Как правильно подключить сигнал?
После ремонта автомобиля, при осуществлении очередного поворота, автомобиль вероломно начал самовольно сигналить! :sm33: Оказывается, намотался провод на рулевую колонку и оборвался. Есть подозрения, что так не должно быть.
Подскажите пожалуйста весь маршрут провода от руля до реле сигналов.
Если провод наматался на рулевую колонку,то подключили не правильно!Провод идёт внутри рулевой колонки!
От Газ-21 с низким тоном и громкий,удачная конструкция,никогда не сломается,мой 61 года,а работает как новый.Я когда дома его испытывал все сбежались,думали сирена сработала :sm3: Но есть минус из 3 дырок прикрутить можно лишь на одну,не подходят остальные,на другом растоянии :sm33:
Гы гы
Гы гы
Кто хочет сигнал от 21й есть у меня лишний,но состояние его не айс :sm3: Можно еще поставить от американского грузовика прям на капот прикрутить парочку :sm64:
Последний раз редактировалось denmasana Вт июл 22, 2008 23:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Гы гы
barzha/47
Честно говоря, ни разу (кажется) не слышал сигнал троллейбуса ... они сцуки такие тихие... подкрадываются сзади и...требуют билетик на входе :sm33:
У меня на всех трех машинах которые в подписи стоят волговские гуделки.... еще ни разу не приходилось гудеть дважды :sm64: :sm146: :sm112:
К сожалению, 21-х не слышал :sm33: mp3 в студию, плиз :sm64:
А у меня стоят два родных. Я их разобрал полностью, пропаял контакты, удалил пыль, и т.п. Даже проклеил (есть такой прозрачный клей в пластмассовых бутылках) картонную прокладку. Как-бы посадил корпус на клей. У моих сигналов в конце дудки прокладка вылезала. После я их настраивал тем самым винтом, что посередине, минут через 20-25 звучание и громкость обеих меня полностью устроили и я их поставил на место. Стало намного громче и басовитее. P.S. Но гудком от 21-й я не побрезговал бы. Действительно - супер звук!!!
От 21й не надо настраивать кстати,там все фиксировано,а родные от 24ки слишком быстро загрязняются и перестают работать(только щелкают),да и гудят не айс.по-моему мнению самый лучший вариант поставить от 21й
Последний раз редактировалось denmasana Ср июл 23, 2008 21:27 pm, всего редактировалось 3 раза.
Гы гы
Гы гы
- Телефон: 89267984417
45-45, у меня тож такая штуковина есть!
Ток я на штатный руль вывел управление обеими сигналами - слева пневмо, справа штатный. Под капотом две релюшки.
Firebird18-44, а там в комплекте компрессор имеется. Кстати, его и на фотке видно - красная баночка.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
denmasana , здорово ты меня разогрел по-поводу 21-й дудки! Сплю и вижу. Сегодня заехал на разборку на Якорной, 16. Нашёл...
Я ни разу не видел её живьём, только слышал. Когда мне её показали, я офигел! Размеры не детские, да и весу в ней около кило. Там же проверили - звук что надо :sm36: Скоро буду примерять. Скорее всего оставлю её одну, чтобы не перемешивался звук от всех дудок. А может и все три оставлю? Короче, надо попробовать разные варианты. Знаете сколько стоит эта радость? 150 рэ... Я расчитывал на 400-500 :sm170:
Если руль родной, лучше сделать как у меня, в две цепи. В колонке протянуть двойной провод и подключить концы к двум контактам в руле. под капот поставить два реле - одно на стандартный сигнал, второе - на дополнительный. Получается двойная надежность - вряд ли оба сигнала одновременно выйдут из строя. А если на центр руля надавить, будет в два раза больше звука. Как гуданешь - и все тазики в кювет попрыгали от испугу)
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
На тебе проверяли? :sm3: А ну ы таком случае,даже раз жалобы давали читать из Жэка,тогда навреняка правильный выбор дудки :)
Последний раз редактировалось denmasana Пт июл 25, 2008 23:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Гы гы
