Доработка карба К-126
Re: Доработка карба К-126
elviis@i.ua
Ясно. Хорошо. Спасибо. Надо будет попробовать, соберу второй карб по твоему рецепту и попробую.
Ну Г или ГМ это без разницы, по сути разница толкьо в размеред БД втой камеры и жеклерах и все. Но псоле утсановки других БД и подборе жиклеров эта разница исчезает.
Нсли у твоего такая заслонка подсоса, эначит у тебя карб более ранний, видимо родной, потом и на Г пошли заслонка только на 1ю камеру и на ГМ, но на общей оси сквозоной. А в конце 90х заслонка осталась на 1ю камеру, но ось уже не сквозная. У меня просто есть 126Г и ГМ со всеми 3мя видами заслонок подсоса.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Вчера выставил зажигание по стробоскопу, и результат меня просто сбил с толку... Я за 3 заезда еле натянул время на 18 секунд 100км/ч
.... Получается, что тогда когда у меня был лучший результат, у меня было зажигание позже чем по стробоскопу, почему так
А как оно стояло?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Стояло как говорится-на слух, поехал, поробовал-крутанул, и так несколько раз по ощущениям... Я тупанул и не заметил по делениям, где точно стояло. Когда ставил по стробоскопу, естественно всё сбил... Но по ощущениям и по памяти, стояло наверно деления на 3 позже чем сейчас...IvanSkvor писал(а):А как оно стояло?
Раньше тогда уж. Если сместить на 6-9 градусоы в сторону запаздывания. то машина сильно сникнет. Выставите по стробоскопу начальный угол по первой или второй метке- это 3-5 градуса до ВМТ. Дальше увеличивайте опережение по октанкорректору до тех пор, пока не начнет проявляться детонация при нагрузке и неровность холостого хода. Чуть сместите назад, что бы детонация практически не проявлялась на прямой передаче при 40км.ч и макс нагрузке.elviis@i.ua писал(а):деления на 3 позже чем сейчас
89099141313, Иван
89099141313, Иван
elviis@i.ua
Ситуация такая, есть машины которые любят позднее зажигание, вернее попытка настроить зажигание по инструкции в сторону пораньше, приводит к тому, что машина очень вяло разгоняется и при проверке на правильность установки ( 4я передача, газ в пол при 40-50км/ч) детонации легкой нет как положено. Выставишь позднее и машина полетела и все как надо. Ну есть такие машины. Вот моя из этого числа. Зажигание стоит позднее, если поставить тупо как по инструкции - разгон навреное секунд 21. С поздним 18. Мой карбюраторщик с которым я настраиваю всегда зажигание настроил сотни машин и знает, что такое бывает и нередко.
Кстати, по стробу он не настраивает никогда, все только на глаз и слух и потом при тестовой поездке по разгону с 40 на прямой и вообще по тому как едет машина.
Как то раз, когда ег оне было, члучилось у меня неприятность с карбом и его и зажигание с помощью стробоскопа настраивали в таксопарке, мне не понравилось как машина ехала и работала, туповата была пока зажигание не припозднили.
По памяти сейчас у меня стоит около 3 деления.
У меня при настройке про стробоскопу, даже заводится хуже... Двигатель какой-то нервный, работает жестковато... И при этом тянет хуже, и бенза жрет больше...Буту в процессе езды потихоньку назад по одному делению трамблер крутить.Aurora man писал(а):elviis@i.ua
а что есть, сильная?Aurora man писал(а):детонации легкой нет как положено
А карбюраторщик проверял совпадение рисок при установке начального угла? Бывает сильный разнобой- например, на моей 24 "0" это на самомо деле 5 градусов позже установочного угла. "Любит- не любит" это не к машинам, должна быть причинаAurora man писал(а):Зажигание стоит позднее, если поставить тупо как по инструкции
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
Нет вообще нет детонации.
Проверял, риски где положено, но как бы мою машину с 1996 года делает по этой части. Человек всю жизнь с Волгами работал.
