Надо поменять антенну
Однажды забыли убрать антенну и какие-то уроды ее всю погнули :(
(давно уже) мы ее как могли выпрямили, но естесна она теперь не убирается. Хочу, чтобы все работало и у меня к Вам такой вопрос - надо все в сборе менять или можно заменить только сам телескоп? они отдельно вроде не продаются, надо значит снимать откуда-то.. может кто пробовал? почитал сейчас устройство, там еще пластмассовый тросик наверное тоже попортился :sm33: понимаю, что надо самому залезть и все посмотреть, но хороший совет не помешал бы :sm112:
PS: не забывайте убирать антенну, когда оставляете Машину одну! :sm97:
Последний раз редактировалось Pirat Ср июн 04, 2008 11:13 am, всего редактировалось 1 раз.
carpe diem ;)
carpe diem ;)
- Автомобиль: из трёх букв
по-моему мнению, они сгоревшие не бывают, только сломанные -)
Чтобы до неё добраться нужно залезть рядом с колесом в арку крыла. Если есть пластиковый локер - скорее всего - снять, колесо вывернуть в одну из сторон (вправо?). Если есть есть родной щиток - тоже открутить. И там будет стоять весь механизм на полочке, которая крепится двумя болтами к кузову. Сверху, в основании телескопа, - помоему, просто открутить гайку.
есть у меня такая антенна от 2410 в отличном состоянии... себе хотел поставить, но мне не нравится то, что нельзя отследить положение "выпущено - убрано" поэтому проблематично сгородить автоматический режим ее работы, ставить буду какую нибуть иночную... эту могу поменять на что нибуть полезное для волги, например умную релюху для дворников...
нету такой! сам бы поставил, чтобы не мельтешили. отец как-то недавно пересел ко мне с новой машины - говорит, зачем на два щелчка включил, сделай мол помедленнее дворники - тогда я повернул ручку еще вперед :sm64: отвык он совсем.. :)skor31029 писал(а):есть у меня такая антенна от 2410 в отличном состоянии... эту могу поменять на что нибуть полезное для волги, например умную релюху для дворников...
антеннка новая что-то около 1000 р. стоит. на рынке или на разборке всяко дешевле, так что может и не стоит с Москвой заморачиваться?
carpe diem ;)
carpe diem ;)
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Что то не понял.. поясни плз... (что то туплю..)skor31029 писал(а):но мне не нравится то, что нельзя отследить положение "выпущено - убрано"
Антенна... работать она пересталу у деда.. лет 10 назат.. каждый день смотрел на пластмассовую чёрную дырку.. мечта была её сделать.. ну снял крыло... (пока не подогнано было.. новое.. заводской грунт.. норм.. да и подвеску удобней перебирать..) там полочка.. уже самодельная.. старая отгнила... кароче всё оч просто снимается... случайно в этот же вечер наткнулся на штыри... от этой антены.. переборка не затруднила... трос в поряде...
Он просто зажимается в верхнее колено..
Механизм рабочий... даже очень.. только проблема та же что и у автора...
3 колена.. верхнее в порядке... только оригинальный наконечник утерян... нашёл хромовый от другой антены... норм... смотрится... при случае заменю родным.. среднее и нижнее колено походу было погнуто... и дед выпрямлял на горячую... выпрямил нормально... тока вот теперь они обы жёлтые .. без хрома =\
Бегаю по городу ищю антенну отдельно... пока безуспешно...
А в сборе ..да... 1000 - 1500р. =\
Поясняю... у всех современных приемников есть выход на котором появляется 12в. при включении приемника и пропадает при выключении, напряжение это используется для автоматического выдвижения-уборки антенн... так вот на волговской ант. эта автоматизация невозможна без доп. усилий.ACORN писал(а):Что то не понял.. поясни плз...
Давайте вместе что-нибудь придумаем!?skor31029 писал(а):Поясняю... у всех современных приемников есть выход на котором появляется 12в. при включении приемника и пропадает при выключении, напряжение это используется для автоматического выдвижения-уборки антенн... так вот на волговской ант. эта автоматизация невозможна без доп. усилий.ACORN писал(а):Что то не понял.. поясни плз...
skor31029, спс я впринцепи так и понял когда наткнулся через 5 мин на следующую тему про антену...
Chacha, Конечно... уже разрабатывают... посмотри что выйдет..
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=810
А чего поведывать? Включил зажигание подинмается, отключил-опускается..Пытался ловить импульсы тока через мотор при полностью поднятой или опущенной антенне-не вышло, помехи мешают. Пытался отстроиться от помех, потом плюнул и сделал по времени.
Кстати, сколько времени у вас занимает поднятие/опускание антены? У меня около 40/25 секунд..
Он с трещёткой, поэтому видимо и не вышло. Его или клинить надо, чтоб не трещал, что не есть хорошо, или ставить два концевичка.Skrrmrchoh писал(а):А чего поведывать? Включил зажигание подинмается, отключил-опускается..Пытался ловить импульсы тока через мотор при полностью поднятой или опущенной антенне-не вышло, помехи мешают. Пытался отстроиться от помех, потом плюнул и сделал по времени.
у нас в нижнем видел на рынке за 700 новую. буду менять крыло - куплю и поставлю. автоматизация меня, кстати, не волнует особо. мне и так нетрудно ее выдвинуть. занимает это, если память не изменяет, примерно секунд 3-5 :sm4:ACORN писал(а):Что то не понял.. поясни плз... (что то туплю..)skor31029 писал(а):но мне не нравится то, что нельзя отследить положение "выпущено - убрано"
PS ДИМОК, что за аватара?? где Волга?
carpe diem ;)
carpe diem ;)
З.ы. Я шифруюсь :sm146: :sm64: :sm64:
Своя специфика ...skor31029 писал(а): А почему принято решение за управляющий сигнал взять зажигание, а не сигнал с приемника, штатно под это предусмотренный?
Про этот сигнал знал, но не разбирался, когда он появляется, когда пропадает, что из себя представляет...
Магнитола у меня японская, настоящая, разъема к ней я не нашел, поэтому подпаял провода прямо к торчащим из нее контактам. Если бы брал сигнал с магнитолы бы- пришлось бы ее снимать, а это не просто - провода к ней приделаны "намертво"..., да и сама она сидит-хрен снимешь..
Лучше купть антенну БОШ телескопическую,хромированную.
Стоит около 1000руб.
Я когда машину делал не было их в продаже в итоге поставил производства Арабские Эмираты.
Хорошая, вот только тросик-леска выпал из верхнего колена - не работает теперь.
Буду менять на БОШ.
Буду менять на БОШ.
От щелчка до щелчка 11 сек. подъем и 11 сек. опускание…Skrrmrchoh писал(а):Сколько времени у вас антенна поднимается ? что-то мне кажется у меня слишком долго...
Антенна перебиралась месяц назад.. Всё обильно смазывал смазкой ЦИАТИМ – 201… Щётки ещё норм..
