Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3481
Сообщение esveka » Чт июл 31, 2014 9:18 am
Очень рад видеть здесь!
На мой взгляд, гофра больно уж извилистый путь имеет. Хотя, фотки с общим видом нет)
#3482
Сообщение Scy.thian » Чт июл 31, 2014 14:05 pm
esveka :regard:
Длинновата конечно гофра. Извилиста - что-бы не задевала/не мешала. До передка("телевизора") конечно ближе, но там места меньше свободного , да и пыль/грязь ближе.
#3483
Сообщение esveka » Чт июл 31, 2014 19:40 pm
Приход ощутимый е?
#3484
Сообщение Scy.thian » Чт июл 31, 2014 20:08 pm
esveka писал(а):Приход ощутимый е?
:nice: конечно е.
Ещё не выезжал. Но сам понимаешь, даже помытая машина едет лучше.
А тем более - с такой люминиевой гофрой под капотом. :maddude: Пуля.
Полюбе приход будет. :mad:
#3485
Сообщение esveka » Чт июл 31, 2014 20:14 pm
Мне нравится твое настроение!
#3486
Сообщение Scy.thian » Пт авг 01, 2014 15:44 pm
esveka :nice:
Обмотал стеклотканью(сосед по гаражу подогнал стеклоткань) гофру:
Наклонил "клюв" черепахи вниз, укоротил стойку крепления воздухана - воздухан на 4 см ниже встал. Ничё не задевает.
И под капотом сейчас:
Шум впуска исчез. В салоне стало тише значительно.
#3487
Сообщение esveka » Пт авг 01, 2014 15:56 pm
Гофру резиновую по мере возможности замени на гладкий шланг. Рукав-нитку дербани где-нить на шахте. Ну а с извилистой термоизолиролированной разобраться не сложно будет) Попробовал с поставленной, попробовал со снятой: как лучше, так и оставил.
#3488
Сообщение Scy.thian » Пт авг 01, 2014 16:27 pm
esveka писал(а):Гофру резиновую по мере возможности замени на гладкий шланг. Рукав-нитку дербани где-нить на шахте.
Имеешь ввиду пожарный рукав? Они у нас Ф 50 мм.
Это у пожарников бывают побольше сечением.
esveka писал(а): Ну а с извилистой термоизолиролированной разобраться не сложно будет) Попробовал с поставленной, попробовал со снятой: как лучше, так и оставил.
:nice:
Со снятой будет сосать воздух прямо с сот радиатора. 80...90 градусофф по товаристчю Цельсию.
Не камильфо. Да.
Единственный вариант сделать покороче и один изгиб 90 гр. - врезать в телевизор. Будет покороче. Но ближе к пыли/грязи.
-- Пт авг 01, 2014 21:11 pm --
Ну чё... Таки прокатилсО... Ага - при прогретой подкапотке приятная лёгкость образовалась.
Хотя...
Может эффект "помытой машины"? Время покажет.
#3489
Сообщение esveka » Пн авг 04, 2014 14:32 pm
Scy.thian писал(а): Время покажет.
Что верно, то верно. Порой даже полезные изменения не приживаются: иль мешаются, иль глазу не нравятся, иль ишо чаво)
#3490
Сообщение Scy.thian » Пн авг 11, 2014 19:39 pm
esveka писал(а):Порой даже полезные изменения не приживаются: иль мешаются, иль глазу не нравятся, иль ишо чаво)
Как говорят, говаривал один из корифеев самолётостроения(спорный вопрос, кто именно это говорил...) - типо :nice: : " некрасивый самолёт не полетит"...
Короче - зазбоИИло моё "уникальное жыжыгание" на ИК датчике. Причину искать не стал, принял как сигнал к следующему шагу улуДшайзинга СЗ.
Шторка для Холла - непосредственно на КВ(чернушка жесть 0,8 мм, отрезано болгаркой от задней стенки настенной медаптечки :mad: ):
Минус - много разбирать для коррекции УОЗ(но это производится один раз - при настройке)
Плюс - отсутствие люфтов от КВ до трамблёра.
Ишшо:
Выпилено БЭЗ напильнЕГа. Чисто конкретно женой болгарина. :nice:
Кронштейн самого датчика Холла, для крепления в районе шкива(маховичка на шкиве) - нерж 2 мм, варено аргончиком(тренируюсь аднако - потихоньку/помаленьку, ага :nice: )
примерка ДХ на кронштейн:
Примерка кронштейна с ДХ на место установки:
Установил. Завёл. Работает.
Несколько позднее. Нужно пораньше поставить . Завтра подправлю, имея ввиду минус - много разбирать для подправить УОЗ, сегодня обленился настраивать(при +38 - ну очень лень, да)
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн авг 11, 2014 20:01 pm, всего редактировалось 3 раза.
#3491
Сообщение Mortis » Пн авг 11, 2014 19:52 pm
Сильно :).
#3492
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 11, 2014 20:27 pm
ВОТ ОНО! :) А если двигать не шторку, а ДХ?
#3493
Сообщение esveka » Пн авг 11, 2014 20:47 pm
Хех, такого еще ни у кого не видел) холла грязи не боится?
