расскажи это владельцам вольво-чемоданов, напримерMortis писал(а):Это только на сараях актуально, у седанов аэродинамика другая.
Анкета Капитан Каталкин
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Капитан Каталкин
- Автомобиль: UCV24
У полуседана выхлоп сделан вниз , под бампер
Мерс какой-то свежий недавно мимо проезжал - точно так же под бампером
У нового форда фокуса труба чуть вниз и вбок торчит
У крузака и тахо, наконец, выхлоп выведен вниз и на угол машины
Тест на правильность положения довольно простой, едем за непрогретой машиной и смотрим куда летит белый дым )
Отлично вышло! На века!
А что за зелёная смазка в хомутах? Как работает? Доволен результатом?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Путник это паста для сборки новых систем и ремонта старых. После засыхания становится как цемент. Именно эта еще с волосней какой то. В общем прогореть она не может. Стоит около 200р за тюбик, одного как раз хватило на все соединения и немного осталось.
vlad-chk завтра тебе фотографию сделаю. На самом деле использовать можно любые - они все однотипные. Вернее двух видов. Просто паста и паста с добавлением волосянки. Но конкретно эта мне больше всех понравилась.
- Автомобиль: -мото
По мотору: по-моему мнению 5вз интересен только на палке. На автомате он проигрывает ЖЗ (1жз-же)по большинству параметров. Намного дороже при той же мощности, довольно тупой автомат. Геморнее установка - ну например два выхлопа тянуть и рулевой редуктор вносить левее (проставочка нужна или буржуйский ставить). Из плюсов паровозная тяга, но явно машина делается не картошку возить. А вот на палке у 5вз преимуществ много.
- Автомобиль: UCV24
Да, на палке он лучше тем что есть заводской вариант на палке. К тому же он не намного тяжелее и тупее джея на верхах, точнее не на столько насколько лучше внизу, где джей (овощ имеется в виду) не едет совсем никак и никуда. По городу пока его раскрутишь , все уже мимо проедут ) Только руками перемешивать
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
kapitan_katalkin кстати на мультилинк я покупал сайленты на ролиуретан.ру в Новосибирске.
Xoxlov спасибо за наводку, но с полиуретаном постараюсь не связываться. По моему мнению он только навредит и убъет напрочь подруливание подвески. Но полностью отвергать возможность их заказа я не могу. Дождусь запчастей от Кита из Питера, рычагов и вот тогда и будет видно.
kapitan_katalkin
А там и нету тех сайлентов которые отвечают за подруливание. Я там на редуктор брал и еще на рычаги некоторые.
Нет смысла переплачивать за оригинальные, если есть замены отличные.
Xoxlov фото полученных от них сайлентов есть? Посмотреть охота. Кстати сайленты нижних рычагов который в нижней части подрамника сняты с производства. как бе если менять, то только на полиуретан.
to vlad-chk
to vlad-chk
Вот это конечно не делал, но на сайте там есть фотки, и даже с кусочками каталога где эти сайленты стоят.kapitan_katalkin писал(а):Xoxlov фото полученных от них сайлентов есть?
Xoxlov, а пыльники шоусов ты не менял? У меня пара под замену, новые оригинал стоят безбожно.
Я покупал сайленты не себе, а товарищу, пыльники по моему там обычные стоят, подбирали на рынке.
Xoxlov ты имеешь ввиду от нашемарок подобрали? Если возможно, то уточни у товарища, может он помнит.
Жизнь последнее время решила подкинуть пару неприятных момЭнтов в виде работы практически без выходных и затопления соседей живущих снизу. Все это несколько утомило меня и разобравшись с проблемами я быстренько оформил пару лишних дней на работе, договорился с другом о заезде к нему на дачу а перед этим выкроил несколько часов заняться мультилинком. Перепрессовали пару сайлентов на нижней части подрамника и загрунтовал его под покраску.
Набор для самостоятельного окраса аллюминия. Два слоя кислотного грунта боди960, два слоя обычного грунта. Краска позже, когда выберу цвет.
Отпескоструенна деталь выглядит шикарно...
Кислотный грунт в два слоя.
Аналогичным образом обработана и крышка редуктора. Она уезжала в Питер к Киту88 на заливку полиуретаном, так как посадочные места под штатные сайленты были сильно повреждены.
Ну а далее уже скоро пойдет в работу и верхняя часть подрамника и сам редуктор.
Вообще красота!
Новости...
подрамники и крышка редуктора закончены, везде новые сайленты, все покрашено. Сегодня все это соединил, сфотографировал и упаковал в пупырчатую пленку до окончательной сборки. Теперь время рычагов, ступиц, приводов. Еще редуктор выкрасить...
Отдал в пескоструйку нижние и верхние рычаги. Верхний рычаг один в отлично состоянии, второй был куплен на разборе и у него все сайленты разбиты. А это значит еще 3500 выкладывать. Ну да ничего страшного...