Но надо будет еще раз проверить это дело.
Как показывает жизнь, несмотря на то, что это не научно типа, машины тоже любят-не любят... Хотя наука в последнее время меняется в этой части.
- Автомобиль: ГАЗ 24 72
Ув. Форумчане!
Вы не задумывались, почему для двигателей ЗМЗ24 и 402 под топливо Аи-92 указана степень сжатия 8,2, а для двигателей ВАЗ2101-2106, - под тоже топливо 8,5? Хотя ранее ГАЗ указывал 8,4, а ВАЗ указывал 8,8.
Вы не задумывались, почему интервалы характеристики регулирования центробежного регулятора в приборах Р119-Б и 19.3706 имеют весьма широкие поля, а в приборах Р125 и 30.3706-01 интервалы характеристики регулирования имеют поля заметно уже?
Просто чтобы гарантировано не слышать детонационные стуки и легко переварить топливо "бодяженное ослиной мочей", - нужно чуть-чуть занизить степень сжатия.
Просто чтобы 3-й сорт не считать браком, лучше забить в талмуды большую ширину, и где бы в данном интервале не находилась истинная кривая характеристики регулирования, - все в допуске.
Это некий эффект упрощенчества. Именно поэтому у большинства двигателей ЗМЗ24 и 402 не прослушиваются детонационные стуки, а регулировка момента зажигания "по меткам" стробоскопом не приводит к желаемым результатам. Визуально это можно наблюдать на графиках приводимых в форуме "Общие вопросы по двигателю" тема "24Д,402 тюнинг трамблера" и тема "24Д или 2401?", там увидеть где реально проходит кривая границы детонации со степенью сжатия 8,2 и кривая характеристики регулирования не представляется возможным. Вот почему бывалые механики проводят регулировку момента зажигания "на слух" на ХХ, а где будет находиться кривая характеристики регулирования относительно кривой оптимальных углов опережения зажигания на оборотах максимального момента и максимальной мощности никто не скажет, а это максимально возможная динамика, мощность и экономичность и живучесть двигателя.
Михалыч, Вы все верно говорите. Но тут вопрос в другом- бывают машины крайне чувствительны к настройке зажигания, другие же срвершенно не склонны. И это при исправном трамблере. Обычно них смещен сам привод и установка по меткам не дает результат. Надо смотреть стробоскопом реальный начальный угол и танцевать от него.
-- Вт май 13, 2014 8:48 am --
Я имею ввиду не риски на шкиве и передней крышке, а реальное их совпадение в свете стробоскопа.Aurora man писал(а): Проверял, риски где положено
Уже к 20м годам все в целом сложилосьAurora man писал(а):Хотя наука в последнее время меняется в этой части.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
А я было подумал, что ты о совпадении фактической ВМТ, измеренной по поршню, и заводскими метками. Оно же тоже порой отличается.IvanSkvor писал(а):Я имею ввиду не риски на шкиве и передней крышке, а реальное их совпадение в свете стробоскопа.
Ну я например если на слух, то кручу трамблер до максимально устойчивых оборотов на ХХ, потом начинает движок колбасить...Я чуть взвращаю трамблер, двигатель работает ровно... Начинаю ехать, а тяги нет нормальной... Откровенно хреновенько едет... А если начинаю назад крутить в минус, то холостые чуть падают, иногда нужно карбом добавить... Но нахожу экспериментально точку, при которой машина хорошо тянет, хорошая динамика и максималка (ее я кстати не проверял) Уходит за 140... А вот на ВАЗе 2101, хватало на холостых крутануть трамблер до самых высоких стабильных оборотов ХХ, чуть снизить ХХ карбом и машина просто летала...Чуть в "-" трамблер и все, она уже не едет так...
А мотор под какой бензин?elviis@i.ua писал(а):Ну я например если на слух, то кручу трамблер до максимально устойчивых оборотов на ХХ, потом начинает движок колбасить.
