Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#631
Сообщение СержНовоч » Пн июл 28, 2014 5:48 am
Колянчик писал(а): а почему иногда бывает при запуске двигателя на горячую обороты холостые сами по себе скачут от 1000 до 1500 секунд десять, а потом сами резко падают и успокаиваются? А бывает на горячую заведёшь, обороты не прыгают, но сразу после пуска холостые поменьше - где-то 680 - 700, а потом постепенно доходят до нормальных 820... Мозги глючат? :regard:
РХХ - регулятор ХХ, замени, или промыть попробуй.
#632
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 28, 2014 6:19 am
tag писал(а):А какой коммутатор у тебя?
131-й. Трамблер - индуктивный.
СержНовоч писал(а):Стробоскоп не есть прибор для проверки исправности системы зажигания, он - для проверки момента зажигания
В принципе, согласен. Но рассуждаю так: у стробоскопа есть индуктивный датчик, который выдает импульс на лампу-вспышку при прохождении через ВВ- провод импульса. Я частенько проверяю так исправность свечей: если исправна - вспышки равномерные и частые. Если свеча портачит - вспышки неравномерные, с перебоями. Проверил таким образом первые две свечи - перебои. Проверил третью и четвертую - отлично работают. Потом повесил стробоскоп на ВВ-провод катушки зажигания. Тут и обнаружил перебойчики. Вот и решил спросить :)
#633
Сообщение СержНовоч » Пн июл 28, 2014 10:11 am
Я тоже замечал такие явления на других машинах - сбои в работе стробоскопа. Но, из-за отсутствия притензий в работе двигателя, глубоко не копали.
tag
#634
Сообщение tag » Пн июл 28, 2014 12:02 pm
shtepsel_ Я бы попробовал заменить коммутатор, так как именно он занимается генерацией импульсов тока, а катушка лишь преобразовывает их из низкого напряжения в высокое. Обрати внимание, что 131 коммутаторы работают без дополнительного сопротивления (вариатора). И еще, проверь на люфт ось трамплера, не исключено что она является источником проблемы.
#635
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 28, 2014 12:12 pm
Спасибо :)
Благодарил (а): 40 раз
#636
Сообщение Колянчик » Пн июл 28, 2014 15:52 pm
СержНовоч писал(а):РХХ - регулятор ХХ, замени, или промыть попробуй.
навряд ли РХХ - я его новый ставил только весной, да и такое прыганье происходит только на горячую, и то не всегда. Иногда просто, как я писал выше - она заведётся, но обороты ниже холостых на 100 - 150 об.\мин, но потом сами поднимаются секунд через 10-20... Как будто как на карбюраторном двигателе топливо плохо испаряется, и также при пуске на горячую обороты чуть меньше положенных... :what: :regard:
#637
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 28, 2014 16:03 pm
tag писал(а):131 коммутаторы работают без дополнительного сопротивления (вариатора). И еще, проверь на люфт ось трамплера, не исключено что она является источником проблемы.
Коммутатор стоит без вариатора, а вот про люфт - не уверен. Думаю, что в индукционных системах и системах на датчике Холла умеренный люфт во втулках не сказывается на работе. В контактной системе - там да.
#638
Сообщение СержНовоч » Пн июл 28, 2014 19:27 pm
Колянчик писал(а):навряд ли РХХ - я его новый ставил только весной, да и такое прыганье происходит только на горячую, и то не всегда. Иногда просто, как я писал выше - она заведётся, но обороты ниже холостых на 100 - 150 об.\мин, но потом сами поднимаются секунд через 10-20...
Ну просто симптомы как РХХ заедает. После пуска БУ выставляет заданное положение РХХ, но он не верно отрабатывает - обороты ниже требуемых. После того как на протяжении 10-20сек обороты так и не соответствуют заданным , БУ начинает сильнее открывать РХХ до достижения заданных оборотов. По хорошему у диагноста надо проверять, СО померить, может подсос воздуха где, давление топлива в рампе.
#639
Сообщение Колянчик » Вт июл 29, 2014 23:37 pm
СержНовоч писал(а):Ну просто симптомы как РХХ заедает. После пуска БУ выставляет заданное положение РХХ, но он не верно отрабатывает - обороты ниже требуемых. После того как на протяжении 10-20сек обороты так и не соответствуют заданным , БУ начинает сильнее открывать РХХ до достижения заданных оборотов. По хорошему у диагноста надо проверять, СО померить, может подсос воздуха где, давление топлива в рампе.
