макс. к.м. при мин. об. 406 двс
- Автомобиль: 2410
хай джентльмены. вопрос заключается в следующем: соотношение гп и 406 двс. я так пологаю 4.1 и 5.1. при условии гбо что оч важно кмк.так как гбц расточена под газ
Re: макс. к.м. при мин. об. 406 двс
Умеют же люди так сумбурно вопросы формулировать
Родная ГП=3,9 чем не устраивает?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: 2410
у меня 3.58 кажись. неразрезной
-- Чт фев 20, 2014 10:56 am --
хотелось-бы побольше тяги на низах
3,58 были только на Волгах с Крайслером, если не ошибаюсь. Мост родной? Разболтовка 5*139,7?
- Автомобиль: 2410
в том то и дело. мост с разборки )) разболтовку не знаю. но это не суть. вопрос в том как добиться желаемого. при каком соотношении
Разболтовка - это кол-во крепёжных шпилек и диаметр окружности, на которой они расположены. На Волгах либо 5*139,7 (24, 2410, часть 3102(9)), либо 5*108 (часть 3102(9), 3110(5)). Диски то какие на машине? Родные?
Вот ещё почитай viewtopic.php?f=26&t=1191&hilit=%D0%BC% ... 1%81%D1%82
Чтобы добиться желаемого, нужен мост с передаточным соотношением побольше (самое большое из стандартных (4,1) у разрезного моста ГАЗ 24).
Можно 5.125 от 69го поставить :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Да я чё-то не понимаю, в чём проблема. Ну ГБО, и что? Кони разбежались штоль? Куда тяга-то делась? Тем более, что если точить голову, кони прибегают обратно
- Автомобиль: 2410
просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
??? Тут уж либо пятиступку либо демультипликатор уже ставьБагдадский башмачник писал(а):просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
- Автомобиль: 2410
У меня итак стоит 5ст. а обороты на 110-120 примерно 2500.советуют 4.1 поставить. вот хотел послушать мнение кто ставил. как на низах тянет как на высоких.
Что за бред? Если ты поставишь 4,1 то обороты на 100 км/ч. перевалят за 3000!
Хочешь меньше оборотов, тогда удлиняй ГП, из штатного самая длинная это 3,58 (у тебя уже стоит). Тогда вариантов 2, пара от догонялки 3,38 (не купишь) или мост от иномарок - Volvo, Chevrolett. Но боюсь с такой гп моторчик совсем потухнет и динамики не будет никакой!
Багдадский башмачник писал(а):хотелось-бы побольше тяги на низах
Это два взаимоисключающих желанияБагдадский башмачник писал(а):хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
При 2000 об/мин ехать 110-120 мотору будет явно не полезно. 2500-3000 об/мин - оптимально.
Багдадский башмачник Поменять ГП с 4,1 на 3,58 - это те же ощущения, что переключится с 4й на 5ю передачу!
Слишком высокие обороты- мотор так долго не протянет. Надо стремиться что бы 1000-1500 было, а лучше так вообще 500.Багдадский башмачник писал(а):просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
-- Сб фев 22, 2014 15:40 pm --
Ставь редуторные мосты 5,34- классная вещь! Тяги на низах- деревья валить можноБагдадский башмачник писал(а):хотелось-бы побольше тяги на низах
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Ну и? Что ты ещё хочешь услышать?
так долго это как ? для 406 штатные обороты при крейсерской скорости в 120-130 км по трассе равны 3500IvanSkvor писал(а):Слишком высокие обороты- мотор так долго не протянет