-- Вт май 13, 2014 12:33 pm --
Ну как- вот ставишь октан корректор в "0", должны риски в свете стробоскопа совпасть. А на самом деле реальный установочный "0" находишь, если повернешь трамблер градусов на 5-6 в сторону опережения. Вот такое на моей машине. Вполне может быть прямо противоположная ситуация, что несколько градусов в сторону запаздывани и есть что-то около "0"shtepsel_ писал(а):А я было подумал, что ты о совпадении фактической ВМТ, измеренной по поршню, и заводскими метками.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Ув. Форумчане! Парни!
Причина "чувствительности или нечувствительности" к настройке зажигания состоит в том, что завод не в состоянии обеспечить однообразия параметров ГБЦ и разница степени сжатия между цилиндрами составляет "1", а от двигателя к двигателю, - "1,5"! Мало того, пружины в центробежном регуляторе должны быть тарированы и обеспечивать однообразие характеристики регулирования от трамблера к трамблеру, они должны быть изготовлены из металла с вполне стабильным составом и подвергнуты вменяемой термообработке, дабы обеспечить однообразие упругости в значительном периоде эксплуатации. Кроме того и геометрия деталей трамблера по размерам должна быть однообразна. Именно поэтому заводы снизили степень сжатия до 8,2 и 8,5. При этом метки на шкивах и похоже остались на прежнем месте.
Да еще наличие "лишнего" звена в приводе трамблера приводит к заметным люфтам на новом и чрезмерным люфтам на поношенном приводе трамблера.
Так что заменяемость деталей, в плане "допусков на изготовление", в купе с низкой культурой производства сыграли с советским автопромом злую шутку.
Для того чтобы получить желаемое от своего автомобиля необходимо:
- снять реальную "кривую" (ломаную) характеристики регулирования трамблера на стенде СПЗ8-М, или любом другом современном приборе-стенде, если потребуется тюнинговать её согласно своим приоритетам;
- убрать чрезмерные люфты на приводе трамблера;
- доработать ГБЦ до однообразного объема камер сгорания(получить разность степени сжатия 0,1-0,2) и приподнять степень сжатия до 8,4-8,5, т.е. до детонационных характеристик стандартного топлива Аи-92;
- установить момент зажигания "по меткам" стробоскопом и методом перемещения характеристики регулирования по графику "влево-вправо" приблизиться вплотную к кривой границы детонации и кривой оптимальных углов опережения зажигания.
Крутить "на слух" - чревато оказаться в такой области, где лететь автомобилю осталось недолго.
Трамблер на моей машине исправен- крутил и на СПЗ 12 и делал пометки в градусах на шкиве и смотрел смещение стробоскопом. СЖ у меня 8.57. Причина нечувствительности была в том, что сам привод. как писал, сбит, и установочные метки при "0" октанкорректора не совпадали.Михалыч152 писал(а):Причина "чувствительности или нечувствительности" к настройке зажигания состоит в том, что завод не в состоянии обеспечить однообразия параметров ГБЦ и разница степени сжатия между цилиндрами составляет "1",
89099141313, Иван
89099141313, Иван
никак не пойму: а на что влияет то, что сбит привод? Выставляем-то мы соответствие меток друг другу: КВ-трамблер. Либо выставляем соответствие вспышки меткам, если по стробоскопу регулируем. А в каком положении при это октан-корректор - в начале, в конце, или в середине шкалы - не имеет значения, лишь бы диапазона регулировки хватало для того, чтобы поймать нормальный момент.IvanSkvor писал(а): сам привод. как писал, сбит, и установочные метки при "0" октанкорректора не совпадали.
