Re: Анкета Mortis
Mortis, думаю что стоимость ентих шпилек у того же вюрта будет рублей 40-50 за штуку. Заклепка-гайка М6 у них в позатом году стоила 20р
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
Хочется задать вопрос знатоку по данной ситуации (http://www.drive2.ru/c/1042526/#comments). Действительно ли такое возможно?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Кстати, насчет расхода. Заколебался я искать причину, чего у меня жрет 20-ку по городу хоть ты тресни. Маршрут каждый день стандартный: дом-работа-дом. На круг получается 20 км плюс/минус полкило. Вобщем 100 км в неделю и 20л. Вчера решил исключить топливную магистраль до бака. Подвязал канистру под капот, залил 5л бенза, на данный момент 32 км пробега и еще в канистре почти литр остался. То что на землю в штатной конфигурации не лилось это 100%. Вот какого хера тогда так расход припал? Допустим подсос воздуха по магистрали до топливного насоса, но как это влиять может на перерасход?
Re: Анкета Mortis
Загадочная хрень какая-то. А ты как расход считал?
- Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
Залил бенза в 5л канистру или залил 5л бенза по счетчику на заправке?Sly писал(а):Подвязал канистру под капот, залил 5л бенза
Re: Анкета Mortis
Как обычно: литры делим на километрыMortis писал(а): как расход считал?
davert, какбэ в 5л канистру из под масла, да еще и с нанесенными рисками на каждые поллитра сложно больше 5л влить, меньше - верю. Конечно не мерная посуда, но примерно можно судить. Да и покажи мне заправку, на которой вместо 15 литров 20 заливают - только вокруг нее ездить и буду
Долгосрочной статистики юзания подкапотной канистры естественно пока никакой, еще может неделю понаблюдаю для более внятного результата, но пока вот такие замеры. Еще с этим экспериментом заметил такую фигню - для 151 карба очень критично как обратка лежит, если выше карбового штуцера, то начинается перелив. Заметил как - кинул обратку в канистру чтобы из бака бенз накачать, канистру на крыло поставил, завел, через полминуты работы на холостых мотор заглох от передоза и бенз через верх попер. Откуда и как еще не разбирался. Ну не через иглу же? Вот по этому поводу сейчас думаю что еще косяк в том, что у меня трубка обратки штатно закреплена осталась от 126 карба, а она реально выше уровня штуцера лежит.
Re: Анкета Mortis
Не, я имею виду как точность обеспечивал - доливом до полного, как обычно? А то в канистре-то оно явно проще расход контролировать.
Re: Анкета Mortis
Mortis, точность примерная, но я ж писал, что тыщи 4 с таким расходом накатал. Когда и до полного наливал, когда по стрелке 10-20-30 литров бухнул. Среднестатически всеравно около 20л на сотню. За город особо не ездил, пару -тройку проскоков по МУНДу
не в счет. Спидометр кстати не врет - после внедрения 5КПП делю показания на 1.6 и ЖПС вместе гугл/яндекс картами дают такуюже картину.
upd Я собственно чего в замену какрба полез, на 126ГМ тоже перерасход был, я так его и не победил, заодно там заслонки разболтанные были, да и еще 151С подвернулся нахаляву. СЗ тоже под раздачу попала - поставил бесконтактное. Вобщем мысли кончились, поэтому канистру под капот повесил...
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Да не Олег, всякое бывает. Вот у меня к примеру зимой вырос опять расход. Тупо снял карб, разобрал, ничего криминального не нашел - собрал назад, расход упал на 5л. Сейчас стабильно 15шка, маршрут тот же действия те же. Что было ХЗ...
Re: Анкета Mortis
Sly, я че-то в таком расходе(при таком маршруте) ничего криминального не вижу. Утром завел/прогрел, проехал 10-15 км - заглушил. Вечером завел/прогрел, проехал 10-15 км - заглушил.
Поскольку ты уже пользуешься бензиновой емкостью под капотом, то смени ее на литровую баклажку и заведись/прогрейся с нее. Я думаю, ты удивишься расходу на 0 км.
Re: Анкета Mortis
esveka, это было бы понятно, если бы расход с канистрой под капотом не изменился. А так основной вопрос не в том, почему расход большой был, а почему он изменился с канистрой под капотом.
Re: Анкета Mortis
Обычно наоборот :) Ты думаешь, что сжёг 20, а тебе только 15 наливали. Попробуй сменить АЗС.Sly писал(а):покажи мне заправку, на которой вместо 15 литров 20 заливают
Re: Анкета Mortis
VolgaDriver-52, в РБ это не так явно бывает, особенно в Минске. Орднунг, однако.
Re: Анкета Mortis
В большинстве случаев расход меняется не в литрах, а в отношении к этим литрам, то есть в мозгах)losik писал(а):esveka, это было бы понятно, если бы расход с канистрой под капотом не изменился. А так основной вопрос не в том, почему расход большой был, а почему он изменился с канистрой под капотом.
Для начала нужно обеспечить точный замер, а потом уже говорить о расходе.
Re: Анкета Mortis
Но я то вообще никаких манипуляций с карбом не производил.BT878A писал(а): снял карб, разобрал, ничего криминального не нашел - собрал назад, расход упал на 5л
Я вообще не сторонник прогреву на холостых. Завел, 5 сек подождал, чтобы двигатель ровно работать начал и в путь. Зимой только если снег надо почистить тарахтит это время на холостых.esveka писал(а):заведись/прогрейся с нее. Я думаю, ты удивишься расходу на 0 км.
