зачищу и окрашу подкапотку, поставлю новую подвеску и можно заняться двигателем. Будет капиталка "лайт" - всё равно переходить на V8 нужно по рангу, через год-два, не позже.
Re: Анкета Serzhi
#97
Сообщение 436 » Чт сен 25, 2014 21:23 pm
Serzhi писал(а):И кто догадается, зачем я сделал вот это:
ЧошЪ тут догадываться - кастор увеличиваешь, дабы колесо как на подсказке заваливалось в поворот? Для того и верхние чашки с местами крепления осей верхних рычагов переносил, если я правильно разглядел?
А в мотору в прошлой жизни пластилин в масло подмешивали? :verynice:
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#98
Сообщение Serzhi » Чт сен 25, 2014 21:59 pm
Да, с кастором буду играться. Но верхнюю чашку не трогал, просто проточил ось верхнего рычага на 1 см.
Re: Анкета Serzhi
#99
Сообщение 436 » Чт сен 25, 2014 22:36 pm
А зачем тогда чашки порезал?
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#100
Сообщение Serzhi » Пт сен 26, 2014 7:35 am
436 писал(а): А зачем тогда чашки порезал?
ставлю на авто балку с моей самой первой волги, 1972 года.
На ней чуть места под пружины подгнили (https://f-a.d-cd.net/1a274acs-480.jpg)
поэтому порезал донорскую балку с убитой резьбой и сделал из неё рем вставки - их и варил в балку 1972 года.
Умели же раньше делать, балка 72 года подгнила гораздо меньше, ем балка 2000-ого, что на машине стояла)
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#101
Сообщение Serzhi » Пт сен 26, 2014 21:06 pm
Вчера...
И сегодня)
А помыть????
Re: Анкета Serzhi
#102
Сообщение shtepsel_ » Сб сен 27, 2014 14:10 pm
Как электровеник :)
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#103
Сообщение Serzhi » Сб сен 27, 2014 17:14 pm
Чёт давненько не писал. Думаете ничего не делал? Как бы ни так, Волга - наше всё, с ней время летит незаметно, вот утро, а вот уже и после обеда, как одна минута)
А что сделал ты за эти 3 дня?)))
Re: Анкета Serzhi
#104
Сообщение shtepsel_ » Сб сен 27, 2014 17:20 pm
Накосил три телеги сена :pride:
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#105
Сообщение Serzhi » Сб сен 27, 2014 21:47 pm
shtepsel_ писал(а):Накосил три телеги сена
Тоже неплохо. По телеге за день)
Re: Анкета Serzhi
#106
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 28, 2014 5:49 am
Serzhi писал(а):оже неплохо. По телеге за день)
:peace:
Один день - косить, другой день - граблить, третий день сталкивать в кучи.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#107
Сообщение Serzhi » Пн сен 29, 2014 13:08 pm
Сборка продолжается!
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#108
Сообщение Serzhi » Вт сен 30, 2014 13:27 pm
Ещё немного отжига? Есть он у меня, только из гаража!
Эпоксидный грунт
И небольшой совет, как продлить жизнь передним аммортизаторам
Беру старые резиновые пыльники
И наращиваю родные пластиковые на своих Delphi
Вот до такой длины
Теперь под пыльник попадёт гораздо меньше влаги и грязи
И значит амортизатор дольше прослужит.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#109
Сообщение Serzhi » Ср окт 01, 2014 16:02 pm
А сегодня у меня тут...
И немножко окраски)
Вы всё ещё хотите перебрать подвеску Волги за 1 день?))))
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Serzhi
#110
Сообщение Stich » Ср окт 01, 2014 18:39 pm
м...а зачем шкворень было закрашивать тоже? Ведь менять потом будет тяжелее, да и вообще - там подшипнички, там подкладочки...зачем там краска то...?
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#111
Сообщение Serzhi » Ср окт 01, 2014 20:39 pm
Stich писал(а):м...а зачем шкворень было закрашивать тоже? Ведь менять потом будет тяжелее, да и вообще - там подшипнички, там подкладочки...зачем там краска то...?
Красиво) А подшипник закрытый, а подкладочке пофиг
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#112
Сообщение Serzhi » Пт окт 03, 2014 16:55 pm
Разве не красота?
Re: Анкета Serzhi
#113
Сообщение Stich » Пт окт 03, 2014 17:56 pm
Не хочу показаться подленьким подгадивателям, но по-моему мнению - стойку если красить - то раздельно, что б шкворень блестел :nice:
Но вобще - круто конечно. Жаль загаживается всё моментом.
Кстати, покуда всё еще легко разобрать - ты запасное резиновое колечко на каждую резьбовую надел?
Когда защитное колечко лопается - резьбовая выходит из строя очень быстро. Надеть колечко не разбирая снова стойку - нереально, посему очень, очень советую надеть второе колечко "про запас" и отодвинуть его от рабочей поверхности. Когда первое лопнет - ты просто наденешь второе. Мировой дедовский метод. Смазанная и защищенная резьбовая служит вечно.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#114
Сообщение Serzhi » Пт окт 03, 2014 20:21 pm
Резинки поставил одинарные, но новые, из тормозных цилиндриков 24-ки.
Если порвётся, то что делать, я сторонник агрегатного ремонта, буду вскоре после начала эксплуатации готовить запасные поворотные кулаки, откапиталеные и с новыми шкворнями. Просто скину старые и поставлю новый поворотный кулак в таком случае, это быстро)
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#115
Сообщение Serzhi » Вс окт 05, 2014 13:36 pm
Примерка лифта)
Колёса штатные 205 на 60 - как игрушечные)
Кастор на шкворнях
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#116
Сообщение Serzhi » Вт окт 07, 2014 15:05 pm
Вот и свершилось великое таинство волговода под названием шприцевание подвески. Много для этого пришлось сделать... Подумать только, более 3-ёх лет с покупки авто прошло и вот наконец всё для этого готово))))
Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Re: Анкета Serzhi
#117
Сообщение Alexeyl » Вт окт 07, 2014 16:08 pm
Литолом чтоль? :what:
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#118
Сообщение Serzhi » Вт окт 07, 2014 17:42 pm
Alexeyl писал(а): Литолом чтоль?
Re: Анкета Serzhi
#119
Сообщение Sebastian » Вт окт 07, 2014 17:56 pm
Нельзя же консистентными смазками шприцевать.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#120
Сообщение Serzhi » Вт окт 07, 2014 19:01 pm
Sebastian писал(а):Нельзя же консистентными смазками шприцевать.
Нельзя отечественным литолом шприцевать.
А современной синтетикой с присадками, да еще и при 100% промытых от старого .овна подшипников шкворня и отмытых резьбовых - очень даже можно.
Эта смазка вымываться будет на порядок медленней, чем трансмиссионка, да и защищать лучше будет.