Крышуля
Нижний подрамник с новыми сайлентами и установленной лыжей.
Покрашенный верхний подрамник
Они снова вместе!
Крышуля
Они снова вместе!
kapitan_katalkin, расскажи про верстачок. Как оно, надёжная конструкция?
Sebastian куплен в леруа за 300(!) рублей. Вполне себе удобный. Иногда использую как стремянку, живой пока(и он и я).
Класс!!! Завораживает прям!
Туда просто просится винтовой самоблок! Да, кстати, в этих "мультиках" диф все таже DANA 30???
- Автомобиль: UCV24
Ну ахренеть красота!!! Ждём в действии )
- Автомобиль: Газ 24
Не похож. пара жирнее, саттелиты тоже.alex33 писал(а): Да, кстати, в этих "мультиках" диф все таже DANA 30???
А так тут еще один донор задней подвески нашелся.
Лексус Is250 2009-10 и так далее. Вживую щупал , крайне понравился! Стоек у него нет как бы. Пружина упираеться в кузов, в внутри идет амморт.
Эх... передал Марусю на переварку Димку. Еду щас в поезде, уже скучаю по своей машинке. Ну и работы расписать время есть. Под замену пока что идут оба задних лонжерона, полы багажника, задняя юбка, панель под номер. Вполне вероятно после разборки и срезания старого железа болгаркой пойдут и карманы под замену, надеюсь все будет гут. Так же в багажнике будет сварена полка под 100амерный акккум, установлен беркут R20, баллон воздушный на 20л. Площадка под аккум делается на будующее, а вот станция воздушная получится весьма хорошая. И подкачка шин теперь будет прям из багажника и пистолет воздушный можно подключить, это конечно больше своего рода фетиш, но я сильно давно это все хотел иметь на борту.
теперь лирика или ощущения от машины в дороге.
пара 4.1 совместно с 409м дает максималку по жпс 178кмч. Опробовал при выезде из мск на платном участке где можно шпарить 130. Разгон конечно дается ей значительно проще чем с парой 3.7 и тем более 3.3, но максималка конечно упала. Порвав пару тазов(привет Самоварычу и его 2114 девственнице) застал в расплох мерседес в 124 кузове. Он конечно пытался , но догнать не смог... я правда не тешу себя иллюзиями,может он плохо старался, но 178кмч по жпс были сделаны именно в момент борьбы с ним.
Далее всп было уже не быстро, скорость везде была примерно от80 до 120кмч. Т.е среднюю держал около сотни. Так же в этой поездке была протестирована во всем диапазоне и система глушителей. Это просто костМас по сравнению со штатной. Очень тихо, комфортно. Доволен как слон! Юре Джорджу за помощь в подборе запчастей и Славе Стичу за помощь в установке огромнейшие респекты. Спасибо мужики!
Теперь о неприятном инциденте...
остановился поспать, поесть в кафешке, подышал свежим воздухом. Еду дальше. Остается 150км до места, я свеж и бодр с предыдущей остановки, начался нехилый такой дождь. Дворники не справляются, скорость 70кмч. Попривык уже к непогоде,впереди машина стоит на поворот. Я к этому моменту еду по прямойи держу в районе 80-90кмч. Обхожу его справа, правая сторона машины чуть-чуть соскальзывает на обочину, там земля мокрая и происходит занос.... ояебу... 2 разворота на 360 и останавливаюсь в направлении моего движения на противоположной обочине. Когда это все произошло, конечно помог опыт, никакого страха небыло, нужно было просто пытаться помочь рулем. Единственная мысль о перевороте была тогда, когда Маруся "пошла на второй заход разворачиваться", очень повезло что небыло на встречке никого. Подрулил мужик которого я объезжал, я в этот момент сидел с сигаретой в зубах и тупо смотрел в никуда. Потом поняв что все живы он поехал дальше. Никогда не забуду звук шин скользящих по мокрой дороге. В тот момент он был на столько же завораживающим насколько и страшным. В общем все обошлось, машка не подвела, я ее удержал. Далее без происшествий. Забирать буду в мае. Пока Маруська будет на процедурах, я для нее мультик подсоберу
- Автомобиль: UCV24
Сцуко!!! Михалыч делает дори-дори не вынимая папиросы изо рта! Тройное ку с приседанием! А еще рвет девственниц прямо на дороге. Короче, как всегда было интересно почитать. Ну уж теперь ты смогешь и в гости заехать - шланос доридори никак не умеет.
Примечательно что у меня с джеем и парой 4.1 тоже получалось ровно 178, я думаю это любопытная закономерность для волги. С парой 3.58 , кстати, тоже 178 ))))) Грешным делом мечтаю о паре 3.7