Именно так. Тут такая ситуация- совмещаю метки на крышке и шкиве, октанкорректор стоит в среднем положении- по идее, это есть установочный "0", то есть 3 градуса до ВМТ. Но из-за того что паз, в который вставляется трамблер, несколько смещен(видимо из-за зубьев шестеренки на приводе маслонасоса), в реальности получае в положении "0" не 3 градуса до ВМТ, а 5 после ВМТ. Если же контролировать стробоскопом, то это становится хорошо видно и можно правильно поймать начальный угол. Это я к вопросу, что некоторые машины "любят" попозже, а некоторые пораньше. Мой автомобиль паршиво ехал до тех пор, пока я не проконтролировал реальный установочный угол, однако когда некоторые смотрят на положение октанкорректора сейчас, говорят "нифига у тебя такое раннее стоит, не звенит?"shtepsel_ писал(а):никак не пойму: а на что влияет то, что сбит привод? Выставляем-то мы соответствие меток друг другу: КВ-трамблер
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor всё равно не пойму, ты уж извини: в трамблере есть метки: зубчик и риска. Совпадение этих меток есть положение "искра". На контактном трамблере в этот момент погасла бы подключенная лампочка - момент размыкания контактов. На шкиве КВ есть метки "0", "+5" и "+12". Мы совмещаем положение меток "искра" и, к примеру, "+5". А в каком положении октан-корректор - фиолетово. А вот если фактическая ВМТ, определенная по поршню не совпадает с меткой ВМТ на шкиве на несколько градусов - это у наших моторов запросто. Вот тогда выставленный нами "по меткам" УОЗ будет неправильным - ведь фактическая ВМТ наступает в другой момент, нежели нам указывает метка.
IvanSkvor писал(а):А мотор под какой бензин?elviis@i.ua писал(а):Ну я например если на слух, то кручу трамблер до максимально устойчивых оборотов на ХХ, потом начинает движок колбасить.
Компрессия была в среднем 8,3, были проблемы с головкой, пришлось вынужденно пильнуть, что-бы выровнять. Сколько сняли не меряли. Сейчас компрессия в среднем 9,5.... Вот под какой бензин? 92-й УкрНафта кушает без проблем (это середняк качества, причем со стабильными показателями, на него можно опираться), на 92м с других заправок бывает очень хорошо, бывает плохо, но пальцы не цокают, просто тяга меняется, видимо разная калорийность топлива , а на 80м (на любом) тарабанит, если газу чуть больше дать....
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Ближе к 80-му. У меня с непиленой бошкой под 76-ой бенз около 9 по всем цилиндрам. Под 92 около 11 должно быть.elviis@i.ua писал(а): Сейчас компрессия в среднем 9,5.... Вот под какой бензин?
Путаете компрессию и степень сжатия. СЖ-то какая?elviis@i.ua писал(а):Компрессия была в среднем 8,3, были проблемы с головкой, пришлось вынужденно пильнуть, что-бы выровнять. Сколько сняли не меряли. Сейчас компрессия в среднем 9,5...
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Тогда надо замерить высоту ГБЦ, это нам примерно даст понимание какая сейчас СЖ.
Просто штангелем от прокладки до прокладки?Aurora man писал(а):Тогда надо замерить высоту ГБЦ, это нам примерно даст понимание какая сейчас СЖ.
Если так, то 95мм....
shtepsel_
Несовпадение "нолей", т.е. ВМТ и "искра" трамблера (при условии, что октан корректор установлен на "0"), возможно из-за чрезмерных люфтов в приводе и изначальной не параллельности прорези во втулке привода и оси двигателя. Последняя возможна из-за низкой точности изготовления деталей привода.
Парни!
СЖ рассчитывают, предварительно измерив объем камер сгорания, - на перевернутой ГБЦ заливают КС керосином и измеряют шприцем объем. Формула расчета есть в F.A.Q.e. А измерить снаружи, извините - никак. :)
Парни!
elviis@i.ua
Да, прсото высоты от прокладки и до прокладки.
Ну учитывая что для 92-93 бензина высота ГБЦ 94.4мм, то у тебя степень сжатия точно не выше 8.2, а скорее 8.0. ГБЦ изначально эта была под 76й? Верно?