Понятно. Большое спасибо! :regard: А вот ещё вопросик: сегодня поставил себе новый дроссель Пекаровский - проблемка в том, что он заедает в немного открытом положении... То есть когда чуть чуть на газ нажимаешь - процента на 4 - 5 по датчику положения дрос. заслонки, т. он с трудом возвращается. а когда резко и на большие положения его открываешь рукой. то он нормально возвращается... :sad: Что можете посоветовать в данном случае? Трос газа не причём - даже без него такая ерунда происходит... гайку отпустил маленько. что расположена на оси заслонки - всё равно подклинивает в положении "открыто совсем чуть - чуть"... :sad: :regard:
#640
Сообщение СержНовоч » Ср июл 30, 2014 5:41 am
Если совсем чуть-чуть, то винтиком, упорным приподнять заслонку, что бы не закусывало. А так то брак это. И холостые из за нее плавать будут.
#641
Сообщение Колянчик » Ср июл 30, 2014 23:05 pm
Спасибо! В общем, сегодня пружину перекинул - тем самым сделал, чтобы она сильнее возвращала заслонку в номинальное положение. Немного помогло, но всё равно бывает её иногда подклинивает. И что я заметил: её подклинивает только при заведённом двигателе - н заглушенном она свободно ходит и нигде её не клинит. :bad: Видно из - за разрежения её смещает и клинит...И снизу на корпусе дроссселя есть уже небольшой отпечаток от самой заслонки - видимо, в этом месте она и цепляет... :sad: Вот такие вот у нас новые запчасти делают в России! Китайцы и то качественнее на порядок делают... :bad: :regard:
#642
Сообщение СержНовоч » Чт июл 31, 2014 6:18 am
Попробуй чуть подкрутить упорный винт заслонки, он и нужен, что бы ее не закусывало!
Автомобиль: ГАЗ-2410 1986
Телефон: 89057849525
#643
Сообщение куе » Чт июл 31, 2014 13:36 pm
iguana01 писал(а):Шпильки М11 найти реально, но в данном случае, скорее всего, придётся ставить ремонтную.
Где конкретно их найти(М11)? Ибо в интернете нет абсолютно ничего, в магазинах не имеется, даже не знаю что и делать, вторую неделю стоит автомобиль обездвиженный.
tag
#644
Сообщение tag » Чт июл 31, 2014 14:06 pm
Ехать на разбор и искать 24д двигатель)
#645
Сообщение Колянчик » Чт июл 31, 2014 15:59 pm
СержНовоч писал(а):Попробуй чуть подкрутить упорный винт заслонки, он и нужен, что бы ее не закусывало!
Дак тогда же заслонка приоткроется и холостые поднимутся? Или я что-то неправильно понимаю? Закусывает её, когда чуть - чуть давишь на газ, плавно - обороты зависают на 1500, а то и на 2000 бывает на нейтралке. Резко газу дашь или стукнешь по педали (заслонке) - то отходит. И такое только при работающем двигателе, на заглушенном всё чётко ходит...
И отпечаток на корпусе дросселя снизу от заслонки закрывающейся не должен же быть... Значит при разрежении в коллекторе заслонку каким - то образом перекашивает... :sad: :regard:
-- Чт июл 31, 2014 17:37 pm --
Кстати, а ещё случайно не подскажете, как проверить шарниры рулевые? просто покачиванием на наличие люфтов? А т у меня вроде люфтов нет в шарнирах, а спереди что-то постукивает на кочках. Шкворни хорошие - вот думаю. может на всех пальцах подтянуть большие гайки на полоборота по шплинту, которые затягивают палец с пружиной в обойме? Или лучше не подтягивать эти гайки? :regard:
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#646
Сообщение philosof-88 » Чт июл 31, 2014 21:32 pm
Шарниры проверяются на осевое биение следующим образом: вставляешь монтировку в распор как можно ближе к подвижной части шарнира, и покачивая этим рычагом - монтировкой - как бы пытаешься вытянуть шарнир из гнезда. Ну, не "на дурака", разумеется, но при этом прикладывая некоторое усилие. Если наблюдается заметное биение шарнира - приходит конец ему. Так проверяются не только рулевые наконечники, но и, например, шаровые опоры. В идеале, конечно, лучше один раз увидеть и прочувствовать своими руками, чем сто раз услышать.
Последний раз редактировалось philosof-88 Чт июл 31, 2014 21:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
#647
Сообщение СержНовоч » Чт июл 31, 2014 21:53 pm
Колянчик писал(а):обороты зависают на 1500, а то и на 2000 бывает
Да, это дофига, тогда винтом не получится. А не получится ослабить винты крепящие заслонку на оси и попробовать её сдвинуть от места затирания? Но есть риск сделать ещё хуже.
