Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9751
Сообщение Lady Isabel » Вс июн 15, 2014 9:59 am
Забей. По крайней мере, до хорошей погоды. Не хватало ещё простудиться под эти ливнем... :-(
Re: Анкета Mortis
#9752
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 15, 2014 10:38 am
Гоните дождь к нам!
Re: Анкета Mortis
#9753
Сообщение Mortis » Вс июн 15, 2014 15:21 pm
Забил, все равно бензина пока раздобыть негде. Вообще странно: бак опустошен, при этом явных дырок в нижней части не видно, а все трубки туда заходят сверху. Такое ощущение, что бензин слили, а потом уронили ведро.
Re: Анкета Mortis
#9754
Сообщение СержНовоч » Вс июн 15, 2014 15:59 pm
У меня тоже как-то "внезапно" потёк бензин. После зачистки бака обнаружил такие отверстия. Лазер? Инопланетяне? :shaman:
Re: Анкета Mortis
#9755
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 15, 2014 17:40 pm
Mortis писал(а): бензин слили
У мну получается сливать бенз из бака только когда он полный. Будет полбака - шланг не достает уже.
Mortis писал(а):уронили ведро.
Следствие ведут колобки: где лужа?
Re: Анкета Mortis
#9756
Сообщение Mortis » Вс июн 15, 2014 18:04 pm
Немного вылазит за машину как раз в районе горловины.
Re: Анкета Mortis
#9757
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 15, 2014 18:15 pm
На сараях же бензобак и горловина такие же, как и на седане? Тогда шланг не засунуть так, чтобы бак опустошить сливанием. У меня, по крайней мере, не получается никак.
Re: Анкета Mortis
#9758
Сообщение Sebastian » Вс июн 15, 2014 18:24 pm
shtepsel_ писал(а):Тогда шланг не засунуть так, чтобы бак опустошить сливанием. У меня, по крайней мере, не получается никак.
Там же решётка в горловине. Ну, должна быть. И даже если её выбить, слить до конца так просто не получится.
Re: Анкета Mortis
#9759
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 15, 2014 18:45 pm
Sebastian писал(а):Там же решётка в горловине.
У мну нетуть :dnk:
-- Вс июн 15, 2014 19:46 pm --
Sebastian писал(а):слить до конца так просто не получится.
Значит или что-то случилось, или одно из двух (с)
Re: Анкета Mortis
#9760
Сообщение Mortis » Вс июн 15, 2014 18:51 pm
Открыл лючок - крышка еле наживлена. Отакэ. Значит в баке что-то еще может оставаться, просто датчик не показывает. Завтра попробую до заправки доехать.
Как хорошо, что единственная личинка, которая НЕ открывается отверткой - на лючке бензобака :).
Re: Анкета Mortis
#9761
Сообщение aldeen » Вс июн 15, 2014 19:00 pm
СержНовоч писал(а):У меня тоже как-то "внезапно" потёк бензин. После зачистки бака обнаружил такие отверстия. Лазер? Инопланетяне?
Сие называется коррозией. В нижней части бака отверстия?
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
#9762
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 15, 2014 19:00 pm
2 Mortis: Ага, утаивал информацию от следствия.
Re: Анкета Mortis
#9763
Сообщение Mortis » Вс июн 15, 2014 19:09 pm
Дяденька милиционер, я не специально, само получилось! :)
Re: Анкета Mortis
#9764
Сообщение СержНовоч » Вс июн 15, 2014 19:22 pm
aldeen писал(а):Сие называется коррозией. В нижней части бака отверстия?
В нижней. Конечно коррозия, -изнутри.
Re: Анкета Mortis
#9765
Сообщение losik » Пн июн 16, 2014 7:17 am
С потерей канистры бенза еще можно смириться вне зависимости от причины образования лужи. Но вот сколько наблюдал за курильщиками, так у них просто необъяснимая потребность бросать горящие бычки под припаркованные машины.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#9766
Сообщение smithy262 » Пн июн 16, 2014 12:21 pm
Есть! Я сделал это!
Наконец-то закончил путешествие из 2008го в реальность, т.е. дочитал анкету!
Очень интересно, познавательно.
Всё, что сделал полезного с двигателем - я узнал от Олега.
А именно:
Победил течи масла (кроме крана маслорадиатора, буду ставить переходник и термоклапан). А именно:
- Клапанная крышка. Замена болтов на шпильки и шайбы от УМЗ.
- Крышка толкателей. Новая, прокладка картон + герметик.
- На месте мех.бенз.насоса - заглушка (прокладка+герметик).
Бензонасос установлен электрический низкого давления Krauf 770034W.
Установлен корпус фильтра "бочонок" от ЗМЗ-406.
Малый круг системы охлаждения задроссирован рессорной втулкой - печка стала греть заметно лучше.
Масло теперь заливаю синтетическое. Намного лучше давление на горячую и холодную. Лампа аварийного давления не горит теперь.
И вообще, благодаря Олегу я не боюсь крутануть свой 402 лишний раз. Правда пока что не крутил больше 4500 оборотов. Готовлю к установке К-135, правда чую нужно будет собрать проливочный стенд, судя по отзывам старших товарищей сразу с наскока не получится.
Капиталил двигатель - отбалансировал коленвал в сборе - это дало охренительный эффект, двиг работает очень ровно.
Олег, низкий тебе поклон за труды!
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#9767
Сообщение Mortis » Пн июн 16, 2014 12:26 pm
Спасибо, польщен :).
Re: Анкета Mortis
#9768
Сообщение smithy262 » Пн июн 16, 2014 12:50 pm
Mortis писал(а):Спасибо, польщен :).
