Друзья, такая ситуация, в салоне, да и на улице со стороны двигателя слышны странные звуки. Оченб похоже на то, как будто бы под клапанной крышкой летает забытая гайка\гровер\шайба или что-то подобное.Снятие крышки показало отсутствие посторонних предметов. Более того, запуск со снятой крышкой звук не устранил.Проявляется и на ХХ и под нагрузкой. ХХ ровный, тянет нормально.Частота этих звуков практически не зависит от оборотов.Ремни агрегатов снимали - звук не проходит. Крышку толкателей снимали - ничего лишнего. Снизу слушали, при снятом кожухе сцепления - звук усиливается. Выжим сцепления ничего не меняет.
Теперь немного предыстории:
пробило прокладку ГБЦ между вторым и третьим цилиндром. Цилиндры наполнились антифризом, мотор заглох, не завёлся - в гараж на веревке.Заменена прокладка ГБЦ, сборка, протяжка рекомендуемым моментом, поездка 150 км, снова протяжка, всё нормально работало. И вот случайно, в перерывах между прослушиваемыми треками, были услышаны эти звуки...
Что это может быть?
						Помогите определить неисправность
Re: Помогите определить неисправность
У меня однажды ослабло крепление штанов к коллектору, брякало.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
 - Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
А зазор в клапанах смотрели?А то бывает до ночи провозишься клапана регулируешь уже ночью,а утром заводишь ехать нужно,а оно гремит
 За 10 мин отрегулировал и поехал.Если до этого не было то причину нужно искать именно в том что снимали.Похожий эффект может давать упавшая в коллектор игла от 126 карба.Было такое выкрутил свечи и покрутил стартером и она вылетела.
 - Автомобиль: black_Volga 24-10
Зазор перепроверен, карб 151
-- Вс апр 20, 2014 10:39 am --
Я немного в шоке, друзья.Снял и тщательно изучил ось коромысел,штанги, толкатели. Заменены все толкатели и три штанги.Всё собрано, завёл - один хер!
Ну кто бы мог подумать на.......стартер.Его бендикс,сцуко, почему-то перестал держаться во втянутом состоянии и почуть вылазил к венцу маховика, а тот, в свою очередь,отбрасывал его обратно....
