Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#481
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 12, 2014 19:49 pm
Ставили. На моей бывшей 2410 стоят. Однажды при затяжке у болта голова отвалилась :mad:
#482
Сообщение shtepsel_ » Пн май 12, 2014 20:23 pm
VolgaDriver-52 Ну, главное, что не лажа. По всему городу сегодня нашел только 2 болта номинальных. Ремонтные - в одном месте только, очень похожи на самоточки. И вот эту конструкцию нашел. Буду брать, наверное, спасибо)
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
#483
Сообщение romantic » Вт май 20, 2014 23:40 pm
Такой вопрос, насколько я помню, зарядка должна быть в районе 13,5-14,5В не зависимо от оборотов, у меня на трёх волгах с 402 мотором на хх зарядка 12,5-13В, под нагрузкой (свет и музыка) - 11,7-12В, на оборотах под нагрузкой доходит до 13В....
На своей особо напрягает что при такой просадке ксенон тухнет и переходит в режим стробоскоп в попытке разгореться.... да и впринципе не должна быть такая херня....
Генератор и релюхи менять пробовали, доп минус и плюс кидали, что ещё посоветуете ?
#484
Сообщение Sly » Ср май 21, 2014 7:57 am
romantic писал(а):у меня на трёх волгах с 402 мотором
romantic писал(а):Генератор и релюхи менять пробовали, доп минус и плюс кидали, что ещё посоветуете ?
Так не бывает. Тестер поменяйте, которым напряжение меряете. :mad:
#485
Сообщение СержНовоч » Ср май 21, 2014 8:27 am
Проверь напряжение в разных точках. РР поддерживает на своем выводе "Плюс" заданное напряжение, в пределах 13,6-14,2В. Слабый генератор будет недодавать на холостых оборотах, на средних оборотах он нормально дает. При потерях в амперметре, на АКБ тоже будет заметно ниже напряжение. Ну , и как говорили, проверь свой измерительный прибор, хотя бы на другом исправном авто.
#486
Сообщение romantic » Ср май 21, 2014 10:06 am
Генератор 40а, как и предыдущий, и на остальных авто такие же, раньше всё нормально держалось 14в и на хх и под нагрузкой, потом в один момент зарядка пропала, поменял генератор, рр, щётки, и вот такая херня, напряжение одинаковое, что на + генератора, что на акб
Амперметр после пропажи зарядки сидит немного в минус, не зависимо от вольтажа... и трясётся стрелка уровня топлива....
Телефон: 89017833242
#487
Сообщение дядя вова » Ср май 21, 2014 15:13 pm
:regard: Возможно плохой контакт или пробой диодного моста. :dnk: Не работает одно плечо. :victory: Напряжение д.б. без нагрузки - от 14 до 14,5 , а под нагрузкой - не ниже 13 в. Возможно , что нагрузка велика для 40А генератора. :yahho:
#488
Сообщение Icecoldkilla » Чт май 22, 2014 19:34 pm
Ни у кого случайно снятых кикпанелей нету? Нужны точные размеры
#489
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 23, 2014 0:41 am
КИКих панелей? :surprise:
#490
Сообщение Icecoldkilla » Пт май 23, 2014 11:24 am
VolgaDriver-52 писал(а):КИКих панелей? :surprise:
Спереди под торпедой, которые закрывают боковые ниши
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 649e41.jpg (для наглядности)
Нужны размеры, чтоб из фанеры приличной их вырезать
#491
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 23, 2014 17:53 pm
Icecoldkilla, тебе какие размеры нужны? Габаритные длина и ширина?
У меня тоже вопрос. Под какой нагрузкой затягивать стремянки рессор? А то что-то у меня джоппа козлит...
#492
Сообщение Icecoldkilla » Пт май 23, 2014 19:15 pm
VolgaDriver-52 писал(а):тебе какие размеры нужны? Габаритные длина и ширина?
Да все какие есть, ибо, к сожалению, нет образца...
#493
Сообщение shtepsel_ » Пт май 23, 2014 19:39 pm
VolgaDriver-52 писал(а):У меня тоже вопрос. Под какой нагрузкой затягивать стремянки рессор?
Книшке по-моему говорил, что чуть ли не на распрямленных рессорах стремянки тянут.
Автомобиль: газ 24 77г.в.
Телефон: 89605507953
Благодарил (а): 11 раз
#494
Сообщение Александр87 » Пт май 23, 2014 23:20 pm
В Камасутре написано: порядок поочередного подтягивания нужно соблюдать и при затяжке гаек стремянок. Окончательную затяжку стремянок нужно делать на нагруженных рессорах. Задок автомобиля рекомендуется нагрузить настолько, чтобы рессоры выпрямились. Затягивать стремянки рессор следует до соприкосновения фланцев обойм, как показано на рис. 286. Моменты затяжки гаек стремянок 5-5,6 даН*м(5-5,6 кгс*м).
Я себе накидывал кирпичей в багажник и протягивал с таким моментом 5 листовые рессоры. По ощущению еще крутить и крутить, но я поверил показаниям ключа. За два года ничего не открутилось. Знакомому с таким же моментом протянул 8 листовые рессоры. Гайки еле натравили, между обоймами 3 см промежуток. За год тоже все цело, хоть и возит он помногу.
