а это нафига... Она прекрасно держиться на воздуховоде забора + упираетсья воздуховодом ноги в пол. и там тоже ведь крепиться. Нафиг тебе сверху ухо, у меня нет.TANKER писал(а):для этого потребно сварить кронштейн
Анкета TANKER
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
ну если делать то делать надежно, потом меньше проблем с вибрацией будет в любом случае.
Re: Анкета TANKER
Согласен. Тоже сейчас занят придумыванием креплений печки.ну если делать то делать надежно, потом меньше проблем с вибрацией будет в любом случае.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
Парни ее там так зажимает и шумкой, и крепежом и торпедой что ее вообще снять проблема;) нет там вибрации никакой
Re: Анкета TANKER
Приехал комплект кондея, не могу сказать что в восторге, ощущение что за 20000 тебя наебали. Осущитель самый наидешевейший без смотрового глазка, конденсор тоненький, вентилятор крутится с отклонением по оси вращения и весь пластиковый, ремень похоже что с запасов самого Ильича (ладно главное длину померять), компрессор только нормальный да и кронштейн к нему самопальный на правую сторону мотора (из-за чего с этой конторой Микрторек в Нижнем связался). В общем разобрал морду прикинул чего как, надо будет сильно поипаться чтобы всё это туда запихнуть, а без изготовленных магистралей надо сильно подумать ставить это сразу или сначала изготовить магистрали по нужной длине а потом монтировать...
Глянув на передок мотора, сразу пришло желание, заодно пока все как на ладони, махнуть помпу на более производительную и насос гура на АДС. еще 5 штук однако. Надо подумать...
Re: Анкета TANKER
У меня такоеже ощущение!TANKER писал(а):Приехал комплект кондея, не могу сказать что в восторге, ощущение что за 20000 тебя наебали...
Re: Анкета TANKER
alex33 Да я сам хотел там отовариться, однако я еще больше хотел кронштейн на правую сторону мотора, чтобы не тянуть магистрали через весь отсек. Ну а у Микротека условие покупки кронштейна - покупка комплекта. В общем добровольное разводилово ))) Маркировку на компрессоре глянупозже, но так он по объему здоровенный. Пока поставлю всё, а там посмотрим как работать будет.
Re: Анкета TANKER
Очередная прекрасная фотография машины на Автостраде 2014 от фотографа-Юрия (proyavitel.ru)
Re: Анкета TANKER
TANKER писал(а):Куплена новая выпускная система, не мудрствуя, взял штатную 3110 целиком от штанов 1800р + 200р насадка из нержи
Как говорится скупой платит дважды. Пока собрал эту кустарную поделку весь обплевался, нет, не подумайте, что что-то не состыковывалось, просто после сборки сечет по всем сочленениям ))) Были заменены хомуты на босаловские, но и после этого стало не намного лучше. Пришлось щедро использовать герметик для выхлопной системы. Теперь хотя бы не пердит под днищем, но нет даже технологических сливных отверстий конденсата в резонаторе и глушителе. В целом конечно говнецо, надо менять и менять как можно скорее... желательно вместе с мотором )
Re: Анкета TANKER
А без герметика оно, по-моему мнению, и не должно собираться. Если без герметика, то только на фланцах, себе следующую систему буду на них делать. Всякие обжимные соединения задолбали насмерть.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета TANKER
да да да ! Без герметика нех делать! Сам мазал DonDeal керамический! Просто огонь!
еще одна тойотоволга?желательно вместе с мотором )
Re: Анкета TANKER
Чтобы не секло, нужно на сборку волговыхлопа брать пиво в банках. Пиво выливаем, банки режем, и оборачиваем стыки люмишкой :)
П.С. Не внутри, не снаружи, а между труб оборачиваем.
Re: Анкета TANKER
losik я дипломатично не стал уточнять, куда выливаем :)
Re: Анкета TANKER
Mortis писал(а):А без герметика оно, по-моему мнению, и не должно собираться. Если без герметика, то только на фланцах, себе следующую систему буду на них делать. Всякие обжимные соединения задолбали насмерть.
Ну и пару гофр вварил:
Без всякого герметика, позволяет повернуть на несколько градусоФФ в соединении трубу - собирать одно удовольствие. Нигде не сечёт.
Так под днищем:
Оченно рекомендую. Да.
Зы. подобные БРС используют в шахте на пожарно-оросительном трубопроводе http://www.brs2008.narod.ru/brspriv.htm
До 40 атм рабочее давление.
Re: Анкета TANKER
да все эти фланцы гофры и прочее вещь хорошая, но будет ставится только с новым мотором. Сейчас нет никакого желания заморачиваться с переваркой штатного крепежа.
скорее всего. вот щас доделаю кондей, поезжу пару лет и возьму себе новый мотор, под него покрашу моторный отсек наконец-то и начнется новый виток.vlad-chk писал(а):еще одна тойотоволга?
Re: Анкета TANKER
kit88 ок. пару сезонов ) просто пока приоритеты на улучшение качества жизни, а не Волги. Да и хочется покататься на собранном авто хоть некоторое время
Re: Анкета TANKER
А да забыл написать... выезжаю из гаража, весь такой предвкушающий вечернюю покатушку по набережным Яузы, и слышу скрежет сзади. Смотрю - лопнула лента бензобака. Ну, как говорится, сам бог велел ставить новый бак который уже полтора года лежит на полке. В ближайшее время займусь.
Re: Анкета TANKER
я с февраля по август проехал 2500 кмTANKER писал(а):Да и хочется покататься на собранном авто хоть некоторое время
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета TANKER
Юра, улучшение качества жизни невозможно без улучшения качества Волги, ты же понимаешь...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
Наиль От всего нужно отдыхать и просто наслаждаться результатами трудов, иначе будет как в известном анекдоте про смерть под Волгой
Re: Анкета TANKER
Да шучу я, шучу, конечно нужно...TANKER писал(а):Наиль От всего нужно отдыхать и просто наслаждаться результатами трудов, иначе будет как в известном анекдоте про смерть под Волгой
Нужно просто взять жену и ехать, ехать... куда глаза глядят, главное, чтоб жена могла также как и ты насладиться плавностью хода подвески вашей семейной баржи...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета TANKER
В аэропорт, а потом так: UAI, DBL suite, sea view.Наиль писал(а):Да шучу я, шучу, конечно нужно...
Re: Анкета TANKER
А по прилету астрономический счет за парковку Волги в аэропортуАндрей К. писал(а):В аэропорт
Re: Анкета TANKER
Кияшко вон, говорят, и на Волге ничо так небосвод бороздил.TANKER писал(а):А по прилету астрономический счет за парковку Волги в аэропорту
Re: Анкета TANKER
НифигаTANKER писал(а):А по прилету астрономический счет за парковку Волги в аэропорту
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета TANKER
Берешь с собой доверенного человека, он волгу обратно в гараж отгоняет.
Да, это легендарная личность на нашем форуме. Только надо будет гбц запилить под ракетное топливо.shtepsel_ писал(а):Кияшко вон, говорят, и на Волге ничо так небосвод бороздил.
