Простейший зарядник для акб из подручных средств
Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Сообщение VasilichRD » Вс фев 09, 2014 13:21 pm
Небольшое лирическое отступление. Сгорели у меня оба зарядника для акб, и пришлось заряжать через бп от компа, а потом нашел старый зарядник от ноута, и пустил через него и сопротивление от волжской печки… Ну да ладно тут морозы смена машины… Дело в том что когда эти геннии заводили машину с прикуривания, не дотянули клеммы акб просел сгорело реле заряда без нагрузки… Ну все это лирика нужен был нормальный зарядник. Взвесив финансовые возможности, и давление пресноводного решил пойти следующим путем. Мне понадобилось:
1. Зарядник от сгоревшего ноутбука делл
2. Куллер с радиатором для процессора самый дешевый 100руб
3. Стабилизатор напряжения LM7812 на 12в для питания охлаждения 15руб
4. Орг стекло 2 куска по 40 см примерно, нашел остатки в гараже
5. Амперметр воткнул с уаза, чисто что бы было видно что заряд есть
6. Кусок бруса 20х20, 40 см
7. Резистор печки от газ 24
8. Провод сетевой, снял от старого видака
9. Саморезы, валялись дома
10. Провода, использовал от компьютерного бп
11. Ну и крокодилы для подключения акб, нашел в гараже
Думаю процесс описывать не стоит, все просто, выходной ток около 4А вполне неплохо для такого творчества, и бюджета.
Тестирование показало что бы зарядить акб в среднем надо 12 часов.
А чё ты какой грустный
Re: Простейший зарядник для акб из подручных средств
Сообщение СержНовоч » Вс фев 09, 2014 14:18 pm
Делал еще проще. Зарядка ноутбука(18-20вольт), с АКБ соединен через лампу фары, можно ближний/дальний впаралель. Все! Ток будет не более 4А, за несколько часов(ночь) зарядится настолько, что хватит для запуска. Как аварийный вариант для дома, быстро, из подручных средств.
Последний раз редактировалось СержНовоч Ср фев 26, 2014 21:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Вс фев 09, 2014 14:38 pm
Еще проще - диодный мост из диодов типа д202 на соответствующие напряжения(300-400в) напрямую в розетку 220 в, на выходе последовательно аккумулятору лампу накаливания на 220 на 75-100 вт. За ночь аккумулятор подкормиться достаточно. Ну и конечно соблюдать полярность!
Сообщение СержНовоч » Вс фев 09, 2014 14:54 pm
Так тока меньше, лампа 100Вт дает только 0,5 Ампера.
Ну и не забываем про опастность - нельзя прикасаться к АКБ во время заряда - он гальванически связан с сетью 220В!
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс фев 09, 2014 15:48 pm
Еще проще блок питания от компьютера просто переделать в регулируемый источник тока и напряженияИзображение .http://www.drive2.ru/users/2350/blog/150956/
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Сообщение VasilichRD » Пн фев 24, 2014 14:55 pm
Не так то его и просто переделать.
