Re: Анкета Mortis
#8941
Сообщение Mortis » Чт сен 26, 2013 21:43 pm
Ух, хороша статья! Прям все пробелы в образовании одним махом, так сказать.
Ценные мысли:
1. Лучше всего таки смазывать подшипники жидким маслом. Пишем в планы на будущее.
2. EP-присадки под воздействием высоких температур могут распадаться с образованием всяких агрессивных соединений, так что в жиже нешй мечты их быть не должно. Т.е. Гадус в пролете.
3. Класс NGLI GC подразумевает термостойкость не ниже 160С (кратковременно до 200). Но и не факт что выше будет. Можно сделать косвенный вывод что выше ступицы не греются, по крайней мере у штатовских кольцевых прототипов.
4. Жижа с синтетической основой и тефлоновым загустителем - это мегакруто, только я че-то таких не встречал вообще ни разу. Вот Вера разве что нашла ссылку на OKS 4220, теперь буду знать.
5. Формула рассчета потребного объема смазки в метрическом виде выглядит как: [объем закладки в граммах] = [внешний диаметр подшипника в миллиметрах] * [ширина подшипника в миллиметрах] * 0.005
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8942
Сообщение Lady Isabel » Чт сен 26, 2013 22:09 pm
Посмотри ещё вот эту линейку смазок. Там несколько вариантов с тефлоном. Самый высокотемпературный - SAPPHIRE ENDURE.
-- Чт сен 26, 2013 23:12 pm --
И вот ещё: http://www.ital-parts.ru/shop/UID_155.html
Re: Анкета Mortis
#8943
Сообщение Mortis » Сб сен 28, 2013 21:05 pm
Разобрал сарайкин движок. Надо сказать, разрушений больше чем хотелось бы.
Прогорел с краю поршень в четвертом цилиндре, кольца повисли в воздухе и без поддержки их поломало. Обломки закинуло через впуск в третий цилиндр (вот еще чем хороши два карба на раздельном коллекторе :)). Итого: минус одна гильза, два поршня и, скорее всего башка - заваривать такую площадь это стопицот денег, а фрезеровать дальше некуда. Вот бошку конкретно жалко. Коллега на работе хочет попробовать своим полуавтоматом с алюминиевой проволокой попробовать заварить, может и получится.
Третий поршень условно живой, разве что один обломок кольца неудачно вошел, прямо с самого краю:
Выперло наружу часть огневого пояса и кольцо зажало. В принципе такое правится, но у меня в закромах, по счастью, нашлись два таких же поршня ("переходные": старого образца, но под 2мм кольца), только другой группы. Завтра в гильзах пороюсь, глядишь подберу соответствие.
Re: Анкета Mortis
#8944
Сообщение Merlin » Вс сен 29, 2013 0:16 am
Повреждения бошки на работу неповлияют. У меня на первой волге такоеже было. фрезернули, и так и поставили. работала ОТЛИЧНО.
-- 28 сен 2013 21:18 --
фрезернули на пару соток.... а раковинки в камере сгорания на работу сильно невлияют.
Re: Анкета Mortis
#8945
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс сен 29, 2013 1:40 am
Прогуливаясь вчера мимо витрины со смазками, я вспомнил про всякие NLGI...
Увидел такой ассортимент http://piccy.info/view3/5203614/f501d25 ... d4a4779b7/
На всех, кроме Ретинакса написано NLGI-2, а на наших от ВМП-АВТО даже 2/3. Можт эта инфа пригодится :saint:
Re: Анкета Mortis
#8946
Сообщение Mortis » Вс сен 29, 2013 11:04 am
Merlin
Да там и пары соток нет, после последней фрезеровки дырки заваривали.
VolgaDriver-52
Теперь, когда я европейскую маркировку умею расшифровывать, штатовская уже не так актуальна ввиду меньшей информативности.
Re: Анкета Mortis
#8947
Сообщение Merlin » Пн сен 30, 2013 18:08 pm
Так там дырок нет, только побитости, их можно оставить. неснимать, главное чтобы место под прокладку было гладким.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#8948
Сообщение 24-10 '91 » Пн сен 30, 2013 21:58 pm
Mortis писал(а): Изображение
..нашлись два таких же поршня ("переходные": старого образца, но под 2мм кольца)
Интересные поршни, с отверстиями..они легче стандартных? Где-нибудь в анкете можно найти информацию о них?
Re: Анкета Mortis
#8949
Сообщение BocharOFF » Пн сен 30, 2013 22:15 pm
Это газоновские, с компенсационными прорезями (должны снижать вероятность заклинивания).
