Бьет руль на скорости 40-50км/ч
- Автомобиль: пешеход
Стало бить руль на скорости 40-50км/ч, в поворотах и при езде по прямой руль сильно вибрирует. Началось после подкачки колес до 2.5атм. Вопрос, проблема в резине?
Re: Бьет руль на скорости 40-50км/ч
и в резине тоже..BT878A писал(а):Началось после подкачки колес до 2.5атм. Вопрос, проблема в резине?
стекло протирал???а в выхлопную трубу заглядывал??не помогло?ну я тогда не знаю!BT878A писал(а):Стало бить руль на скорости 40-50км/ч, в поворотах и при езде по прямой руль сильно вибрирует
да скучно ему стало!!dima-ekb 2410 писал(а):Причём проблемы сам придумывает.
Смешно Вам, а если оставлять давление в 2.0 перед и 2.1 зад, диски гнутся при наезде на небольшие неровности... в который раз уже.
сам ответил .BT878A писал(а):диски гнутся при наезде на небольшие неровности... в который раз уже.
какая резина стоит?дело в том что я наезжаю на любые бардюры,ямки,и всё нормально!!поменяй диски,резину пожёстче и моск себе не выноси!!
Серый
Резина стоит Амтел Планет NV115 лето, диски оригинальные ОАО ГАЗ штамповка от 3110.
видимо сильно мягкая для волги...я мягкую только на зиму ставлю..поменяй колёса!!а то ходовку ещё придётся менять..BT878A писал(а):Амтел Планет NV115 лето,
-- 16 сен 2013 13:56 --
вот кое что из отзывов..сам погугли-поймёшь что это такое!!!
"Если у вас мало денег и вы ищете новую и не дорогую - ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЕЁ!!!!!
Если сам протектор еще ничего, то боковина откровенное говно. Очень не любит ямы - мало майская яма и получите шишку. А почему полностью не подходят к нашим дорогам. Хранить можно только в собранном состоянии иначе получите смещение и в итоге машину начнет после сборки уводить. сопротивление аквапланированию - посредственное. торможение на мокром асфальте - неахти. на сухом вполне адекватно"
-- 16 сен 2013 13:58 --
боле-менее нормальные отзывы только от лёгких тазовладельцев и иномашек
Резину менять надо. Брекер металлокордовый вытянулся местами. В Воронеже и раньше говняные шины делали, и теперь не намного лучше.
угу..ты б ещё на их дороги посмотрел!!!СержНовоч писал(а):В Воронеже и раньше говняные шины делали
-- 16 сен 2013 14:39 --
денег сколько?BT878A писал(а):Ребят, подскажите какую лучше всего взять? Размер 195/65/15 ?
BT878A,опять же всё зависит от стиля вождения,состояния дорог..каждая резина ведёт себя по разному..одна на неровностях хороша,а на скорости не очень и т.д.определись что именно тебе требуется и вперёд в гугл..ищи отзывы и покупай по фин.возможностям!
Если патриот - Кама-Евро, прочный каркас, стабильная форма , реже чем у других шин возникают проблемы с биением и шишками.
ну уже зима скоро..поэтому вот вариант не плох!!шипы вылезут-летом докатаешь
http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _209438050
Выбирая, пощупай разные шины, если очень мягкие, надавя на протекторную часть можно легко согнуть шину пополам - такие легко будут пробиваться на ямах до диска, и сами могут пострадать. Очень мягкими с тонкими боковинами делают экологичные модели шин, часто самые дешевые модели одного бренда тоже будут менее прочные, чем чуть более дорогие модели этого же бренда. Из европейских производителей более прочные шины у Пирелли (они же предоставили технологии для Кама-евро), у японцев Бриджстоун завоевал репутацию неубиваемых шин. В СНГ ещё Росава(БЦ) делают прочные шины, но они неоправданно тяжёлые и прожорливые.
Ты хотя бы по-переставляй по очереди перед-зад, чтобы найти неисправное колесо, внимательно осмотри - может диск деформирован. Если поставить его назад руль болтать не будет, до зимы доездишь.
У меня когда-то воронежская ИД-220 в яйцо превратилась, на определённой скорости зад подпрыгивать начинал.
И если с дорогами совсем плохо - стоит задуматься и о размере 205/65r15.