#495
Сообщение shtepsel_ » Вс май 25, 2014 18:04 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ставили. На моей бывшей 2410 стоят. Однажды при затяжке у болта голова отвалилась
shtepsel_ писал(а): Ну, главное, что не лажа.
Почитал на досуге - фуфел полный эти болты. Полые - ломаются. Нуихнах )
Leo
#496
Сообщение Leo » Вс май 25, 2014 18:20 pm
Такая беда, поставил 205\65 резину, а она трет справа, об верхний рычаг. причем конкретно так трет. Слева вроде не трет, или минимально. А справа очень сильно. Что делать, как быть? Точить проставки? Прочитал что это вроде распространненая беда с 24кой и 205 резиной.
#497
Сообщение СержНовоч » Вс май 25, 2014 21:46 pm
Точи проставки. Если шкворня/резьбовые изношены - сильнее затирает.
Автомобиль: газ3102
#498
Сообщение гоча » Пн май 26, 2014 9:23 am
На 24-ке если ставит 205-ю резину то по любому надо проставки.На 24-ке цафа отличаеться от цафи 2410.А проставки можно проточит из тормозных барабанов
Leo
#499
Сообщение Leo » Пн май 26, 2014 10:05 am
Извиняюсь если это глупый вопрос, но проставки можно только на передние колеса сделать или на задние тоже надо?
Смотрю в книжку сейчас, у 24ки и так колея передних колес шире
Колея передних колес
1476
Колея задних колес
1420
#500
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 26, 2014 11:00 am
По-моему, машине пофиг. У меня щас спереди только стоят.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#501
Сообщение oleksandr » Пн май 26, 2014 19:13 pm
Leo писал(а):Извиняюсь если это глупый вопрос, но проставки можно только на передние колеса сделать или на задние тоже надо?
1476
Колея задних колес
1420
Сзади так и должно быть.Дешевле будет поставить ступицы от 2410 дешевле наверное будет чем проставки.
Автомобиль: газ3102
#502
Сообщение гоча » Пн май 26, 2014 21:35 pm
3102 волгах из завода установливали проставки на заднем мосту
#503
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 26, 2014 22:17 pm
oleksandr, дело не в ступицах.
гоча, причём тут 3102? Там передняя подвеска с более широкой колеёй.
Люди, подскажите, как вынуть болты из передних концов рессор?
#504
Сообщение Sly » Пн май 26, 2014 23:13 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Люди, подскажите, как вынуть болты из передних концов рессор?
Между гайкой и порогом проставку и крути потиху, главное чтобы голова пальца из кронштейна вылезла, дальше уже проще.
#505
Сообщение shtepsel_ » Вт май 27, 2014 5:17 am
VolgaDriver-52
Благодарил (а): 70 раз
#506
Сообщение томагавк » Вт май 27, 2014 7:24 am
мужики в гараже мне сказали, "...у тебя ещё и печка текёт"
вот блин, там немного покапывает откудато в районе пассажирского сиденья, но совсем немного.. вопрос не как течь устранить, это потом :verynice: вопрос вот какой: на днях когда ковырялся там с предохранителями, обнаружил эти ручки от печки (на картинке обвел красным 3 штуки) и поставил их обе в "заедены", средня посередине также помоему.. потом машина стояла на улице пару дней, дожди были, да.. когда пришел обнаружил небольшие лужицы на полу и под водительским и под пассажирским (хорошо у меня ковриков ваще сейчас нет), вопрос, мог это я какието заслонки открыть и вода натекла через них..? потамучто вроде раньше также стояла машина и нифига подобного даже под дожжём не наблюдалось.. или это у меня гдето непонятно откуда протекает ? (вроде точно не лобовик) откудато там сзади из-за панели..? :what: Изображение
в каком положении они вообще должны быть чтоб печка НЕ работала? и как чтоб работала (она не работает, дергал туда сюда :verynice: )
tag
#507
Сообщение tag » Вт май 27, 2014 8:04 am
Эти ручки управляют воздушными заслонками. Сам заслонки находятся под панелью дворников и сделаны так, что даже при открытых вода в салон не попадает. Левая ручка - подача воздуха к ногам водителя, правая - подача воздуха к печке, средняя - переключение обдув салона/стекол. Непосредственно печка ими не отключается (а отключается она краном с правой стороны блока). Раз у тебя вода в ногах пассажира - снимай печку и проверяй герметичность радиатора печки.
#508
Сообщение iguana01 » Вт май 27, 2014 8:20 am
tag писал(а):Сам заслонки находятся под панелью дворников и сделаны так, что даже при открытых вода в салон не попадает.
Если бы... Одно из основных мест течи, - заслонки.
Рекомендую перечитать: http://www.gaz-24.com/t1703
tag
#509
Сообщение tag » Вт май 27, 2014 8:23 am
Хм, на двух 24-ках ни разу не протекали. Может мне повезло)
#510
Сообщение iguana01 » Вт май 27, 2014 8:32 am
Там течет не через сам лючок, пропускает обычно уплотнительная резинка. Она вокруг забивается грязью, листьями и прочим дерьмом, которое попадает под резинку и он перестаёт держать воду.
