Анкета Seryozha24 2jz овощ
Re: Анкета Seryozha24
Для тех, кто не в теме, а что она там, на днище, будет распирать?
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
losik те же самые короба порогов между собой
-- Пн июн 10, 2013 23:46 pm --
Тут меня настигает печаль, что же делать? двигатель должен же стоять под углом 90гр?! в общем то то волга не позволяет этого сделать. если максимально к моторному щиту прижать двигатель, коробка упирается в туннель, а между поддоном и картером лезет только палец. ..
и чё делать? пилить туннель? предложили раскромсать балку и переварить её.. чтобы поддон не задевало и можно будет опустить его..
фото выложу сегодня чуть позже. чтобы было ясно о чём речь идёт
только хардкор!
						только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета Seryozha24 2jz овощ
Серёг не парь себе мозг стандартный в Волге 402-й стоит в 86 гр. И JZ не исключение при установке.
сейчас стоит просто замечательно. но поддон и балка не дружат немного..
-- Вт июн 11, 2013 0:44 am --
Lomonosov24 как он в данный момент стоит, я могу смериться. но не больше(((((
-- Вт июн 11, 2013 0:49 am --
друган предлагает в пизду балку распилить..
только хардкор!
						только хардкор!
Я б 84-83 гр. поставил и не парил мозг. В супре он тоже не прямо лежит. Хотя там нет такой балки как у нас.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/supra/ ... /?sort=asc
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... 0/shulgin/
http://www.mkiv.co.nz/specs.htm
Lomonosov24 примерно такой же угол как сейчас у меня . буду его придерживаться. радиатор примерю будет видно дальше
только хардкор!
						только хардкор!
Там впрыск непосредственно в каждую камеру, прям перед клапаном, воздуху вообще по высота 1-го цил. относительно 6-го, так что бояться угла не стоит. Там самый минус Mine's в нагрузке на подшипники, остальному совершенно
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Seryozha24, нельзя располагать двигатель абсолютно перпендикулярно оси движения автомобиля... так можно делать, только если у тебя сзади будет не мост, а полнорычажная подвеска, с редуктором жестко закрепленном на раме...
Двигатель ставят с наклоном в 4-6 градусов к горизонту, дабы создать благоприятных условия для работы карданного вала... мост тоже поднят на 3-5 градусов вверех, тоесть ось хвостовика в плане, не горизонтальна горизонту кузова...
У меня двигатель стоит в 5 градусах не по горизонту
А если хочется ниже поставить двиг, так тогда не вздумай кромсать балку, это не тот элемент, который можно кромсать, куда проще взять и порезать поддон... он режется и варится за выходные
Авто супер! Руки правильно стоят!
-=NASCAR=- спасибо за внятное разъяснение. тогда всё очень хорошо
двигло выставил. завтра буду варить опоры. с чего начать? опоры двигла или коробки?
только хардкор!
						только хардкор!
По моему опыту, все равно с чего начать, главное хорошенько выставить двигатель, а то у меня вышло, что после изготовления задних опор, двиг наклонился и пришлось переваривать подушки двигателядвигло выставил. завтра буду варить опоры. с чего начать? опоры двигла или коробки?
 (я сначала варил опоры двигателя, потом коробки)
 (я сначала варил опоры двигателя, потом коробки)_________________
вот что выходит
заработался и забыл сфоткать опоры. в гараже просидел с 21.00 до 03.00
наклон пару градусов)
а вот косяк. немного не тот угол наклона. подушка не полностью стала. и было подозрение. что подушка правая немного подорвана. и походу её ещё немного подорвал.. У кого есть одна лишняя подушка? над этой попробую её подпилить. и новую опору наверное делать..
на коробку сил не хватило..
всё отлично закрылось
да укосины я выпилил. и не пожалел. они устали. будут укосины изнутри и сделаю вместо родных другие. немного перенеся их.
только хардкор!
						только хардкор!
 отлично получается!
  отлично получается!
Штатные от 3110 возьми и не иппи себе мозгда укосины я выпилил. и не пожалел. они устали. будут укосины изнутри и сделаю вместо родных другие. немного перенеся их.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
да этож всё цветочки) решился на независимую от бехи Е38 вместе с куском жопы и баком и задней панелью где сидуха. пока не спеша подыскиваю стоящего донора. на днях закончу опору акпп. так что неспешно ищется хозяин на задний не разрезной мост под старую сверловку.-=NASCAR=- писал(а):отлично получается!
совершенно верно !)) но может ещё что добавлю к усилению в подкапотке, лишним не будетЭксцентрик писал(а):Штатные от 3110 возьми и не иппи себе мозг
новая опора сделана.
только хардкор!
						только хардкор!
