Re: Анкета Mortis
#9271
Сообщение aldeen » Вт янв 07, 2014 20:21 pm
Mortis писал(а):Как назвать человека, который едет прямо из крайнего левого ряда
Блондинко... :verynice: . Мне это напомнило ситуейшен, когла блондиностого вида мадам жутко меня режа пыталась влезть не по правилам и вопреки всякой здравой логике. Когда из принципа я не пустил, сей мадам изъявила чрез открытое окно "Почему не пускаешь? Ты что не видишь? Я еду!". Дальнейшие комментарии были не уместны :verynice:
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
#9272
Сообщение СержНовоч » Вт янв 07, 2014 20:31 pm
У нас в городе извечная проблема между двумя типами водителей на центральном кругу - одни едут в правом ряду по кругу(я же не съезжаю с круга!), другие поворачивают из левого ряда направо ( я же прямо еду по главной!), потому что круг этот как знаком "круг" совсем не обозначен, а как набор перекрёстков!
Mortis писал(а):Второй день сборки вагенального автомобиля (Bora
У вас там сервис не только мультибрендовый, так и легковые и грузовые делать приходится? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#9273
Сообщение Mortis » Вт янв 07, 2014 20:48 pm
Что приедет, то и делаем. Если не очень страшно выглядит под капотом :).
Re: Анкета Mortis
#9274
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 07, 2014 20:54 pm
Mortis писал(а): геморроя даже с простейшими операциями, вроде замены свечей
А периодичност замены какой?
Re: Анкета Mortis
#9275
Сообщение Mortis » Вт янв 07, 2014 20:59 pm
У нас по-моему даже иридиевые столько не живут.
Re: Анкета Mortis
#9276
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 07, 2014 21:04 pm
Mortis, неоднократно читал отзывы фокусоводов, что по 100 тысяч свечки ходят у них. У меня товарищ взял ФФ2, пробег 120 тысяч, свечки родные )
-- Вт янв 07, 2014 22:04 pm --
Ну, это как пример :)
Re: Анкета Mortis
#9277
Сообщение esveka » Вт янв 07, 2014 21:11 pm
shtepsel_ писал(а):то по 100 тысяч свечки ходят у них. У меня товарищ взял ФФ2, пробег 120 тысяч, свечки родные )
Это я не к тому, что не ходят... Просто видел, как такая долгоиграющая свеча высыпалась в цилиндр.
Про них просто забывают, наверное. Но ничто не вечно под луной)
Re: Анкета Mortis
#9278
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 07, 2014 21:15 pm
Оно ведь как... На "восьмерке", например, мотор поперечно и делался изначально так, чтобы прям из салона свечи менять можно было. Но потом - трах, бах, собрали машину, а мотор свечками вперед стоит. Так и стали выпускать. Потому что бюрократия. Пропало много остроумных решений, таких, как например, подогрев салона от выпускного коллектора.
-- Вт янв 07, 2014 22:17 pm --
esveka сейчас автолюбители балованные. Попадаются случаи, когда после покупки нового автомобиля хозяева вообще ничего тысяч по 50 не делали. Даже масло не меняли. Но это за границей :)
Re: Анкета Mortis
#9279
Сообщение vlad-chk » Вт янв 07, 2014 21:30 pm
знаю один случай, свечи не меняли оочень долго хундай акцент (пробег за 100), после этого решили поменять, и попали на замену ГБЦ (или ремонт , непомню) в общем одна свеча никак не выкручивалась, в итоге ее оборвали и снимали головку(
Re: Анкета Mortis
#9280
Сообщение losik » Вт янв 07, 2014 22:26 pm
У меня на саманде иридий (NGK) уже тысяч 60 отпахал без нареканий, до этого обычные свечи больше 10-15 тык не жили. На фордодвиг притащил из штатов тоже иридий, но уже денсо. У них центральный электрод интереснее, диаметром в 0,4 мм всего, искра должна быть жирнее. Хотя может опять маркетологи разводят)). Снимал как-то пробежавшие на тот момент тысяч 30 иридиевые свечи и поставил было обычные новые NGK, по ощущениям пару коней под капотом сдохло, вернул иридий на место - лошади вернулись)) Ресурсные испытания проболжаются.
Кстати, Олег, что твоя интуиция поскажет в такой ситуации. Недавно заменил задние барабанные колодки, отрегулировал. С неделю назад заметил такую хрень. После попадания в яму задних колес авто заметно притормаживает, все равно как ручник вытянул. Спустя метров 100-200 все нормализуется. Вывешивал колеса, все крутится нормально. Думал грешным делом, что балка с подушек уезжает и трос ручника натягивает - тоже все впорядке. Весь мозг сломал уже, да и по льду плохо закончиться может. Может солдатики куда-то убежали и колодки плавая подтормаживают (барабаны не сдергивал еще), но в вольвах колодки вообще не фиксируются и хрени такой не наблюдается.