#3494
Сообщение Scy.thian » Пн авг 11, 2014 20:51 pm
shtepsel_ писал(а):ВОТ ОНО! :) А если двигать не шторку, а ДХ?
Таки-да. Холл двигать проще. Но если для этого подготовить отверстия продолговатые. Да и ребро жёсткости на крышке шестерен не особо разрешает двигать Холл...
А так - тока шторку.
-- Пн авг 11, 2014 20:54 pm --
esveka, боится железных(стальных/чугуных) стружек/опилок.
А грязь - холлу похвиг. Да и грязь в именно этом месте - не особо попадает. Так, пыль дорожная.
#3495
Сообщение Scy.thian » Вт авг 12, 2014 17:32 pm
С УОЗ - не учёл работу вакуумкорректора(ДАД у меня). Добавил опережения 9,5 градуса - то что нужно.
Мотору нра. Работает мягче. Устойчивее.
Мну - тоже нра.
Короче - мы балдеем. :nice:
#3496
Сообщение esveka » Ср авг 13, 2014 9:43 am
Ну мы за вас рады)
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
#3497
Сообщение тристан » Вт сен 02, 2014 10:41 am
Александ как у вас подключен ДАД,после того как я переключил ДАД на карбюратор отбор разрежения вакуумкоректора ,двигатель стал работать намного мягче и приёмистей.
-- Вт сен 02, 2014 13:03 pm --
Кстате после такого подключения ДАДа метка шкива коленвала в луче стробоскопа дрожит намного меньше.
#3498
Сообщение Scy.thian » Вт сен 02, 2014 23:42 pm
тристан, у меня тоже на карбюратор подключен отбор вакуума.
Тоже пробовал на коллектор - значительно хуже движок работает, чем с отбором вакуума на карбе.
#3499
Сообщение тристан » Ср сен 03, 2014 7:25 am
Приезжал ко мне наш криворожский волговод ,пытались ему наладить ПРИЗ-2,возились втроём такие же симптомы какие и у меня были ,что то с приз 2 не то.зато как приз он на высоте.
#3500
Сообщение Scy.thian » Чт сен 04, 2014 19:34 pm
тристан, приз-2 не пробовал. Ничего сказать не могу...
#3501
Сообщение тристан » Сб сен 06, 2014 12:45 pm
Александр у вас выступающая часть равна 101градус,а спиденая 79 градусов ,+- 1 градус,я себе шторку делал в пересчёте со шторки трамплёра 54,06,3706-05 умножив градусы на 2,у меня получилось выступающая часть115градусов ,спиленая 65 градусов,правда ещё не ставил,теперь вот сижу и думаю так как этот трамплёр кажется аналог 08 то может я и шторку выпелял по таким размерам зря,но ведь он работает и вроде даже как очень нормально работает.
#3502
Сообщение Scy.thian » Сб сен 06, 2014 17:27 pm
тристан, дык призу по барабану сколько там градусов. Длительность импульса заряда катушки выставляется в настройках. Параметр 69 "Номинальная длительность импульса заряда катушки".
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#3503
Сообщение groz2 » Сб сен 06, 2014 20:57 pm
Мну - тоже нра.
Саня , о впрыске не думал ? Мотору должно понравиться.Или карбюратор это религия?
Рад твоему присутствию здесь, думал не дай бог мобилизовали.
#3504
Сообщение тристан » Сб сен 06, 2014 21:27 pm
Александр в Приз 2 уже этого параметра нет,
#3505
Сообщение Scy.thian » Сб сен 06, 2014 23:08 pm
groz2, впрыск - возможно и понравиться... Только не особо я на него настроен. У 402-го камеры сгорания некошерные. Их форма/конструкция склонна к детонации. Поэтому - не позволяют иметь нормальную СЖ, отсюда потеря мощности при достаточно приличном объёме. Заморачиваться со впрыском, не имея возможности получить больше "лысы" - не привлекает. Пусть на карбе живёт.
тристан писал(а):Александр в Приз 2 уже этого параметра нет,
:surprise: фигасе. Не скинешь паспорт приз-2?
Для ознакомиться?
#3506
Сообщение тристан » Вс сен 07, 2014 8:20 am
ща попробую,наверное или я что то делаю но вложения более 500 килобайт не вкаладываются запрещены,а разбивка на тома тоже запрещена к отправке,может отдельным письмом,черкни на ser-6091@mail.ru это мой почтовый ящик я тебе отправлю паспорт,весит он около 2 метров
#3507
Сообщение Scy.thian » Вс сен 07, 2014 20:01 pm
тристан, я с mail.ru не дружу. Не люблю когда он на мой комп свои проги без разрешения устанавливает.
Поэтому - никаких контактов с mail.ru.
#3508
Сообщение тристан » Вс сен 07, 2014 20:53 pm
попробовал на обменник кинул http://dvusrachek.rusfolder.net/files/41665273 ,поробуй скачать
#3509
Сообщение Scy.thian » Вс сен 07, 2014 21:05 pm
тристан, спасибо. Скачал.
#3510
Сообщение тристан » Пн сен 08, 2014 9:09 am
кстате они выложили два видео по призам,жаль что видео короткое и не очень информативное,да и тяжеловесное довольно,но всё равно интересно посмотреть,