Re: Анкета Mortis
#8950
Сообщение Mortis » Вт окт 01, 2013 7:16 am
24-10 '91
Где-то ближе к началу есть. Существенно легче новых, около 530г весят. Плюс небольшой бонус в виде увеличения степени сжатия (первое компрессионное кольцо выше сидит).
Они не только газоновские, на ранних 24д тоже такие стояли. Бывают как под 2.5мм, так и под 2мм кольца.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8951
Сообщение Lady Isabel » Вт окт 01, 2013 9:35 am
Mortis писал(а):Где-то ближе к началу есть.
Страница 76
Re: Анкета Mortis
#8952
Сообщение Mortis » Вт окт 01, 2013 20:04 pm
Ну шо, сарайко живе. Поршень подошел только один, второй оказался 92.5. К поршню более-менее подошла одна из гильз, вынутых из танка, зазор получился 0.5 ровно. Не по мануалу, но Иваныч сказал что в 4-м цилиндре 402-го именно так и надо делать. Можно даже больше. Третий поршень подрихтовал, надел новые кольца и засунул взад. Бошку поставил как есть, только неровности дремелем сгладил - по счастью ни одна из зарубок не оказалась сквозной. В общем это мой первый движок, собранный "на отъебись" :). Зажигание только зубильное ампутировал со всем тщанием и воткнул обычное волговское. Дальше все по стандартному сценарию: дорога домой, пробка, из инструмента только отвертка и ключ на 10. В левом ряду сарайка умирает, толкаю ее до обочины, открываю капот - на катушке можно яичницу жарить. Под ледяным дождем топаю в магазин, потом обратно, потом снова в магазин (забыл ключик на 8), в темноте наощупь меняю катушку и, наконец, уезжаю домой.
В машине за лето стояния все на хрен закисло и заржавело. Руль хрен свернешь, педаль тормоза приходится носком обратно выковыривать, крутилка громкости на магнитоле окочурилась, тормоза бьют, часть гидриков передохла... В общем, машину в чувство приводить еще неделю.
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8953
Сообщение Artefact » Вт окт 01, 2013 20:31 pm
:crazy: Жесть...
Re: Анкета Mortis
#8954
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 02, 2013 0:42 am
К NLS ты вполне успеешь :wink:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8955
Сообщение BT878A » Ср окт 02, 2013 7:42 am
Mortis писал(а):В машине за лето стояния все на хрен закисло и заржавело. Руль хрен свернешь, педаль тормоза приходится носком обратно выковыривать, крутилка громкости на магнитоле окочурилась, тормоза бьют, часть гидриков передохла... В общем, машину в чувство приводить еще неделю.
Олег ты не представляешь себе как мне это знакомо :good:
Re: Анкета Mortis
#8956
Сообщение shtepsel_ » Ср окт 02, 2013 8:04 am
Mortis писал(а):движок, собранный "на отъебись" :)
Ещё гляди, ходить будет как новый )
Re: Анкета Mortis
#8957
Сообщение Scy.thian » Ср окт 02, 2013 10:57 am
Она просто соскучилась... За вниманием.
Re: Анкета Mortis
#8958
Сообщение Mortis » Ср окт 02, 2013 20:03 pm
Ха, сарайка еще не закончила надо мной издеваться. Сегодня с утра не открылся редукционник в маслонасосе, пару литров масла выгнало из под крышки стакана. Потом он таки открылся, но уже не закрылся - давки ***, бросил машину на полдороге и поехал на работу на маршрутке. Завтра притащим ее, буду опять поддон снимать.
Кстати, механизм пиздеца в 4-м цилиндре все таки был немного другой, как я сегодня вычитал: сначала детонацией поломало кольца, а потом уже поплавился оставшийся без теплоотвода огневой пояс. Зато теперь мы точно знаем в каком месте какого цилиндра первой начинается детонация. Снова прихожу к мысли о необходимости дополнительной сингхоканавки, направленной в область выпускного клапана.
Re: Анкета Mortis
#8959
Сообщение СержНовоч » Ср окт 02, 2013 20:23 pm
Может в 4м цилиндре сознательно СЖ уменьшить? Блин, но неравномерность в работе и вибрация...
Re: Анкета Mortis
#8960
Сообщение Mortis » Ср окт 02, 2013 22:17 pm
А стоит? В нормальных условиях детонационной стойкости хватает даже при том, что он самый горячий.
Re: Анкета Mortis
#8961
Сообщение СержНовоч » Ср окт 02, 2013 23:39 pm
Да от ож! А так приходится зажигание выставлять по началу детонации в одном 4м цилиндре. А можно было бы раньше - для всех.
