указатель давления масла...
Сообщение Плавник » Чт июл 17, 2014 17:15 pm
Завожу - показывает давление две с половиной, прогреется и ни чего не показывает... Но машина работает без проблем, обороты в норме, масло в норме...
Где искать корень зла... Проверил провода, зачистил, все в норме... И который датчик показывает давление - тот что на маслофильтре - я так понимаю, что он аварийный, или тот, который на корпусе двигателя за генератором ( машина - переходная 85 года)...
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: указатель давления масла...
Сообщение Dark Yak » Чт июл 17, 2014 20:30 pm
а на заглушенную, стрелку видно в окошке?
Сообщение СержНовоч » Чт июл 17, 2014 21:12 pm
Аварийный датчик лампу включае. Большой датчик на фильтре - на стрелку. Можно датчик заменить на заведомо исправный. В момент отказа замкнуть контакт датчика на массу - стрелка дожна отклонится.
Во время отказа стрелка не отклоняется независимо от оборотов?
Если не веришь своему указателю - можно проверить на горячем двигателе механическим манометром.
Сообщение Плавник » Чт июл 17, 2014 22:08 pm
на заглушенной стрелку видно. она не проваливается. завтра провод брошу на массу и посмотрю - прыгает стрелка или нет... а так, всем спасибо за ответы...
Сообщение Mortis » Пт июл 18, 2014 8:32 am
Может и честно садиться давление масла.
Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Сообщение Alexeyl » Пт июл 18, 2014 16:20 pm
У меня после переборки насоса на холодную давление показывает около "четырех". Когда прогреется - около "двух" на ходу и чуть больше "нуля" на ХХ. Лампочка загорается, когда стрелка падает на свою толщину ниже нуля (В процессе эксплуатации до такого не доходило - проверял, когда экспериментировал с насосом). Сколько это в действительных величинах - я не заморачивался. Так что масло сильно меняет вязкость по мере прогрева.
