Подскажите диаметр шлангов печки.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пт июн 27, 2014 0:56 am
Собственно сабж, чет не могу замерить так, а снимать желания огромного нет.
Хочу поставить все шланги GATES, какой диаметр нужен на печковый радиатор?
Подвод и отвод одинаковые диаметры?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Подскажите диаметр шлангов печки.
Сообщение oleksandr » Пт июн 27, 2014 8:33 am
смотря какая печка.
Сообщение Dark Yak » Пт июн 27, 2014 10:09 am
Родная газ 24
-- Пт июн 27, 2014 12:10 pm --
Мотор 24д
tag
Сообщение tag » Пт июн 27, 2014 20:23 pm
16 мм
Сообщение Dark Yak » Пт июн 27, 2014 21:57 pm
просто я слышал, что 18 мм...
Сообщение Mortis » Вс июн 29, 2014 16:20 pm
Не, вплоть до газельных 402-х везде шли 16мм.
Сообщение Dark Yak » Вс июн 29, 2014 23:09 pm
Интересно 17мм утянутся или 15мм гейтс натянуть пытаться? Посоветуйте(
Сообщение Mortis » Вс июн 29, 2014 23:58 pm
Оба варианта возможны, сам выбирай. Натянуть будет выглядеть аккуратнее.
Сообщение TANKER » Вс июл 06, 2014 9:49 am
Месяц назад этим озаботился, менял на гейтовские тоже. У них все ни как у людей, либо больше на 1-2 мм либо меньше. Если возьмешь меньше, то после того как насадишь, снимешь только срезав, если больше, то шанс, что нормально не обожмется.
Значит по печке, под штуцер 18 я взял 19 шланг, оделся отлично, обжался хорошо, не течет.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс июл 06, 2014 16:47 pm
:regard: Подмотайте , сколько надо , обычной "тряпочной" ленты или лейкопластыря . :RTFM: :yahho:
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Сообщение Dikoy » Вт сен 21, 2021 19:29 pm
То есть, если машина 84гв, и печка старообрядская (кран на головке), то 16мм?
Сообщение Mortis » Ср сен 22, 2021 7:53 am
Да.
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 3:46 am
И правда, шланги 16 подошли, спасибо!