Re: Анкета Mortis
#8962
Сообщение Mortis » Чт окт 03, 2013 7:27 am
А, в этом смысле да, пользительно было бы. Штатники по-другому делают: придумали трамблер с отдельным прерывателем на каждую свечу и регулируют их индивидуально.
Re: Анкета Mortis
#8963
Сообщение СержНовоч » Чт окт 03, 2013 7:45 am
Такие функции, кажись, есть в некоторых системах микропроцессорного зажигания,
Re: Анкета Mortis
#8964
Сообщение Mortis » Чт окт 03, 2013 19:16 pm
Сжечь? Продать?
Клапан заклинило стружкой от вкладыша 4-го шатуна, причем чтобы это понять, пришлось распиливать насос и выбивать плунжер бородком - хорошо засел. Какого хрена пожрало вкладыш - загадка, дырка в шейке ничем не забита. Если засор где-то до, мне светит полная разборка движка. Пока поставил маслонасос с танка, вылил на хер масло с алюминиевой пудрой, залил в движок солярку, чтобы вымыть остатки. Внешнюю масляную магистраль к гидрикам снял (по-хорошему не захотела, пришлось собственными руками пилить плоды часа работы) и дырки заглушил: подача стружки к гидрикам в обход маслофильтра в мои планы не входит. Завожу на солярке погонять - а оно и не заводиццо. То схватывает и тут же глохнет, то хлопает во впуск. С этой частью движка я не делал ни-че-го, два дня назад все прекрасно работало. В общем нахлобучил я капот, вытолкал сарайку из цеха под забор и поехал домой на маршрутке.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8965
Сообщение Lady Isabel » Чт окт 03, 2013 19:19 pm
Нда... Не стерпелось и не слюбилось у тебя с ней... :sad:
Re: Анкета Mortis
#8966
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 03, 2013 19:50 pm
Может быть, она не уверена в серьезности отношений? ))
Mortis писал(а): То схватывает и тут же глохнет, то хлопает во впуск.
Очень похоже на то, что срезало штифт в приводе трамблера. Глянь метки завтра.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#8967
Сообщение Stich » Чт окт 03, 2013 19:58 pm
ИМХO - зафиксировать убытки и продать. А купить то, к чему ты не захочешь прикладывать руки, распыляя усилия, что могли бы быть применимы к танку.
-- Чт окт 03, 2013 21:07 pm --
Моя личная статистика 2ых машин:
У Путника есть 21 Волга и 2108. Он ударно делает Волгу.
У Танкера есть 24ка и еще что то под жопу - 6ка(?) - он сделал Волгу
У Капитана Каталкина есть 24ка и ланос - он делает Волгу
У меня есть 21ая и разьездная "поджопная" 24ка. До 21ой у меня руки не доходят.
У Володи Химика есть 24ка и поджопная 3102 - до 24ки у него руки не доходят.
Сливай Сарайку, две волги - это роскошь :nice:
Re: Анкета Mortis
#8968
Сообщение esveka » Чт окт 03, 2013 20:12 pm
Mortis писал(а):Сжечь? Продать?
Сначала продать, потом сжечь)
Стич прав:2 Волги - это до хера.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#8969
Сообщение Андрей К. » Чт окт 03, 2013 20:42 pm
Где-то здесь в анкете я это уже видел. И рекомендации были те же самые:
Stich писал(а):ИМХO - зафиксировать убытки и продать.
Вывод: надо прислушиваться чего люди советуют.
Направь свою энергию в другое русло.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#8970
Сообщение kapitan_katalkin » Чт окт 03, 2013 20:53 pm
есть вишневая волга, зимой была куплена для души 24ка первой серии... продал так как понял 2 вещи:
1) чистая 24ка не для меня
2) не потяну 2 волги...
За два месяца владения поджопником который жрать не просит, в котором нихрена не нужно делать, обрел душевный покой, женщина в доме довольна, Волге стоящей в гараже перепало столько внимания и заботы сколько ей уже и не снилось. Результаты уже радуют.
Самое главное это то, когда ты можешь планировать действия, неспешно всё собирать. Когда есть на чем скататься в магазин за зч, когда ты можешь просто уйти из гаража не доделав работу потому что "неидет", нет зч, и вернуться позже. Вобщем подытожу - с поджопником можно собирать волгу без суеты, с тратой гораздо меньших нерв и тд и тп.
Кстати... 24ку продал Пинчеру. У него Волга и свежий Форд. Делает Волгу.
