Еслиб получилась , еще надо наружку краситьTANKER писал(а):машина получилась
Анкета Kit88
 - Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Kit88
Автомобиль едет очень достойно! Жму руку!
 - Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
ммм.... вообщем нашел себе мотор с улиткой. Очень удачно подвернулся кит со свежего распила. Поэтому будем тюнить то что нашел
Итакс в скором времени будет опять тотальная переработка машины. Новый мотор, новый радиатор,кардан, выхлоп..
1jz gte vvti c чайника. сток..
А теперь пока что шорт лист того что закуплено и едет ко мне.
Жирный радиатор,жирный кулер, пайпы,датчик давления турбы, силикон всюду(кроме морды там будет черный), фланец под турбу (стоковый аутлет говно, буду варить жирный), фланцы V-band, блоу офф blitz ss, банка HKS Hi power, аллюминиевые шкивы.
Сразу едет шифт кит на АКПП опять.
С покемонии едет выигранный руль нарди дерево, едет буст контроллер HKS.
А пока делаю реплику жирных опор казума на JZX.
Оригинал
Мои ( готов только низ, верх будет по месту)
По плану мотор будет дорабатываться в 2 этапа. Сначала легкий буст-ап, жирный правильный выхлоп и впуск. А потом
Оригинал
Re: Анкета Kit88
главное не спрашивать сколько вся эта правильность стоитLomonosov24 писал(а):как всё по правильному ТО
Re: Анкета Kit88
Завтра приход мотора в гараж
А пока сделал 2 вещи. Пришел китайский цельнлюминиевый радиатор от грузовика Toyota Dyna. 2 ряда выходы на 38мм. он 650мм ширину х600 высоту мм. Задача была всунуть заразу в узкие волго лонжероны. У меня 590 мм в ширину, плюс переварить горловину и вход в верхнем бачке под турбо джей. Наварить уши под крепеж на лонжероны.
Режем бачки с обеих сторон, вырезаем 3 линии сот ( что самое смешное китаезы на заводе подстраховались и заглушили по 2 крайних ряда),варим, полируем заново.
К нему куплен китайский вентиль и силикон + уже подобрал бачок на гур максимально компактный VW passat и тд...
и удачно выиграл ШЛЗ Tomei..
-- Вс июн 15, 2014 21:11 pm --
о и еще забыл что завершать систему охлаждения будет холодный термос TAMA, крышка радиатора 1.1, и скорее всего сразу контур охлаждения 6ого горшка
Re: Анкета Kit88
kit88, товарищ продает комплект от ксары ВТС: движек, коробку, навесное, проводку, мозги. 163 пони. Не хошь в 306-й?
Re: Анкета Kit88
Спасибо канеш, но не до него пока
  скоро опять в отпуск по европе, и дальше свапать улитку
Re: Анкета Kit88
ну не смог ставить сток мотор
Едет злая турба сразу, злые форсы 630сс , вырезал доп заслонку ETCS сразу..
Останеться замена сток мозга в обязательном порядке + переход на мап. и возможно таки разживусь валами Brian Crower...
А пока поставил руль Nardi, тактильные и эстетические ощущения супер! 36.5 см.
И закончили злые опоры, возможно и на кпп сварю...
Re: Анкета Kit88
Как всегда на высоте
А эта заслонка нам бесполезна? просто ставится обманка или тюн. мозгу без разницы?
Re: Анкета Kit88
Нам заслонка нафиг не нужна, если только не сделать адскую противоугонкуN2O писал(а):А эта заслонка нам бесполезна? просто ставится обманка или тюн. мозгу без разницы?
там такая штука есть 3 варианта.
1. Дроссель от соарера JZZ30 он вообще без нее в стоке. Редкий ништяк.
2. купить обманку Amuse или тумблер, но с тумблером будет гирлянда на приборке . Нам не актуально вообще.
3. Срезать все лишнее снаружи, заварить отверстия, обрезать все фишки и забыть
Просто в стоке ETCS подключенный и работающий душит мотор, ибо не открываеться полностью
меньше 3500 р суммарно , лот ушел за 4000 йен около 1350 р , но это редкость, есть много критериев почему дешево урвал..Lomonosov24 писал(а): Дорого руль брал?
В таком состоянии уходят вдвое дороже по практике
Re: Анкета Kit88
на родном коллекторе будишь?
Re: Анкета Kit88
да он в целом убог, но с нил спул ранний... На родном коллекторе можно спокойно снять и 400+vovka_ximik писал(а):на родном коллекторе будишь?
Я на яху таких извращений насмотрелся, япохи на сток коллектор внешний гейт приваривают
 - Автомобиль: gaz31105
Re: Анкета Kit88
Приветствую, я тут мультик перебираю под установку на свою машину. Можно подъехать как нить посмотреть как у вас все это дело живет? За одно пообщаемся.
Re: Анкета Kit88
76 то точно не влезетserh писал(а):труба на 64
по теме я просто не стал ее туда пихать ибо мне оно незачем, но благодаря тебе я верю что оно туда таки влезает
-- Ср июл 09, 2014 23:50 pm --
Амморы сменил?
Я езжу, у меня все шикарно, ни пробоев, ни качек , реально пока что мне нехватает только отсуствие развала. В стоке он 0, хочу -1- 1.5 градуса. пока не додумался как красиво реализовать все таки...
Re: Анкета Kit88
дык я ж в питере?serh писал(а):Можно подъехать как нить посмотреть как у вас все это дело живет? За одно пообщаемся.
Вообщем что я скажу, в мире жопа, санкции, война а я по плану сваливаю в гейропу в отпуск на машине.
РЕСвап будет осенью.. И тут есть мысли покрасить сразу тачку зимой, посмотрим...
Итак мотор собран
Турба приехала
Приехали форсы 630сс
Повесил блоу Блитц
Приехал тах рассово верный
Все собрал и оставил ждать меня
Рулиться автомат и несток мотор будет мозгом APEXi Power FC с тетрисом.
Бюджет уже перевалил психологический предел
 - Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Re: Анкета Kit88
Ну дак серьезному подходу-серьезный бюджет
  Думаю этот психологический предел была сотка, а может и все стописят
С нетерпением жду Вашего возвращения из отпуска и продолжения