Не скромничай! Ты вернул людям веру в ЗМЗ-402. То что этот двиг при относительно не сложном апгрейде можно вывести на весьма достойный уровень.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#9769
Сообщение loglan » Пн июн 16, 2014 12:59 pm
smithy262, не хочу никого обидеть, но посмотри в сторону карба К-88, тоже интересный приход. Если не бОльший.
А сам я езжу все-таки на К-135, доработанном по стате Олега)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
#9770
Сообщение smithy262 » Пн июн 16, 2014 13:10 pm
loglan писал(а):smithy262, не хочу никого обидеть, но посмотри в сторону карба К-88, тоже интересный приход. Если не бОльший.
Верю, но сначала К-135, т.к. он уже давно ждёт установку.
-- Пн июн 16, 2014 21:47 pm --
Кстати, раздобыл МД К-151С
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9771
Сообщение SkyRider » Ср июн 18, 2014 14:41 pm
Mortis писал(а):Не, не на гильзу наварка, а в блок.
пробовали мне заварить внутри блока кое что, хер там. Не подлезть ладом. А с учетом конструкции блока 4022, вряд ли там что то светит с наваркой
-- Ср июн 18, 2014 17:08 pm --
Олег, а не проще было заказать поршни кованные с вытеснителем? Легче, прочнее. По деньгам так же было бы. Или регламент?
Знакомый сделал себе поршни за 6000р в 402й под тонкие 406е кольца и под 406 палец.
Да простит меня хозяин за выкладку =)))
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
Re: Анкета Mortis
#9772
Сообщение Sebastian » Ср июн 18, 2014 15:16 pm
SkyRider писал(а):пробовали мне заварить внутри блока кое что, хер там. Не подлезть ладом. А с учетом конструкции блока 4022, вряд ли там что то светит с наваркой
Ну теоретически можно наверное найти компактную горелку, которую получится туда засунуть, со стороны коленвала - сверху не подлезть. Другое дело, что работа очень специфическая, поэтому куда бОльшая проблема - найти толкового сварщика, который не только возьмётся за неё, но ещё и сделает нормально, а не налепит каках.
Но на мой взгляд, овчинка в любом случае выделки не стоит чуть менее, чем полностью.
Re: Анкета Mortis
#9773
Сообщение Mortis » Ср июн 18, 2014 17:38 pm
SkyRider
Это где такую красоту делают? Увеличивать компрессионную высоту не айс, но просто как замену стоку - гут. С вытеснителями я пока торопиться не буду т.к. не уверен что полезный эффект однозначно перекрывает вредный.
И еще - где он шатуны под 406-е пальцы втулил?
-- 18 июн 2014 19:37 --
Приехала хундайская гильза и постиг меня облом: не знаю как я мерил в первый раз, но внешний диаметр форкамерной - не 104, а 102 :).
Re: Анкета Mortis
#9774
Сообщение SkyRider » Чт июн 19, 2014 7:15 am
Mortis писал(а):SkyRider
Заказывал через контакт, там группа какая то porshni или как то так
Кстати смешение пальца вверх под длинный 421й шатун. Шатуны втулил где то на производстве каком то помоему
Мой авто на драйве
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9775
Сообщение Lady Isabel » Чт июн 19, 2014 10:33 am
SkyRider писал(а):Заказывал через контакт, там группа какая то porshni или как то так
Вот эта?
http://vk.com/porshni
Re: Анкета Mortis
#9776
Сообщение SkyRider » Чт июн 19, 2014 12:45 pm
Вот эта?
вроде как да
Мой авто на драйве
Re: Анкета Mortis
#9777
Сообщение Mortis » Вс июн 22, 2014 21:02 pm
В связи с предстоящей поездкой на Валдай и перспективой ночевки в палатке при температуре +5 разжился автономкой типа ДААЗ 030 (такие в армейских кунгах стоят). 5500р все уовольствие, фотге пока только в гугле. На вид - черный ящик с торчащей из него трубой (корпус не родной), работает на бензине. Жарит шопесец (80-90 градусов), шумит, к сожалению, тоже. Бензонасос, сцуко, щелкает постоянно и выхлоп гудит. Насос присобачил на мягкий подвес (был жестко прикручен к корпусу), выломал решетку перед вентилятором - стало лучше. Осталось приварить к корпусу ручки для переноски, ножки и мелкую канистру в качестве бензобака. Обогреваться, похоже, придется дистанционно - направив с полутора метров выходную трубу в стенку палатки. Если внутрь рукав протащить, можно будет доставать веники :).
ЗЫ: Кто с электрикой дружит - на сколько хватит аккума 75Ач при токе разряда 4А?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9778
Сообщение Lady Isabel » Вс июн 22, 2014 21:18 pm
Ни хрена себе агрегат... Не получится ли это "из пушки по воробьям"?
И потом, если уж даже тебе звук кажется громким, то никто другой под эту "музыку" точно не заснёт. Спасибо нам уж точно не скажут. :wink:
Re: Анкета Mortis
#9779
Сообщение СержНовоч » Вс июн 22, 2014 21:25 pm
Mortis писал(а):Кто с электрикой дружит - на сколько хватит аккума 75Ач при токе разряда 4А?
Садим на половину, больше не надо(итак уже не заведёшься). 37Ач / 4А = 9ч.
Нужна буржуйская воздушная автономка(Вебасто, Эбершпихер), там термостат на входе, выставил 22С - по достижении оной печь снижает мощность до 20% или переходит на продув.
Re: Анкета Mortis
#9780
Сообщение Sebastian » Вс июн 22, 2014 21:29 pm
Mortis писал(а):В связи с предстоящей поездкой на Валдай и перспективой ночевки в палатке при температуре +5 разжился автономкой типа ДААЗ 030
Но зачем? Толстый спальник и все дела. Он если и не будет сильно меньше в объёме, то уж точно будет полегче этой шайтан-арбы.
