Генеротор
Генеротор
Уважаемые форумчане, судя по всему назрел момент замены генератора (мигает свет во всей машине). Аналогично ветке "Стартер", прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели стартера для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, если мне не изменяет память, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
- Автомобиль: из трёх букв
Re: Генеротор
Стартер "ПРАМО".sergy писал(а):Уважаемые форумчане, судя по всему назрел момент замены генератора (мигает свет во всей машине). Аналогично ветке "Стартер", прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели стартера для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, если мне не изменяет память, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
А про генератор можно почитать на УАЗбуке.
Re: Генеротор
Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.sergy писал(а): прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели генератора для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Re: Генеротор
Там же "стартера" написано у автора топика!СержНовоч писал(а):Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.sergy писал(а): прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели генератора для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Генеротор
по-моему мнению он опечатался, и ему всёже генератор нужен. Тема же генератор иChacha писал(а):Там же "стартера" написано у автора топика!СержНовоч писал(а):Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.sergy писал(а): прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели генератора для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
sergy писал(а):... судя по всему назрел момент замены генератора ...
Re: Генеротор
Смотрим внимательно название темы: "генерОтор"!Vovchik писал(а):по-моему мнению он опечатался, и ему всёже генератор нужен. Тема же генератор иChacha писал(а):Там же "стартера" написано у автора топика!СержНовоч писал(а): Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.sergy писал(а):... судя по всему назрел момент замены генератора ...
Потому что, нужно грамотно задавать вопросы, чтобы получать грамотные ответы! Ведь я тоже имею такое же право, как и автор топика писать про стартер вместо "генеротора". Почему я проверяю по несколько раз свои сообщения, чтобы свести к минимуму количество опечаток, а автор топика напишет и не посмотрит, а мы тут дружно будем отгадывать, стартер у него сломался или "генеротор"? :sm116: :sm97:Vovchik писал(а):Chacha писал(а):Там же "стартера" написано у автора топика!СержНовоч писал(а):... Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор ...Chacha! Ты чё тут панику разводишь :sm88: ?!Chacha писал(а):...Смотрим внимательно название темы: "генерОтор"!Vovchik писал(а): ... Тема же генератор ...