Колянчик писал(а):Кстати, а ещё случайно не подскажете, как проверить шарниры рулевые? просто покачиванием на наличие люфтов? А т у меня вроде люфтов нет в шарнирах, а спереди что-то постукивает на кочках. Шкворни хорошие - вот думаю. может на всех пальцах подтянуть большие гайки на полоборота по шплинту, которые затягивают палец с пружиной в обойме? Или лучше не подтягивать эти гайки?
Книжку почитай. Гайку затягивают до упора и отпускают на оборот, оставшийся зазор выбирается за счёт пружины в шарнире. То есть теоретически можно вечно подтягивать гайку, пока палец из шарнира не вывалится! Поэтому периодически проверяют на какую глубину заглубился палец в шарнир - не более 16мм.
Постукивать может маятник - пошевели за его рычаг.
#648
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 01, 2014 5:05 am
СержНовоч писал(а):Постукивать может маятник - пошевели за его рычаг.
а также рулевой редуктор. Его бы тоже подергать :)
#649
Сообщение Колянчик » Пт авг 01, 2014 16:12 pm
Всем большое спасибо за советы! :good: :regard: Пойду проверять всё и вся... :nice: :regard:
-- Сб авг 02, 2014 16:25 pm --
В общем, с пальцами рулевыми разобрался - несколько пальцев болтались - подтянул гайки практически на всех шарнирах, и правая ступица маленько люфтит - подтяну. А вот с заслонкой и не знаю. что и делать - то... Попробовать открутить болты, крепящие заслонку к оси и саму заслонку повыше переместить, раз она снизу цепляет? :sad: :regard:
-- Вс авг 03, 2014 0:22 am --
П.С.: перебирая несколько старых дросселей, заметил странность: почему на старом Пекаре тяги крепления тросика и ограничителя хода расположены на втулках, а на новом Пекаре они просто затягиваются гайкой на оси, и чем больше затянешь эту гайку, тем больше вал заслонки клинит... Экономьщики современные... :fool: :sad:
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#650
Сообщение magirus » Вс авг 03, 2014 6:16 am
Тут мне сказали, что в верхние рычаги можно ставить рессорную втулку вместо родной. Типа, резина плотнее, пожёстче и подольше ходить будет. Кто-то слышал, делал так?
Благодарил (а): 538 раз
#651
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс авг 03, 2014 7:35 am
по-моему мнению, бред...
Телефон: 89267984417
#652
Сообщение Препод » Вс авг 03, 2014 8:45 am
А еще можно синей изоленты намотать. Или набивку сальника поставить (лучше от мерседеса). Или собачьими какашками обмазать, если совсем с головой плохо.
Хочется пожестче и подольше - ставь полиуретан. Скрипеть будет, правда.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#653
Сообщение Dementor » Пн авг 04, 2014 21:11 pm
Всем привет!
Давненько не заходил на форум, решил наконец заняться Волгой, покататься пока тепло.
Подскажите как штатно соединяется топливозаборник (бак 55 л) с бенз. линией?
У меня соединено шлангом, но диаметр трубки и штуцера, вворачиваемого в топливозаборник разные.
ГАЗ-24 1973 г.в.
#654
Сообщение Icecoldkilla » Пн авг 04, 2014 21:25 pm
Препод писал(а):А еще можно синей изоленты намотать
Да даже синяя изолента дольше прослужит, чем наши современные резинки...
#655
Сообщение magirus » Вт авг 05, 2014 5:10 am
Уже во второй мастерской мне сказали, что надо ставить рессорные втулки. Тенденция, однако...
#656
Сообщение Icecoldkilla » Ср авг 06, 2014 19:59 pm
Как(ну или чем, если точнее) вытащить водораспределительную трубку из 24й бошки?
#657
Сообщение Препод » Ср авг 06, 2014 20:02 pm
Крючком из стальной проволоки.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
#658
Сообщение magirus » Чт авг 07, 2014 17:03 pm
Посмотрел задние аморты ( родные), один сухой, серый. Другой , возле трубы, черный, и как-будто вспотевший маслом. Но явных потёков масла нет. Это означает, близок его конец ? Ещё недавно такого не было.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#659
Сообщение Dark Yak » Чт авг 07, 2014 17:35 pm
Ну покачай машину, долго остаточно качается?
Если потеет, то готовься к замене.
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
#660
Сообщение romantic » Пт авг 08, 2014 2:26 am
Итак, приобрёл мост 3110 и кпп 5ст от 31029
Так что вас ждёт порция глупых вопросов)
1 - шланг тормозной на тройник моста какой брать ? 2410 или 3110, или они одинаковые ? (вобщем, как срастить тормозные трубки 31029 старого образца"подвеска 14' " и с трубками моста 15' ) ?
2 - что там с тросами ручника получается, какие брать ?
