Скольки рядный радиатор лучше?
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Re: Скольки рядный радиатор лучше?
У меня проблема как раз наоборот. Стоял медный 2-х рядный, все было ОК. Поставил 3-х рядный медный, температура выше 60 не поднимается. Щас на улице уже прохладно, но и при закрытых жалюзях температура не лезет вверх. Термостат проверял-работает нормально
был у меня с тойоты..маленький..тоненький..с электро карлсоном.родной пропеллер снят.ставил на 2410..зимой тепло..летом вентилятор включался только в пробках или на светофоре!сейчас он у Наиля..если и буду менять то только на аналогичный.
Поставь хороший термостат на 87С!
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Товарищи, кто может что-нибудь сказать по поводу медного 2хрядного оренбуржского?
Как он с двигателем 24д дружит?
А то купил вместо своего трехрядногововсещелитекущего, - теперь волнуюсь.
Термостат стоит 87...
-- Вт ноя 26, 2013 20:37 pm --
Пишу о нем отзыв.
Радиатор конечно выглядит дистрофично, но со своими задачами отменно справляется!
Жалюзи закрыты, температура около 85 держится, все пока прекрасно, тьфутьфутьфу.
P.s. 1) С моим старым была температура около 95.
2) Гнался за оригиналом, но увы :(
Пишу о нем отзыв.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
ну и каков вывод-меднолатунный двухрядник? или алюминий-дешево и сердито? буду скоро менять засопливевший алюминий на газели (змз 405.22), поэтому собираю любые отзывы.
на мой вкус - любой
выясняется, что со вполне исправной системой охлаждения, - все в порядке с чем угодно.
Имею в поле зрения антилопу 2003 года. Владелец говорит, что с родным медным было лучше всего - никогда не грелась. Потом его пробили, был поставлен алюминиевый. С ним, говорит, хуже. Как выяснилось на днях, тот заводской "медный" - ни фига не медный. Бачки жестяные, магнитят. На них просто гальваникой нанесено небольшое меднение.Никола R1 писал(а):буду скоро менять засопливевший алюминий на газели (змз 405.22), поэтому собираю любые отзывы.
- Автомобиль: 3302
-вот млин....задача не из легких выбор радиатора:-) чшем репу дальше:-)
-- Пт сен 26, 2014 22:42 pm --
-вот млин....задача не из легких выбор радиатора:-) чешем репу дальше:-)
Dark Yak писал(а):любой
- Автомобиль: ГАЗ 24
Кто может что-нибудь сказать про медный ШААЗ - 24-1301010-ВВ ?
Не встречал машин с установленным таким. Как он с 402-м? Планирую на замену оригинального.
По самому радиатору не знаю,но если интересна теплооотдача-могу подписаться под каждым словом
Так что эффективностью можно смело не заморачиваться,а смотреть только на качество самого изделия,но тут я ничего не скажу.
У меня первые 2 года рядная шестёрка работала на радиаторе от 2108,другие без глобальных переделок не входили,а своего гаража не было.Принудительно включали пятаки покрутить или на тапок надавить подольше да побольше,а при обычной размеренной езде работал почти как штатный.Карлсон включался почаще,и всё.
