1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: UCV24
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
1 82мм но с положением ДМРВ ещё натрахаешься гарантия 146%. Купи родной воздушник сэкономишь время и нервы
2 на последней 2-рядной фишке что-то типа ТН+ ТН-
он нужен только для штатного пропеллера
если будешь ставить электровентилятор то этот датчик на мозги не нужен
- Автомобиль: Jzx91.,2109turbик
Спасибо. Почему натр...,вроди все количество проходящего воздуха будет учитываться!?)
- Автомобиль: UCV24
Нет из-за турбулентности
Нормальная труба должна иметь тот же диаметр, и длину прямых участков 5 диаметров до и 5 после ДМРВ - чтобы поток через ДМРВ был равномерным по сечению трубы без завихрений
в реальной жизни ты так не сделаешь
поэтому
Google: MAF straightener
смотри картинки делай так же трахайся на здоровье если не хочешь покупать родную безгеморную деталь
поэтому
да нет,весь впускной тракт родной есть полностью а нет только коробки фильтра (17700-50140). да и в марка без переделки корпуса не поставить!
- Автомобиль: UCV24
От GS400 ставь 2000 года
к марку подойдет как родной инфа 146%
ДМРВ подойдёт
ДМРВ подойдёт
спасибо большое. щас посмотрим)
-- Чт июн 19, 2014 0:08 am --
тоесть с uzs160 (17700-50150)?
-- Чт июн 19, 2014 0:09 am --
тоесть с UZS160 (17700-50150)?
-- Чт июн 19, 2014 0:16 am --
Воо чють не забыл,скажи пожалуйста если знаешь! Куда идет друбка вакумная с клапана(25860-50121)?
- Автомобиль: UCV24
- Автомобиль: UCV24
А ясно, у тебя 21 дорестайл (с овощным узетом)
там все гораздо проще конечно
UCF21-AEAQK,1UZFE Vvt-i,5-SPEED FLOOR SHIFT, комп-89661-50521. Вот такой
-- Пт июн 20, 2014 6:57 am --
Maf такой 22204-20010
- Автомобиль: UCV24
ну и на фото такой же, глаза-то разуй
- Автомобиль: gaz24
Кто в курсе за что отвечают пины на последней двухрядной фишке  LGND, LCS. uzs171  3f-170. Единственное что не нашёл. Ну я так понимаю мотор и без них будет корректно работать?
- Автомобиль: газель
1UZ-FE non VVTI маслает и не заводиться. До этого я его заводил сразу после установки - всё работало как часы , но что то произошло, когда скинул клемму с аккумулятора на работающем двигателе - обороты понизились, но работал. Повторный запуск был уже труднее, но всё же завёлся, а последующие запуски ни к чему не привели. Искры нет, давление нет возможности проверить , но думаю что есть. Какие варианты?
-- Ср июл 09, 2014 22:16 pm --
Ищу мозги на 1uz-fe, подскажите где купить? Может тут есть у кого?
- Автомобиль: MegaRugger-1uz, 1986
Привет! Спалил мозг скачком напряжения от снятия нагрузки с генератора путём скидывания клеммы! Номер мозга нужен может помогу, мой тел 8 91З З7З 17 51, сбрось смс-кой.ural777 писал(а):1UZ-FE non VVTI маслает и не заводиться. До этого я его заводил сразу после установки - всё работало как часы , но что то произошло, когда скинул клемму с аккумулятора на работающем двигателе - обороты понизились, но работал. Повторный запуск был уже труднее, но всё же завёлся, а последующие запуски ни к чему не привели. Искры нет, давление нет возможности проверить , но думаю что есть. Какие варианты?
парни привет. возникла проблемка(. сегодня подсоединял обманки для 2го ряда лямд и не нашел куда подходит белые провода лямд(масса сигнальная) на комп!? масса сигнальная первого ряда подходят на Е1 и Е03 (2го разьема). кто может подскажет))) 1uz-fe vvt-i. UCF 21.
-- Вс июл 20, 2014 22:33 pm --
может у них общая сигнальная масса и она походит на 22 пин салонного разьема(90980-11632)?
- Автомобиль: ГАЗ-21
Выкладываю свою схему полной распиновки мозгов UCF21  .
					Последний раз редактировалось den_tdi Пт авг 01, 2014 12:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: UCV24
можно игнорировать и ничего с ними не делать
Парни привет. Вот уже 4 дня ездиет моя девушка на марк2 с 1 UZ-FE VVt-i. Все хорошо,но есть но-редко загорается ЧЕК. Считывание сканером не получилось-нет связи. Подключали к ножке SIL в 22пин разьеме сразу после MREL то есть B+ IGSW MREL SIL. )))
Подскажите где все таки этот пин для дианостики сканером. Заранее спасибо!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
K-Line подключаем на SIL
даем питание +12В постоянку на него, надо откуда нибудь взять
также не забываем про массу
итого на сканер должно идти эти 3 провода.
- Автомобиль: UCV24
может ещё сканер кривой или пин sil не по той распиновке смотрели
по какой распиновки все подключали и все работает по той и Sil пробовали,11пин вроди идет там.где тогда еще он может быть???(((
-- Вс авг 03, 2014 0:00 am --
Привет всем!)) Разобрался совсем))) Осталась 56 ошибка((( Кто Что может подскажет)))???
-- Пн авг 25, 2014 23:06 pm --
всем привет и спасибо кто отвечал на вопросы. Сейчас хочу подцепить штатный щиток приборов(цифровой),на оптитрон не охото переделывать. Спеки;ДВС-1uz-fe vvt-i. марк 2 95г.в., JZX91. Панель цифровая. Суть в том что надо заставить отображать тахометр и скорость на этом щитке приборов. Может кто делал или знает у кого можно купить такие штуки!???))) Спасибо заранее)
-- Вс авг 31, 2014 22:13 pm --
Скажите пожалуйста как избавиться от 56 (B1300) ошибки?(
Повесь резистор 1 КОм 0,25 Вт на пины 6 и 7 разъема F. Это ошибка датчика температуры, по которому мозги рулят гидроприводом вентилятора, а с резистором мозг будет думать, что температура 40 градусов и не будет подавать сигнал на клапан гидропривода.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
- Автомобиль: UCV24
Собрали тут на днях волгу с 3uz-fe
Впервые выхлоп нормальный прикрутили
- Автомобиль: Ford Mustang
Круто, но!
Без блоки бернауты выглядят...м...неполноценно.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
Да, как х*ем по коробке!!! Но я выложил его из-за звука. В моем ведре блока очень быстро завелась даже во времена джейзета
Прикольно! Но по-моему мнению до нижневальной, карбюраторной восьмерки, все равно не дотягивает!   Хотя это лучший звук, что я слышал на UZ.
 Хотя это лучший звук, что я слышал на UZ._________________
- Автомобиль: UCV24
igor821007
обнаружен гнилой кузов. vvti не обнаружено. Низачот.