Re: Анкета Mortis
#9281
Сообщение Mortis » Вт янв 07, 2014 23:55 pm
Колдун еззь?
Re: Анкета Mortis
#9282
Сообщение esveka » Вт янв 07, 2014 23:57 pm
vlad-chk писал(а):знаю один случай, свечи не меняли оочень долго хундай акцент (пробег за 100), после этого решили поменять, и попали на замену ГБЦ (или ремонт , непомню) в общем одна свеча никак не выкручивалась, в итоге ее оборвали и снимали головку(
И в том случае, про который я писал то же самое. Сначала свечи не меняются сто лет, потом какая-нибудь не выкручивается(обычно на каком-нить из задних цилиндров) и ее оставляют, как есть. Она же работает... А потом она высыпается в цилиндр и - трах-бабах-тарарах!
-- Ср янв 08, 2014 1:12 am --
Олег, Сашка барыжит 45-ый за 4500)
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Mortis
#9283
Сообщение моросюн петя » Ср янв 08, 2014 0:30 am
shtepsel_ писал(а):неоднократно читал отзывы фокусоводов, что по 100 тысяч свечки ходят у них. У меня товарищ взял ФФ2, пробег 120 тысяч, свечки родные )
У меня в аутлендере стоят родные свечи, 95 тысяч проехал и никаких замечаний, продолжаю эксперимент.
Re: Анкета Mortis
#9284
Сообщение losik » Ср янв 08, 2014 11:59 am
Mortis писал(а):Колдун еззь?
Что-то вроде него кажись есть. Регулятор давления, который мануал категорически запрещает трогать самостоятельно на авто с АБС, а снимать и настраивать только на спец. СТО. Думаешь он заглючил?
Re: Анкета Mortis
#9285
Сообщение Mortis » Ср янв 08, 2014 12:53 pm
Если он умеет отслеживать высоту подвески, то больше нечему. Вообще на что реакция, на удар или на приседание кормы?
Re: Анкета Mortis
#9286
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 08, 2014 13:22 pm
Олег, не знаю, насколько глубоко ты вдавался в тему моторов Ф1, но вот интересный ссыль ) Поршни 98 миллиметров! Ход поршня 40 мм :)
http://zero-100.ru/index/bolid_formuly_odin/0-116
Re: Анкета Mortis
#9287
Сообщение losik » Ср янв 08, 2014 13:42 pm
Mortis писал(а):Если он умеет отслеживать высоту подвески, то больше нечему. Вообще на что реакция, на удар или на приседание кормы?
Реакция именно на резкий удар, при плавных колебаниях кормы (волны на асфальте, небыстрый проезд лежекопа) все нормально, по крайней мере отклонений от нормы не заметно. После резкого удара такое ощущение будто корму кто схватил и придерживает))), торможение достаточно заметное.
-- Ср янв 08, 2014 14:04 pm --
Вот кстати полазил на самандовском форуме. Нет в саманде колдуна (в отличие от пежо 405). Там могут быть регуляторы, встроенные в сами цилиндры задние. А могут и не быть. Фигня какая-то короче((.
Re: Анкета Mortis
#9288
Сообщение Mortis » Ср янв 08, 2014 18:06 pm
shtepsel_
Угу, в курсе :).
losik
по-моему мнению, фскрывать.
-- 08 янв 2014 19:28 --
Собрал Бору - шозанах, как будто ничего и не делал с движком, тосольный дым из выхлопной трубы. Но ведь делал же, а значит... Почесав репу, срастил пароотводящие шланги в обход дроссельного узла - ура, дым пропал. О, какая херня в жизни случаетася, знал бы раньше - не пришлось бы движок разбирать. Какой-то микроскопический свищ в этом дросселе, из рубашки обогрева в полость оси заслонки. Сам по себе тосол не течет, вытягивать начинает только при участии коллекторного вакуума.
Заодно обнаружился дохлый теромстат и негреющая печка, завтра буду разбираться.
Re: Анкета Mortis
#9289
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 08, 2014 19:03 pm
Mortis чщяяятельная ди-аг-нос-ти-ка экономит время, нервы и силы :)
Re: Анкета Mortis
#9290
Сообщение Mortis » Ср янв 08, 2014 19:30 pm
Дык движок был подан как размороженный, машину на эвакуаторе притащили.