Михалыч152
Все верно! 100% точность измерения СЖ дает только проливка камер сгорания маслом из шприца. Керосин впервые слышу что бы использовали...Но тут как бы задача примерно понять СЖ исходя из высоты ГБЦ, сколкьо с нее сняли при шлифовке.
Михалыч152
Aurora man
Как я понимаю основная задача - получить максимальную динамику и мощность и при этом не слышать детонационных и прочих нежелательных звуков. Т.е. организовать оптимальный процесс сгорания в цилиндрах, чтобы получить максимум возможного по мощности, экономичности, динамике, и живучести двигателя.
Поэтому величину СЖ желательно знать точно в каждом цилиндре, т.к. потом непонятно будет почему только в одном произошло выгорание центрального электрода свечи или даже прогар поршня, вследствии возникновения доискрового зажигания. Под доискровым зажиганием следует понимать КЗН и КЗП (калильное зажигание от нагара и от перегретых поверхностей). Если КЗН (рокот) сопровождается глухими стуками, то наличие даже интенсивного КЗП в одном из цилиндров на высоких скоростях движения остается незаметным.
Да, была под 76-й...Aurora man писал(а):elviis@i.ua
-- Чт май 15, 2014 8:27 am --
Дальнейшее улучшательство карбюратора К-126 произошло вчера вечером, причем все произошло просто опытным путем в процессе экспериментов.
Попал мне в руки карбюратор К-126П, от 408-го москвича. Вроде-бы обычный к-126, но есть у него и некоторые отличия. Они касаются в основном нижней алюминиевой части (которая с заслонками). Во первых устройство этой части предусматривает двойной качек ускорительного насоса, вернее как-бы точнее выразится, он работает (в два пол-хода), при открытии первой камеры срабатывает ускорительный насос на пол хода, и при открытии второй камеры делает еще пол хода, для этой цели применены хитрые рычажки, которых нет на К-126Г. Чисто теоретически я подумал, что так бензин будет расходоваться несколько разумней... 2-я особенность карбюратора, это заметно более раннее открытие 2-й камеры, по сравнению с К-126Г. Из приятных особенностей карбюратора можно отметить и то, что механизм открытия второй камеры закрыт специальной крышкой, и соответственно не так подвержен засорению. Так-же не маловажная особенность это несколько иное устройство органов регулировки холостого хода, если винт регулировки числа оборотов стоит точно так-же как на обычном К-126, то винт регулировки состава смеси расположен между камерами карбюратора, со стороны привода дросселя, естественно каналы примыкающие к нему тоже изменены по сравнению с обычным К-126. Приятно и то, что резиновые прокладки от ремкомплекта К-126 подходят к этому карбюратору, не смотря на некоторые отличия.
Результат применения нижней части К-126П, на карбюраторе К-126Г это в первую очередь обалденная регулировка ХХ! Просто песня! 2-е, это лучшие динамические характеристики автомобиля за счет более раннего открытия 2-й камеры. Возможно расход топлива на переходных режимах несколько возрастает, а возможно это компенсируется ускорительным насосом, который несколько экономней расходует бензин. По ощущениям динамика немного возросла, но особая радость за ХХ!
В этом эксперименте я применил к уже доработанному (описано выше) карбюратору К-126Г, нижнюю часть К-126П, без каких либо переделок и подгонов одного к другому (все стало как родное на свои места). Советую, особенно за ХХ!
Последний раз редактировалось elviis@i.ua Чт май 15, 2014 19:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
elviis@i.ua
elviis, дорогой, веселый ты однако парень,- как раз такой как на аватарке! Правильно М.Задорнов про американцев говорит, - прагматичны, но соображают туго.
Про К126П от Москвич-408 на 2-й странице этой темы я тебе писал ещё 3.04.2014. Не прошло и сорока дней как ты созрел на его применение.
Удачи тебе в твоих дальнейших экспериментах!