посмотри как в маей 02 усилена морда, мож чего пригодится
Смотрел, смотрел) понравилось, у себя сделаю что то подобноеvovka_ximik писал(а):посмотри как в маей 02 усилена морда, мож чего пригодится
Нее спасибо, с меня хватит и передней шаровой волговской, ну может быть максимум рейка появится)vlad-chk писал(а):Тогда уж и переднюю подвеску меняй
только хардкор!
						только хардкор!
да.... серьезно замахнулся)) давай, дерзай, подвеса БМВ очень прочная вещь, да и конфиги ГП разные бывают... что тебе в самый раз)) а я решил идти по старому пути - мост)) только с 4-мя рычагами и параллелограмом УаттаSeryozha24 писал(а):да этож всё цветочки) решился на независимую от бехи Е38 вместе с куском жопы и баком и задней панелью где сидуха. пока не спеша подыскиваю стоящего донора. на днях закончу опору акпп. так что неспешно ищется хозяин на задний не разрезной мост под старую сверловку.
-=NASCAR=- я загорелся темой. бензобака под задней сидухой, да и давняя мечта сидухи с е38 рекаро
   тут всё ломал голову от какой независимую подвеску корячить, да дошло. что проще заднюю часть от бехи приварить)) и сразу 3 мечты сбудется
похоже что мне через неделю на работу. а как же мне вставать в 6 утра. если я только в 5 ложусь?
-- Чт июн 20, 2013 2:56 am --
ну и ещё одна наркоманская идейка
не хочу я этот сраный редуктор. только рейка. только хардкор)
-- Чт июн 20, 2013 2:59 am --
хорошая тема. меня друзья на независимую все подговаривают. да и с ней покомфортней)-=NASCAR=- писал(а):а я решил идти по старому пути - мост)) только с 4-мя рычагами и параллелограмом Уатта
только хардкор!
						только хардкор!
- Телефон: 89152336354
А не проще было бы купить ГАЗ-3110(инж)и не капать на мозги ?
Вот из-за таких самоделкиных и все аварии на трассах случаются.
Без обид -это мой опыт водителя - профессионала 1 класса - насмотрелся на дорогах на такие переделкины.
- Автомобиль: Газ 24
99 процентов случаеться изза мудаков которые не ценят жизнь. Спешат,лезут на встречку, обгоняют. Короче гопота и быдлота.А таких у нас в стране большинство...Сергей-Волгарь писал(а):Вот из-за таких самоделкиных и все аварии на трассах случаются.
да... бак под сидухой это хорошо, я вот тоже думаю куда свой вкорячить, думаю сам варить буду, вот только где его разместить, чтобы в базе был, да еще и как можно ниже... сначала подвеску заднюю сварганю, а потом возьмусь за бак, между мостом и поломSeryozha24 писал(а):-=NASCAR=- я загорелся темой. бензобака под задней сидухой, да и давняя мечта сидухи с е38 рекаро
 да... независимая это хорошо для поседневной езды, хтя... как не крути - хорошо))) главное все ровно выставить, а это не так простоSeryozha24 писал(а):хорошая тема. меня друзья на независимую все подговаривают. да и с ней покомфортней)
работа над машиной приостанавливается, на работу с понедельника,  и понял что надо что то делать с гаражом. поэтому моя "лаборатория тюнинха" будет модернизироваться по полной
а пока вот фотки за прошедшие пару недель)
с парнями и не только с парнями отметили окончание учёбы
ну и конечно же
ну и конечно же
					Последний раз редактировалось Seryozha24 Сб июл 20, 2013 1:36 am, всего редактировалось 1 раз.
только хардкор!
						только хардкор!
с понедельника по пятницу на работе. но по вечерам в гараже. и было сделано за пару недель важные дела
тащка стояла в другом гараже
убрал деревянный настил в гараже.
занизил рамку ямы
и наконец то опустил ворота. точнее увеличил их высоту
теперь заезд на 9см ниже. т.к гараж на высоте стоит. это очень помогло. машина заезжает отлично)
на неделе буду варить новую левую воротину
а затем намечается запуск
ах да. эти дни пока пока машина стояла в другом гараже. в моём же были сплошные праздники
занизил рамку ямы
только хардкор!
						только хардкор!
Дела идут, эт хорошо. И машину делаешь и гараж обустраиваешь и отдыхаешь, лето проходит продуктивно.
Совет по мангалу. :) Чуть подреж, сейчас шампура высоко над углями, да и самого угля надо чуть ли не половину баллона насыпать. У отца типа такого сделали: http://prostostroy.com/wp-content/uploa ... lona-8.jpg
Только без трубы.
Только без трубы.
Путник балон друган привёз. идея понравилась. думаю себе похожее намутить. но высотой меньше. согласен)
Новости с полей
в середине недели уже поставлю на петли)
						Новости с полей
только хардкор!
						только хардкор!
сильно хочу спать. так что додумывайте что происходит
только хардкор!
						только хардкор!