Если часто съезжаешь с асфальта можно присмотреться к всесезонным моделям, современные летние шины беспомощны в грязи.
Угу, с асфальта съезжать приходится регулярно. Грунт либо черный чернозем либо красная глина. Мой 115 амтел после дождя не гребет совсем, изрядно намучился... колесо вмиг делается лысым и скользит словно по маслу.
Насчет размера думал, очень даже хоцца, не взял в свое время только изза опасения прохождения ТО (есть ведь пунктик про неродную резину)
Серый
В свое время когда выбирал, особо отрицательных отзывов не было, все минусы выяснились в процессе. Народ писал что у этой резины слабая боковина, но когда пробивает до диска - мнется диск, а шишек на резине не образуется. Но как оказалось она в другой плоскости форму меняет - одно колесо реально яйцо
Серый
нужно наверное автомобиль поменять на что то подходящее а не желать невозможногоот дорожной машины.BT878A писал(а):с асфальта съезжать приходится регулярно
и разве в книжках ничего не написано по данной проблеме?
vovka_ximik
Намек на внедорожник? Да не нужен он особо... в троффи грязь по лобовое стекло я не лезу, заезды на скорость по пересеченной местности тоже, а возможности волги достаточны. Разве нет?
Что касается книжек, не совсем понял.
На указанной Волге, если не ошибаюсь, как минимум заварен дифф и много чего еще сделано....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Но и резина на Чёрном Волге стоит сзади очень правильная, и размер соответствующий!
У меня и зимняя забивалась, спускал 4 колеса до 0,5 и всё равно - из лужи в чернозёме не мог даже с места сдвинуться, домкратил и выкладывал дорожку под колёса. Тут уж как встрянешь.BT878A писал(а):Мой 115 амтел после дождя не гребет совсем, изрядно намучился... колесо вмиг делается лысым и скользит словно по маслу.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт сен 17, 2013 10:09 am, всего редактировалось 2 раза.
я тебя умоляю!!волга по зиме незаменимая машинка!высокий клиренс..402-й низкооборотистый.поставить коробку от газели и хорошую резину и хватает за глаза!!уже проверено лично!!по зиме на даче уже столько машин вытащил из сугробов!!проезжал там где вапще не проехать!vovka_ximik писал(а): автомобиль поменять на что то подходящее а не желать невозможногоот дорожной машины.
-- 17 сен 2013 6:52 --
тогда присмотрись к резине от микроавтобусов..там рассчитано на большие нагрузки..поставь по злее..у меня одно время снежинка стояла-гребла мама не горюй!BT878A писал(а):Угу, с асфальта съезжать приходится регулярно. Грунт либо черный чернозем либо красная глина.
Цепями обзаведись, или цельными или браслетами, место мало занимают, одеваются быстро, и будет тебе счастье.BT878A писал(а): с асфальта съезжать приходится регулярно.
вещь хорошая!!!но это для экстрималов!!!сам присматривался....но в обыденной жизни малопригодная..Латыш писал(а):Цепями обзаведись,
Ну да, трудно победить лень и одевать цепи, обычно надеешься проскочить! Также и с давлением, редко кто его сбрасывает заранее перед преодолением грязи и песка.
Это как это?Серый писал(а):.но в обыденной жизни малопригодная..
Вот за грибочкаме ездил:
А тут нежданно не гаданно под дождик попали:
Латыш и сколько раз в году выезжаешь????раз или два?? поэтому и говорю...малопригодная!!
В девятке цепи круглый год лежат, и зимой и летом в хреновую погоду одеваю, в волге браслеты тоже в багажнике лежат, летом по пересеченной местности каждый выходной перемещаемся, бывает и в дождь попадаем.Серый писал(а):сколько раз в году выезжаешь?
А резину держать говоришь многопригодно, да? Если постоянно использовать снежинку или грязевую резину, то на долго ее по асфальту не хватит, а постоянно перекидывать колеса по погоде, то легче цепочки накинуть, и голова не болит. Кстате снежинка у меня тоже имеется, я на 24 ее одевал, на ней далеко по трассе не уедешь, мотает автомобиль при скорости больше 60км.ч.Серый писал(а): поэтому и говорю...малопригодная