VolgaDriver-52, как выше писал losik, у нас в РБ если недолив на заправке заметят, то так по шапке надают что мало не покажется. Да и с перерасходом я безуспешно борюсь фих знает сколько. Я очень мало на волге ездил поэтому забил, а на данный момент это единственный поджопник, так что напрягает.
По теме: могу с уверенностью сказать, что подсос воздуха до топливного насоса очень сильно влияет на перерасход. Сегодня мне на 10 км не хватило почти 3 л
Re: Анкета Mortis
Это никак не отменяет огромного расхода на холодном двигателе.Sly писал(а):Я вообще не сторонник прогреву на холостых. Завел, 5 сек подождал, чтобы двигатель ровно работать начал и в путь. Зимой только если снег надо почистить тарахтит это время на холостых.
Это отменяет только возможность визуального контроля жора при утреннем пуске)
Кстати, "5 сек" до ровной работы для исправных систем - это как-то маловато. Что-то здесь не так.
Re: Анкета Mortis
esveka, я помимо дом-работа еще езжу, бывает и под 200км в день по городу наматываю, такчто факт что у меня она жрОт 20л плюс/минус литр на сотню по городу не оспаривается. И про 5сек это я фигурально выразился - может полминуты прогреваю, хз, с секундомером не засекал
Re: Анкета Mortis
Я бы не рискнул так говоритьSly писал(а):не оспаривается.
Как-то все не очень убедительно... Но дело твое.Sly писал(а): точность примерная, но я ж писал, что тыщи 4 с таким расходом накатал. Когда и до полного наливал, когда по стрелке 10-20-30 литров бухнул.
Re: Анкета Mortis
esveka, до какогото момента я в 12-13л вмазывался по городу, трасса на дальняк 9-9,5 было. Это еще с 4КПП и ГП4,1. Потом 5КПП и ГП3,9 вкинул, но практически не ездил на ней, другие авто были. Сейчас полгода только на волге, такчто сравнить ощущения по заездам на заправки могу. Допустим не 20 а 18,7л/100км будет расход, это вообще не принципиально. А повторить эксперимент легко, яж писал уже.
Re: Анкета Mortis
Я движок вообще никогда не грею, особого жора не замечал. Кстати, а не потому ли из канистры меньше жрет, что она живет под капотом и там быстро нагревается?
Re: Анкета Mortis
Походу, игла плоховато держит. Топливо идет в обратку до игольчатого клапана. Поясню: даже если обратку заглушить совсем, то и в этом случае переливать не должно.Sly писал(а):для 151 карба очень критично как обратка лежит, если выше карбового штуцера, то начинается перелив.
Re: Анкета Mortis
Ну проведи как-нибудь при случае эксперимент) Он, правда, ничего полезного не принесет в практическом плане, но визуализация жора холодного движка впечатляет. А в -20 впечатляет втройне)Mortis писал(а):Я движок вообще никогда не грею, особого жора не замечал.
По причине замерзания бака наблюдал эту страшную картину на 2141))) Ездил, в основном, на газу. До прогрева 7-10 градусов(чтобы на газ переключиться) двигатель 1,7л сжирал при -20 порядка литра.
Очень неохотно езжу на короткие расстояния после которых машина надолго глушится)
Re: Анкета Mortis
Мне до работы ехать 5км, из них половину проезжаешь на подсосе (а вечером обратно) - и все равно больше 15л никогда не выходило.
-- 05 апр 2014 21:36 --
Благодаря доброму человеку promobass с Драйва, обзавелся еще одним комплектом шеви-пружин (клапанных) со всеми причиндалами, так что оба будущих гоночных движка укомплектованы. Вдобавок получил довесок в виде вращателей на выпускные клапана, такие же как на том китаемоторе, что я осенью делал. Если еще сарайке в бошку полезу - поставлю.
Фотик на работе забыл, блин.
Если кому еще надо - у него их есть, там целая американоразборка. Территориально - Быково.
Re: Анкета Mortis
esveka
Это карб... у меня было точно такое же поведение машины, и так же удручал расход. У Олега карб работает почти как положено, посему эффект жора и не проявляется
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
После капиталки, этой зимой я тоже начал прогреваться на ходу. Так и трансмиссия и подвеска "прогревается". Главное масло, чтоб не минералка.Mortis писал(а):Я движок вообще никогда не грею
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Ты смотри, у нас открылось представительство Plastigauge - http://plastigauge.ru. Надо прикупить...
Re: Анкета Mortis
Че-то пробовал по-всякому разводить кислоту, что мне когда-то Люпин привез - похоже, зря туда соляную подмешали. В любой пропорции алюминий жрет, а сталь не трогает. Кто-нибудь знает где можно в Москве купить чистую азотную в количестве меньше 10-литровой канистры?
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Re: Анкета Mortis
К примеру в Питере в магазине "Ленреактив" можно надыбать по литру (можно и чкаликами по 100 гр.). Думаю нужно поискать подобный магаз у вас.Mortis писал(а):Кто-нибудь знает где можно в Москве купить чистую азотную в количестве меньше 10-литровой канистры?
уже ничего не ищу.....
