Самодельный компрессор для гаража из компрессора ЗИЛ-130
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср май 07, 2014 8:11 am
компрессор - в гараже вещь полезная.
Даже незаменимая, я бы сказал. и подкрасить и проантикорить и пропескоструить и суппорта выдавить для переборки, в конце концов)
Можно купить китайский однопршневик, можно двухпоршневик, а лично я поигравшись с парой однопоршневиков, сделал им замену.
В принципе. на видео всё видно, как и из чего сделано. Как обычно - Волга помогла)
Лично для меня по планируемому ресурсу это отличная замена китайским одноразовым компрессорам, в моих условиях они больше пары сезонов не осилят + тарахтят так, что беруши одевать нужно (соседи уже косятся), а ЗИЛ-овский может работать по 10-30 лет просто в адских условиях и гораздо, гораздо тише.
В данный момент компрессор работает на минимуме, 800 оборотах, обкатывается.
Но уже через неделю-полторы приедет всё необходимое для увеличения производительности до базово-расчётной в 260 литров на выходе.
Последний раз редактировалось Serzhi Ср май 07, 2014 15:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самодельный компрессор для гаража из компрессора ЗИЛ-13
Сообщение СержНовоч » Ср май 07, 2014 11:23 am
Если не сложно, подробнее можно? Чем крутишь, какие шкивы, как смазывается коленвал, какие масло/влагоотделители? У самого такое недоделанное валяется.
Сообщение Mortis » Ср май 07, 2014 11:46 am
+1 :).
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср май 07, 2014 15:47 pm
СержНовоч писал(а):Если не сложно, подробнее можно? Чем крутишь, какие шкивы, как смазывается коленвал, какие масло/влагоотделители? У самого такое недоделанное валяется.
Когда снимал видео, думал что куда уж подробнее, однако...
Двигатель достался с участком, когда дом купил. Он на пилораме стоял. на ней дрова распиливали. Свиду ему дают от 3 до 5,5 киловатт, обороты 1500 в минуту
Шкив на нём родной, 10 см, на компрессоре шкив от помпы ГАЗ-24 (16 см). Сейчас передаточное 16 к 10, а нужно для полной производительности 10 к 19
Коленвал смазывается насосом от печки ЗАЗ-968, прямой подачей в штуцер от заднего цилиндрика волги, что вкручен с торца коленвала + уровень масла в картере где то на уровне коленвала. что бы еще и плёскался в масле (давление насоса от ЗАЗ-968 где то 0,2 атмосферы)
Масло-влагоотделители сначала воздух идёт в огнетушитель старый, внутри битое авто стекло, далее ресивер и 2 фильтра из маслофильтра ЗМЗ-402 (один с силкагелем, второй силкагель + штатный маслянный фильтр волги)
http://www.drive2.ru/b/547065/
Сообщение shtepsel_ » Ср май 07, 2014 18:02 pm
Классный аппарат! А у нас вот такой воздух в колодец гонит, компрессор - от какого-то холодильного оборудования. Приводится в действие каким-то трехфазным мотором, фиг знает, сколько им обоим лет ))
Пачка - для масштабу.
Вот это точно! Надо второй для бытовых нужд делать (
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср май 21, 2014 7:43 am
Подготавливаюсь к полноценной работе компрессора - простое решение проблемы с запуском 380В двигателя на 220 вольтах
Сообщение СержНовоч » Чт май 22, 2014 10:32 am
Громоздко, по-моему мнению. И по-возможностям, кому и один мотор приобрести - жаба душит. ))
Я попробую обойтись пускателем "звезда-треугольник", и две группы конденсаторов "пусковой-рабочий".
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Пт май 23, 2014 22:50 pm
СержНовоч писал(а):Громоздко, по-моему мнению. И по-возможностям, кому и один мотор приобрести - жаба душит. ))
Не забудь еще и реле времени и на него пневмоклапан разгрузочный, тогда может и пусканёт. Под нагрузкой от одной фазы - врятли на большие обороты можно рассчитывать
-- Пн июн 23, 2014 12:10 pm --
Тем временем компрессор изменился до неузнаваемости
