объемные обшивки на 24 двери.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
В общем , пока не решил , но хочу обшибки объемные от 3110, салон президент Бежевые, выглядят классно, кто-нить ставил такие?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: объемные обшивки на 24 двери.
Я пытался пристроить подобные, но на 24-х родных дверях не хватает П-образных креплений от 3110. Их надо прикрутить и тогда вроде все на месте будет. Но в 24-х дверях нада будет еще дырочки под крепления объемных карт просверлить. Как-то так. Может кто подробней скажет.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
А вот эту проблемку я как раз и не решил. Хотя может и можно решить как-то с помощью жены болгарина или еще подобным образом, но у меня руки не поднялись кромсать двери. Поэтому отказался от этой затеи.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
не станет по форме из за форточки.Еще ручку открытия дверей нужно перенести и ставить от 2410.
гемора слишком много ради такого говна, гораздо проще и правильнее перетянуть оригинальные, можно еще их сделать из оргстекла и тогда они будут вечные и никогда не искривятся.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
А если, не дай бог, при ДТП это оргстекло лопнет и порежет все, до чего достанет?TANKER писал(а):гемора слишком много ради такого говна, гораздо проще и правильнее перетянуть оригинальные, можно еще их сделать из оргстекла и тогда они будут вечные и никогда не искривятся.
Поставил двери 105е на 24ку. Проблема вылезла в другом, дутая обшивка съедает место между ней и рулем. Появилась проблема включения дворников (рука не пролазит, особенно зимой). Пришлось поставить рулевую колонку в сборе от 2410. Колхоз, но безопасность и удобство дороже.vlad-chk писал(а):В общем , пока не решил , но хочу обшибки объемные от 3110, салон президент Бежевые, выглядят классно, кто-нить ставил такие?
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
проще на двери 3110 кусок двери переварить под 24е ручки
только хардкор!
только хардкор!
как решали вопрос с ответными частями замков ? кроме вваривания в стойки крепежаStrelchik_K писал(а):Поставил двери 105е на 24ку. Проблема вылезла в другом, дутая обшивка съедает место между ней и рулем. Появилась проблема включения дворников (рука не пролазит, особенно зимой). Пришлось поставить рулевую колонку в сборе от 2410. Колхоз, но безопасность и удобство дороже.vlad-chk писал(а):В общем , пока не решил , но хочу обшибки объемные от 3110, салон президент Бежевые, выглядят классно, кто-нить ставил такие?
Когда варили кузов сделали 105е ответки.вит7878 писал(а):как решали вопрос с ответными частями замков ? кроме вваривания в стойки крепежаответок от 105 есть какие либо более гуманные варианты?
Пока примерял и перед переваркой кузова двери ставил на штатные отверстия 24го кузова по варианту логана: винт, на него одета пластиковая бесшумная вставка от приоровского замка, далее гайка, большая шайба и вкручиваеш в стойку. В другое отверстие вкручиваеш винт с шайбой для фиксации закладной. Осторожно, резьба там с мелким шагом.
-- 05 июл 2014 18:19 --
Вот, нашел:
ГАЗ-24 с дверями ГАЗ-31105 на штатных местах, не пилил, не варил.
А такие ответки на стойках
я пошёл другим путём, решил вопрос имплантацией ответок вместе с железом от донора. сам делать не рискнул, обратился к спецам сделали на отлично,но вот теперь и не знаю правильно поступил или нет. машина без хром ручек стала выглядеть негармонично.Strelchik_K писал(а):Когда варили кузов сделали 105е ответки.вит7878 писал(а):как решали вопрос с ответными частями замков ? кроме вваривания в стойки крепежаответок от 105 есть какие либо более гуманные варианты?
Вот, нашел:
-- Вт окт 28, 2014 20:19 pm --
я этот вопрос решил кардинальным способом когда настало время менять передние двери поставили от десятки НО для сохранения стиля со старых дверей вырезались фрагменты с крепежами под кнопочные ручки и инсталлировались в новые двери правда не удалось сохранить ветровики но для меня это плюс с задними обошлось малой кровью (выкинули ручные стеклоподъёмники и сделали крепёж под новые обшивки)михаил с писал(а):А вот эту проблемку я как раз и не решил. Хотя может и можно решить как-то с помощью жены болгарина или еще подобным образом, но у меня руки не поднялись кромсать двери. Поэтому отказался от этой затеи.