Re: Анкета Mortis
#9291
Сообщение Sly » Ср янв 08, 2014 19:47 pm
Mortis, теплообменники стандартная болячка ВАГов. Еще антифриз с маслом смешивать любят
Re: Анкета Mortis
#9292
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 08, 2014 20:12 pm
Mortis всё равно торопыжка. Лишь бы чего разобрать скорей :) Ты же кто? Специалист. А специалист продает что? Своё время :)
Re: Анкета Mortis
#9293
Сообщение Mortis » Пт янв 10, 2014 19:10 pm
shtepsel_
Время нормировано, к сожалению. Так что если хочешь работать с чувством и с расстановкой - будешь получать меньше :). Порочная система на самом деле, получается что ремонтникам просто невыгодно делать качественно.
Прокатился наконец на Боре, для чего понадобилось сначала заменить провернутую помпу и вычислить мертвый датчик давления масла. Как и прогнозировалось, движок тащит по-троллейбусному снизу доверху, только после 3000 чуть активизируется. В целом очень уныло :). А поскольку коробка автомат, то и подкрутить его не моги, остается только ждать пока наконец раскочегарится. Кочегарится долго т.к. главная пара длииинная. В общем так себе компромисс, как раз тот случай когда универсальная вещь не выполняет нормально ни одну из функций. Если бы с длинным коллектором поставили обычный вал, машина валила бы на низах, если бы со злым валом короткий коллектор - валила бы на верхах, а так не валит нигде.
Рецепт для тюнинга - отпилить половину коллектора и поставить ручную коробку. Низы сдохнут, зато на верхах будет вваливать шописец :).
Забрел тут на Aliexpress.com - народ, это круче Саммита! Копнул наугад автомобильный раздел, сразу слюнями истек (как по ассортименту, так и по ценам), а ведь я наверное только одну сотую того, что там есть просмотрел. И с Qiwi-кошельком работают. Кстати, не автомобилями едиными. Вот например:
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 40019.html
Электронный индикатор за 25 баксов с доставкой - нефигово так.
Пошел дальше рыцца :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9294
Сообщение Lady Isabel » Пт янв 10, 2014 19:35 pm
Mortis писал(а):Пошел дальше рыцца :).
Ты эта... поаккуратнее там... :verynice: Юрка как нырнул туда однажды, так теперь на почту ходит, как на работу - что ни день, то посылка. :lol:
Re: Анкета Mortis
#9295
Сообщение Mortis » Пт янв 10, 2014 20:25 pm
Набор ГТЖ \ ТЖХХ для 126-го семейства: http://www.aliexpress.com/store/product ... 90793.html
Интересно, насколько точно они просверлены...
-- 10 янв 2014 21:27 --
Китайский DGV по цене нового к-151: http://www.aliexpress.com/store/product ... 74457.html
Re: Анкета Mortis
#9296
Сообщение vlad-chk » Пт янв 10, 2014 20:35 pm
что-то там подозрительно дешево)
Re: Анкета Mortis
#9297
Сообщение Mortis » Пт янв 10, 2014 20:41 pm
Дык кетай :).
Re: Анкета Mortis
#9298
Сообщение vlad-chk » Пт янв 10, 2014 21:03 pm
топливные насосы по 12 баксов)
Re: Анкета Mortis
#9299
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 10, 2014 21:13 pm
Видал тут на рынке кетйские карбы, сделанные под ДААЗ-овские "озоны" и "солексы". Кошмар. В руки брать неприятно.
Mortis писал(а):Время нормировано, к сожалению. Так что если хочешь работать с чувством и с расстановкой - будешь получать меньше :). Порочная система на самом деле, получается что ремонтникам просто невыгодно делать качественно.
Ну дык... А если за разборку движка заплатили - тада ладно, я пас)))
Re: Анкета Mortis
#9300
Сообщение esveka » Пт янв 10, 2014 23:18 pm
Да от этого не только клиентам плохо, но и самим ремонтникам. Настоящим.
Они повышибались уже всякими прощелыгами.
Я все время уссываюсь, когда в сервис попадаю, от выражения лиц. Вороватые, как коты) Когда косячут, вообще уссышься))) Взглядами с напарником обменяются быстро, потом незаметно так на клиента - прыск. А ты сидишь такой,типа, не видишь ничего) Машина-то служебная)))
Короче, повышибало мастеров. Одни вороватые "гайковерты" остались. Скажи, что сделать нужно, запчасти привези, а они вместо тебя гайки будут крутить. Я почему-то женщин-водителей всегда очень жалею, когда вижу их в сервисе...
Прокладку ГБЦ на морозе менял. Жена пожалела. Типа, возьми денег, езжай в сервис. Чур меня!
Не, с этой рыночной экономикой втюхались мы конкретно... Кроме мошенников и тотального падения качества во всем, ничего она не принесла. Ну если только китайские фонарики с огоньками и часами... Или огоньки с фонариками и часами... Или часы с фонариками и огоньками..
